QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 01.07.2025, 05:52
  • Страница 2 из 3
антенны 144 и 430 мГц на одной траверсе.
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.08.2015, 19:45 | Сообщение # 16
Цитата Buzovsaska ()
вертикально, а на 144 горизонтально? Что бы со спутниками проще было работать.
Если элементы расположены в одной плоскости - работать с такой антенной проще,
чем с ёлкой, у которой все элементы в разных плоскостях.
Для работы через спутник особо крутых параметров антенны не нужно - достаточно
3+5 эл или даже 2+2 эл.
Дело в том,что УКВ легко пронизывают атмосферу практически без потерь - поэтому
можно не удивляйтесь - на простую аппаратуру работать через спутники,а ведь
расстояния до них бывают до 2 000 - 3000 км.
Мощности передатчика (очень маленькой по сравнению с тем, что мы передаем с Земли
если не ошибаюсь - несколько сотен милливатт)
хватает,что бы осуществить уверенный прием наземными станциями.
Почему же тогда с Земли нужны мощности 5-20 Вт  а то и больше  ?
А потому,что при таких громадных сигналах,принятых приемником спутника - он перегружается
по входу и что бы он остался работоспособным,его чувствительность *загрубляют* .
Единственный резон - сделать например 3+5 в горизонте и 3+5 в вертикали - можно
и на одной траверсе (если получится) и на двух разных траверсах.
Спутники имеют стабилизацию и при прохождении от горизонта до горизонта поляризация меняется.
Что  бы работать в условиях меняющейся поляризации ,нужно иметь две антенны
одну в V ,другую в H поляризации.
Я работал на 4+7 эл в горизонте и 3+5 эл в вертикали.
Сигнал пропадает,переключаешь антенну - и снова сигнал сочный,мощный.
За одну орбиту удавалось провести до 6-7 QSO
Работал через все существующие на тот момент спутники в ЧМ,SSB и CW
Самое простое и приятное - работать через спутники в ЧМ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 30.08.2015, 22:14
BuzovsaskaДата: Воскресенье, 30.08.2015, 20:57 | Сообщение # 17
Я с 50ым спутником проводил не одну связь на портативке 5ватт и антенной rh770 (штырь 90см) но усиление маленькое по приёму и связи удавались ,тогда,когда спутник "над головой" поэтому хочется по серьёзнее антенну. Что бы Вы не запутались, повторюсь: 3+5 10мм на 144 медь и 6мм медь на 430. 50ом
Прикрепления: 2827936.jpg (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал Buzovsaska - Воскресенье, 30.08.2015, 21:14
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:15 | Сообщение # 18
3+5 эл и 4+7 эл достаточно, что бы работать примерно от Владивостока
многие  страны Азии, всю Россию, страны Черного и Средиземного морей,
всю Европу до Испании,Португалии и Англии,Скандинавии.
более 40 стран - последний пример UR0ET с работал за короткое время с 15 странами
http://qrz-e.ru/forum/30-119-36737-16-1438076974
на антенну 5+6 эл
Кстати вот пример
3+4 эл в вертикали и
5+6 эл в горизонтали
запитаны каждая по своему кабелю
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 30.08.2015, 21:19
BuzovsaskaДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:19 | Сообщение # 19
Очень круто))) вот у меня и чешутся руки,сделать антенну, все материалы уже есть,вот только перерасчеты нужны smile с мманой не работал никогда, поэтому не хочу ошибиться ,да и трубки загубить не хочется. У меня пока нет возможности,что бы соорудить такое,поэтому хотя бы в руках антенну держать.
Сообщение отредактировал Buzovsaska - Воскресенье, 30.08.2015, 21:22
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:21 | Сообщение # 20
Это две двухдиапазонные антенны 144+430 мГц с питанием по одному кабелю.
3+4 эл  и 5+6 эл
а не 144 в одной плоскости и 430 в другой-как вы предлагаете.
Антенны не требуют настройки - сделал по размерам ,отвел кабель
как положено, кабель с параметрами для работы на УКВ
и все работает.
