УКВ Яги 75 Ом 144 ,430,1200 МГц
megaproff | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:32 | Сообщение # 16 |
| Лучше бы вы на алюминиевом профиле собрали 20х20, если он конечно продается у вас. На клипсах вы много не добавили жесткости, только утяжелили конструкцию и создали парусность.
Александр RA9QAW Kurgan
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:50 | Сообщение # 17 |
| Цитата (RA9DA) Согласование должно быть везде, тем более на УКВ Мы сделали 75 Омные антенны на коллективке УПИ и подключили к 75 Омным кабелям. Измерения производили антенным анализатором переключенным на 75 Ом. У него можно на 50 Ом измерения делать и на 75 Ом. КСВ в норме. Трансивер отдает полную мощность как на 144 так и на 430 и на 1200.
Если нет моделей 75 Омных антенн - спросите у меня. Просто нужно ломать стереотип мышления - все привыкли к 50 .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.08.2013, 09:58 |
RA9DA | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 10:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RZ9CJ) Если нет моделей 75 Омных антенн - спросите у меня. Замечательно!
Сергей! Пожалуйста модель в студию
нужно Кросс яги 144-146 Диаметр элементов 8 мм. Активный элемент разрезной, можно гамма согласование = 50 ом Усиление в свободном пространстве => 12 dbd Длина бума не более 5, 5 метра
остальное посмотрим
Николай RA9DA
ua1cca | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 11:46 | Сообщение # 19 |
| Цитата (RA9DA) Бум из чего в вашей антенне? если водопроводная труба, то какая. Может что добавлено для жесткости? Здравствуйте Николай. Бум водопроводная труба D=20 mm из радиопрозрачной пластмассы, вибраторы установлены через крестовины. Для жесткости - 20 мм "ручка" для швабр предварительно пропитана олифой. Перед трансивером ставится трансформатор 75 - 50 Ом, сейчас проверяю пока без него, КСВ как и положено 1,51. Поставлю трансформатор будет 1,01, а пока ищу кабель что бы его изготовить.
RA9DA | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 13:40 | Сообщение # 20 |
| Цитата (ua1cca) труба D=20 mm из радиопрозрачной пластмассы Хотел пробовать примерно такой вариант, но потом начитавшись (советских газет) отказался от такой конструкции Спасибо что выложили фото, теперь снова искорка вспыхнула, на подобное.
Есть вроде вариант водопроводных труб со стеклопластиком
Ух!!! Двухметровый диапазон. Сколько развлекухи Твори! Выдумывай! Пробуй. Изучать круглые корни, и децибелы в придачу
Николай RA9DA
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 17:42 | Сообщение # 21 |
| Цитата (RZ9CJ) Если нет моделей 75 Омных антенн - спросите у меня. Цитата (RA9DA) Активный элемент разрезной, можно гамма согласование = 50 ом Так вроде бы о 75 Омных шел разговор...?
ra9lr | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:01 | Сообщение # 22 |
| Цитата (ua1cca) Фото как и обещал выкладываю, Вопрос по усилению. Не пробовали взять потолше трубу и внутрь её вставить круглую деревяшку- и на солнце не ведет и жесткость будет ???
megaproff | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:13 | Сообщение # 23 |
| Цитата (ra9lr) Вопрос по усилению. Не пробовали взять потолше трубу и внутрь её вставить круглую деревяшку- и на солнце не ведет и жесткость будет ??? Можно было купить не 20 водопроводную, а 20 или 25мм тоже водопроводную, но армированную стекловолокном. Она жестче раза в 2 и после изгиба сохраняет форму. Простая неармированная гнется и запоминает форму изгиба.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.08.2013, 09:25 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ra9lr) Не пробовали взять потолше трубу и внутрь её вставить круглую деревяшку- и на солнце не ведет и жесткость будет ??? Тогда нафиг эта труба вообще нужна ? Поставил деревяшку-и вот оно счастье без лишней мороки с трубой.
megaproff | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:46 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RZ9CJ) Тогда нафиг эта труба вообще нужна ? Поставил деревяшку-и вот оно счастье без лишней мороки с трубой. С 3 метров начинаются результаты. Затраты 100 рублей на брусок и 100 рублей на элементы.
А делать 2 метровую - это максимум на полгода до весны. Все равно к лету заменит на более длинную. Мы все начинали с коротких антенн.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:11 | Сообщение # 26 |
| Цитата (megaproff) С 3 метров начинаются результаты.Затраты 100 рублей на брусок и 100 рублей на элементы. ua1cca Цитата Много антенн есть на 50 Омм и мало на 75 Омм, хотя кабель на первый чуть ли не по цене золота, второй по вполне приличным параметрам можно приобрести по вполне нормальным ценам...
8 эл 144 МГц провод алюминиевый прут ф 4 мм 75 Ом
Усиление 10,3 дБ FB 18 дБ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 06.08.2013, 13:15 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:01 | Сообщение # 27 |
| 10 эл 144 МГц алюм прут 8 мм75 Ом
Усиление 11,1 дБ F/B 20 дБ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 06.08.2013, 14:03 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.08.2013, 09:44 | Сообщение # 28 |
| Ни когда не понимал - почему моделируют антенны длиной 6 метров. Если две трубы для траверсы брать по 3 м - то общая длина получится 5,8-5,9 м Если три трубы по 2 метра - то 5,7-5,8 метра,т.к. трубы вставляются друг в друга на 100-150 мм. Одно сочленение : - 100 (150) мм от 6 м ,два сочленения - 200 мм (300 мм)
Даже если составная траверса получилась 5,7 м - то модель антенны должна быть на 4 см короче - т.к. элементы не поставить на самый край траверсы. Крепление элементов в 2 см от края с обеих сторон - вот и получается ,что модель должна быть 5,66 метра. -это если трубы крепятся по 150 мм на сочленении а этих стыков - два.
75 Омная 11 элементная 144 МГц прут 4 мм
Усиление 12,5-12,55 дБ F/B 21 дБ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 10.04.2016, 09:29 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.08.2013, 13:41 | Сообщение # 29 |
| 13 эл 144 МГц алюм прут 4 мм Усиление 13,3 дБ F/B 21 дБ 75 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 07.08.2013, 13:44 |
ua9jbt | Дата: Среда, 21.01.2015, 21:26 | Сообщение # 30 |
| Цитата solnceluda2009 ( ) .перечитал Ваши форумы и ничего не нашел под эти материалы А это, разве не оно ? Одной страничкой выше...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 03.10.2015, 11:24 |
