УКВ Яги 75 Ом 144 ,430,1200 МГц
R2DAR | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:54 | Сообщение # 46 |
| Всем доброго дня. Есть желание сделать два монобенда, на 145 и 435. Длинна бума - 2метра (профиль 20х20 или другой подходящий). Элементы - алюминиевая трубка 8мм или прут 4мм (лучше трубка).
Есть у кого наработки?
RA9DA | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:14 | Сообщение # 47 |
| Цитата R2DAR ( ) Есть у кого наработки? UA9TC и не 75, а 50 ом на 144 не меньше 9 элементов на 430 не меньше 20 элементов и будет счастье
R2DAR | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:19 | Сообщение # 48 |
| Николай, я Ваше мнение понял, и не могу с ним не согласиться, но в данном случае интересует именно 75 ом и бум 2 метра. Нормальная антенна у меня уже стоит, а с этой хочу поиграться, прочувствовать разницу, покрутить на моторе с элевацией.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:03 | Сообщение # 49 |
| Цитата R2DAR ( ) на 145 7 el 144 mHz 75 Om 8 mm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 03.04.2016, 23:03 |
R2DAR | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 23:45 | Сообщение # 50 |
| Огромное спасибо. А на 70см есть что? В гугле, из Ваших конструкций, только под 50 ом попадались.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:33 | Сообщение # 51 |
| Цитата R2DAR ( ) на 70см есть 13 el 430 mHz ф 4 mm , 75 Ohm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 04.04.2016, 09:33 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 09:44 | Сообщение # 52 |
| Цитата R2DAR ( ) Длинна бума - 2метра (профиль 20х20 Алексей, элементы антенн 144 и 430 нужно будет поднять над металлической траверсой на 1/2 ее диаметра а лучше на 0,7
В случае применения алюм профиля 20 х 20 мм ,элементы нужно будет крепить на 13 мм выше т.е. с проставками между профилем и элементами.
Квадратный профиль 20 х 20 мм его периметр Р = 20 х 4 = 80 мм Это эквивалентно трубке с Р = 80мм . Диаметр такой трубки Ф = 80 / 3,14 = 25,5 мм Т.е. примерно 26 мм а значит 1/2 диаметра 26/2 = 13 мм.
Если есть желание пропустить элементы через профиль насквозь - нужно все элементы удлинять на величину ,зависимую от диаметра траверсы. Значения эти есть в таблице здесь на форуме.
R2DAR | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:09 | Сообщение # 53 |
| Ещё раз спасибо Сергей Геннадьевич . Планирую поднять элементы над профилем, но это ещё не окончательное решение. Вы как посоветуете?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:43 | Сообщение # 54 |
| Цитата R2DAR ( ) как На дистанционные втулки
RA9DA | Дата: Вторник, 05.04.2016, 03:21 | Сообщение # 55 |
| Цитата R2DAR ( ) Планирую поднять элементы над профилем Удорожание, утяжеление ууу
Через профиль, если есть втулки по размеру, если нет еще лучше без изоляторов только придется удлинить
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:05 | Сообщение # 56 |
| Цитата R2DAR ( ) Планирую поднять элементы над профилем, Это наиболее правильный ответ - точно будет положительный результат.
Пропускать через траверсу элементы конечно заманчиво - просто, красиво ,правда пара нюансов - как крепить активный элемент (обычно применяют рамку в этом случае) и по удлинению элементов - есть несколько таблиц маститых авторитетов не доверять которым нет причины,но в этих таблицах разные значения удлинения например на один и тот же диаметр траверсы.
А антенну хотелось бы сделать с первого раза и так,что бы она работала и обеспечивала заявленные параметры. Так что поднимать элементы над траверсой - наиболее оптимальный вариант.
R2DAR | Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:25 | Сообщение # 57 |
| Цитата RZ9CJ ( ) правда пара нюансов - как крепить активный элемент Именно потому не хочу крепить насквозь... Фторопласта и капролона на работе хватает, станки есть... Сделаю аккуратненькие кронштейны под элементы. Фото обязательно выложу.
ua9jbt | Дата: Вторник, 19.04.2016, 22:22 | Сообщение # 58 |
| Доброго времени, уважаемые. Примите мои "пять копеек"
ссылка на "50 или 75 ом"
Согласно приведенным в статье по ссылке , расчетам , рекомендуется : - 75 ом если есть желание получить с антенны и передать на приемник максимально без потерь сигнал - 30 ом "качнуть мощу" в антенну без опасения пробоя кабеля и потери мощности. 50 ом некий компромисс для приемопередатчика. "и нашим и вашим"
Таки образом, антенно фидерное хозяйство на 75 ом вполне допустимый вариант.
По поводу "чтоб заработала с первого раза". У меня опыт построения укв антенн не большой, в пределах 5-7 шт. От разных проектировщиков, с бум коррекцией и не "родными" диаметрами элементов ... После пересчета, корректировки в "мане" и аккуратном изготовлении все "заработали" без дополнительных подстроек и шаманства. Антенну 145/430 вообще не "промерял", не было у меня с собой в Питере анализатора...
Встроенный "показометр" изредка помигивает вторым "кубиком" если повернуть на лоджии в окно с не убранными "жалюзями".
Дмитрий3488 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:23 | Сообщение # 59 |
| Как работают УКВ антенны от RZ9CJ
Нашел сегодня хорошую тему на ЯПе:
Как радиолюбители в горах жизнь спасли
Поздравляю, Сергей!
73 UA9LT Дмитрий.
R2DAR | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:49 | Сообщение # 60 |
| В общем изготовил две антенны (144 и 430). Результаты такие. Антенной на 144 доволен как слон. В данный момент она стоит на обрезке трубы длинной всего 2 метра над землёй. При этом открываю Троицкий репитор и слышу его на 7 баллов, а до него 85км. Подрезая кабель добился приемлемого КСВ. А вот с антенной на 430 никак не могу добиться нормального КСВ. Транссивер сам занижает выходную мощность... Подрезание кабеля ничего не дало, вернее дало, но не так как хотелось бы. Подскажите, может есть какая хитрость?Добавлено (29.05.2016, 14:49) --------------------------------------------- И ещё вопрос. На антенне из сообщения 52 какой элемент является разрезным? Я запитал антенну во второй элемент (0,114 - 0,35). Правильно? Большинство антенн сделаны именно так... И ещё. На просторах интернета встречал статьи в которых описывалось изготовление антенного тюнера для УКВ. Ясно дело вариант ни самый правильный, но есть ли смысл использовать его для работы в PMR на антенну 430МГц. Или это мёртвому припарка?