Повторений антенн счет уже идет на тысячи, множество отзывов и фото.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 30.08.2015, 21:26
BuzovsaskaДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:25 | Сообщение # 21
RZ9CJ, я это уже понял, ну она мне нужна ,не только что бы со спутниками работать, а вообще,что бы удобнее было работать и на 144мгц и на 430,не переключая антенны. Ксв метра нет на укв,поэтому проверить не получится, можно сделать индикатор напряжённости и смотреть по Максимом,примерно определив где минимум ксв
Сообщение отредактировал Buzovsaska - Воскресенье, 30.08.2015, 21:27
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:26 | Сообщение # 22
Какой вариант нужен то ?
BuzovsaskaДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:32 | Сообщение # 23
Все в одной плоскости. Как в прикреплённой файле в сообщении #17. На счёт крестообразной я интересовался получится ли расположить элементы ,при тех же расчётах . не получится. Поэтому буду делать все в одной плоскости
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:53 | Сообщение # 24
Эта тема - про антенны разных диапазонов,
расположенных на одной траверсе с питанием
по разным кабелям.
Посчитаю антенну - выложу в соответствующей теме.
Может 3+5 эл посчитать на 6 мм элементы ?
Вообще,лучше при той же длине траверсы сделать 5+6 эл -
параметры на 144 выше а на 430 намного выше
чем у  3+5 эл
BuzovsaskaДата: Воскресенье, 30.08.2015, 22:38 | Сообщение # 25
RZ9CJ, я бы не против сделать 5+6 но у меня трубки хватит если сделать на 144 10ти мм трубкой, а на 430 сделать 6 мм. Только так. То что 6мм трубки у меня 2 метра а 10мм около 5 ,поэтому на все одной трубкой не так и не так сделать не получится:( если можно,то тогда уже окончательно перерасчитайте 144 МГц 5 элементов на 10мм трубку медную ,а на 430мгц 6 элементов 6мм трубка медь ,50 Ом и в личку тогда можно ссылочку на данную тему ,когда перерасчитайте.Заранее огромное спасибо Вам!!!
RZ9CJДата: Понедельник, 31.08.2015, 10:14 | Сообщение # 26
антенну: 3+5 10мм на 144 медь и 6мм медь на 430. 50ом
Вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/30-119-37330-16-1440997701
5+6
6 мм и 10 мм
Юрий8418Дата: Четверг, 24.11.2016, 17:05 | Сообщение # 27
Сергей, а вот интересен такой вариант: 144 & 430 (питание по разным кабелям  75 ом)
с длиной траверсы 3...4 м. Может у Вас есть что в заготовках?
RZ9CJДата: Вторник, 20.12.2016, 18:49 | Сообщение # 28
Цитата
Сергей, здравствуйте!. Сегодня целенаправленно просмотрел просмотрел в форуме все касательно УКВ антенн, но не нашел того, что меня
интересовало.
А интересен вот такой вариант: 144 & 430 (питание по разным кабелям  75 ом)
Юрий   ra6hcn
9 & 18 el
144 & 430 mHz
6 мм
75 Ом
питание по двум кабелям
Прикрепления: 9631564.jpg (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 26.04.2023, 12:27
Юрий8418Дата: Понедельник, 27.02.2017, 18:07 | Сообщение # 29
Спасибо, Сергей!  Это как раз то, что я искал!
Добавлено (27.02.2017, 18:07)
Я давно выбрал для себя телевизионные кабели - и недорогиеи специально предназначены для высоких частот (УКВ).
Вся разница - нужно для них антенны 75 Омные .
 Сергей, а вот такой вариант на практике будет работать: если антенна 50 Ом, кабель 75 Ом (телевизионный) и его длина будет кратна  0,5 лямбды* К укор, т.е. он будет полуволновым повторителем, и на 50-омный вход трансивера. По теории он должен перенести на вход сопротивление антенны же. Только вот при длине кабеля метров 20-30 как это будет выглядеть на практике?
RZ9CJДата: Четверг, 02.03.2017, 22:09 | Сообщение # 30
Цитата Юрий8418 ()
метров 20-30
Это будет 40 - 60 полуволновых повторителя.
От их количества  зависит полоса пропускания -
это не КВ , где их получается намного меньше.
И вообще - применяют полуволновые повторители те,кто
не может сделать нормальную антенну ,согласованную
с кабелем.
Лучше отказаться от этой практики.
Если у вас сделана 50 Омная антенна - дайте мне размеры,
скажу как передвинуть один-два элемента,что бы получилась 75 Омная.
  • Страница 2 из 3
