Антенна Радиал Y33 430 мгц
UA9FY | Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:33 | Сообщение # 1 |
| Наконец я смог добраться до антенны , которую мне подарила наша ПКФРС . Что сказать ?
1. Упаковка на 5 . Картонная коробка . Все в ней полиэтиленовых мешках . Антенна состоит из 5,ти труб 3,х разных диаметров . Каждая труба в отдельном полиэтиленовом пакете , где приложены элементы именно на этот кусок трубы вместе с фторопластовыми втулками и металлическими фиксирующими шайбами . Комплектация на 5 . Стыки труб для удобства промаркированы изолентой разного цвета . Не ошибешься . 2. Документация подробная отличного качества . Оценка - 5 . 3. Узел(коробка) с вибратором и согласованием выполнена на 5. Все выглядит качественно . Заглянул внутрь, то так же все ОК . 4. Растяжка - тросик с антикорозионным покрытием диаметром ~ 3 мм . К нему крепежи в комплекте . Оценка - 5 . Я заменю на шнур Дан-лайн . Все то же но легче с ним работать и легче . А результат будет тот же . Один ярус растяжки . 5. Узел для крепления антенны на матче . Тяжеловат, но это с чем сравнивать . На вид на 5 баллов . Но я буду использовать свой узел . Уже проверен годами и не тяжелкк штатного . 6. Теперь минусы . Это элементы . Точнее их внешний вид . Ощущение, что материал зачем то крутили . На ощупь не ровный . Фото прилагаю . Оценка - 3 . 7. Металлические шайбы для фиксации элемента одноразовые . Одели и пока не раскусите шайбу, то элемент не снять . И еще минумс - когда этой шайбой фиксируете элемент, то она двигаясь по элементу прилично его обдирает . 8. Стыки труб фиксируются маленьким саморезиком и плоским хомутом . Практически как все полевые антенны у меня . Просто и надежно .
Ну вот вроде и все . На коробк с вибратором разъем мама N-типа . На вид качественный . Фото прилагаю .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Суббота, 13.07.2013, 22:34 |
megaproff | Дата: Суббота, 13.07.2013, 23:25 | Сообщение # 2 |
| Спасибо. Фото есть крепежей элементов? Не являются ли они деталями из магазина автозапчастей? Диаметр элментов?
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Суббота, 13.07.2013, 23:25 |
UA9FY | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 09:02 | Сообщение # 3 |
| На детали из автомагазина вроде не похожи . Я не автолюбитель и могу ошибиться . Диаметр элемента изиерил хорошим штангелем - 4,8 мм . Изоляторы очень хорошо входят в траверсу . Как надо . И элемент так же хорошо входит в изолятор . С этим все на пятерку . Держи фото с насаженным элементом и рассыпуха крепежа элемента .
Чуть не забыл . Трубы на травесу следующих диаметров : 20-25-30 мм . Добавлю еще один пунктик .
9. Насадил элементами два отрезка труб . Глянул - все элементы ровненько . Оценка за сверление - 5 . Трубы приятного серебристо-матового цвета . Все отверстия без заусинец . Можно за руки не бояться .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Воскресенье, 14.07.2013, 09:06 |
Новичок | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 10:03 | Сообщение # 4 |
| Анатолий, осталось дать последнюю оценку... Места паек или винтовых соединений всегда промазываю водостойким клеем и потом силиконовым автогерметиком. Сам никогда не сверлю под элементы отверстия, но думаю, стоит эти места загерметизировать. Белый фторопласт как и полиэтилен плохо переносит ультрафиолет
Сергей.
RX9CHW
megaproff | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата (UA9FY) Чуть не забыл . Трубы на травесу следующих диаметров : 20-25-30 мм . Добавлю еще один пунктик . В каком порядке тубы расположены. Стенка 1-1,5-2мм? Д16T?
RM9CM | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 18:21 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Новичок) Белый фторопласт как и полиэтилен плохо переносит ультрафиолет Сергей, белый фторопласт-марка? Есть практический опыт? Применяю Ф-4. Буду ревизировать антенны домашние. Осмотру внимательно. 5 лет работает в узлах в качестве подшипников смены поляризации антенн.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 19:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата (megaproff) В каком порядке тубы расположены. Стенка 1-1,5-2мм? Д16T? Расположены так, я по диаметрам : 20-25-30-25-20 . Стенки : 20 мм - 1,5, 25 мм - 2 мм, 30 мм - 2 мм . На счет Д16Т , я затрудняюсь сказать . Легкие, стучишь - звенит металл . Не знаю, как определить марку . Можно написать письмо в Радиал . Они очень быстро и толково отвечают . Я писал уже .
Антенна планируется пока только на выезд в поле и дачу . То есть , отработал и убрал . Будут какие вопросы, то пишите .
Анатолий LO88wn
RA4SD_vhf | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:10 | Сообщение # 8 |
| Использовал пару таких антенн, которые мне любезно предоставили на Полевой день. Анатолий все верно описал. Впечатления от работы и ее сборки положительные. Собирается и разбирается просто, сделал подвес от провиса, вышло ровно. Пару стрел располагал с разносом 1,80м, далее сумматор и на сумматор сразу навинчено МШУ. Провел с ней QSO на 432MHz 816km RW3PX, на восток QSO RK9AT 697km. Для дома на стационар взял 29 элементную антенну.
Алексей
UN9L | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:10 | Сообщение # 9 |
| Сегодня с утра состоялось интересное qso UN9L - RA9ACK Сергей из г Карабаш Челяб обл. и городом Кустанай Казахстан -330км тропо на 432.500FM . Он на земле с переносной р.станцией 5W , держа ее в горизонтальном положении . Я в горизонте , тоже 5W . Но на эту антенну . Радиаловская на 430 . До этого связь с переноской у меня была на 432мгц - 80км . с UN9LCW
73 Павел
R3RW | Дата: Вторник, 03.09.2013, 11:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата (UA9FY) Антенна Радиал Кто не читал прочтите .Как проверяют настройки АНТ в РАДИАЛЕ . http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/14stakan-na-kabele-8d-fb-e/
R9CAV | Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:15 | Сообщение # 11 |
| Цитата (UA3RBO) Кто не читал прочтите
Читать-то всю ветку надо походу, уже и забудем, что у Вас вызвало веселость.
