Тюнер на 144 МГц
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:51 | Сообщение # 1 |
| Тюнер на 144 мгц. Нужен-ли тюнер на 144 мгц.?Представьте такую ситуацию.На улице зима, а КСВ в антенне стал великоват неизвестно почему, то-ли антенна обмерзла то-ли еще что, трансивер сбросил мощность и что делать? Вот в такой ситуации и был испытан предлагаемый тюнер.
Взято отсюда http://ux2ll.ucoz.ru/index/soglasujushhie_dlja_kv_i_ukv/0-9
Катушки L1 и L2 намотаны проводом диаметром 1мм на оправке диаметром 8 мм по девять витков каждая, после намотки катушки слегка растянуть, конденсатор С1 2-15 пф с зазором на испльзуемую мощность.
Конструкция видна на фото.
При наладке тюнера сначала находим минимум КСВ конденсатором С1,а затем попеременно сжимая или растягивая витки катушек L1 и L2 получаем минимальное значение КСВ. Эту операцию надо повторить несколько раз. При перестройке по диапазону может понадобиться подстройка конденсатора С1. Попробуйте и вы убедитесь, в безвыходной ситуации, это очень полезное устройство.
73! UA9UKO г.Калтан
RM9CM | Дата: Четверг, 17.05.2012, 21:27 | Сообщение # 2 |
| Еще вариант тюнера на 144Мгц.
RM9CM | Дата: Четверг, 17.05.2012, 21:42 | Сообщение # 3 |
| А это, что в внутри.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата RM9CM ( ) А это, что в внутри. Смотрел, смотрел ... не увидел один размер. от "дна" до разьема
ra9lr | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:58 | Сообщение # 5 |
| Если антенна сделана неустойчивой к погоде- это не антенна. А по поводу погоды- тяжелый случай для всех- лед и изморось.. СУ - для того , чтобы облегчить жизнь выходному каскаду, а в антенне будет всё так же плохо..Разница рассеится в кабеле. Проверено.
Седой | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 10:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата ua9jbt ( ) Смотрел, смотрел ... не увидел один размер. от "дна" до разьема Ссылку же дали http://ux2ll.ucoz.ru/index/soglasujushhie_dlja_kv_i_ukv/0-9
Валерий UN9LCW MO13IP
RM9CM | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 11:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата ra9lr ( ) Если антенна сделана неустойчивой к погоде- это не антенна. А по поводу погоды- тяжелый случай для всех- лед и изморось.. СУ - для того , чтобы облегчить жизнь выходному каскаду, а в антенне будет всё так же плохо..Разница рассеится в кабеле. Проверено. Володя, кто бы спорил. Не применяю подобных устройст.Невозникало необходимости.
RM9CM | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 11:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата ua9jbt ( ) Смотрел, смотрел ... не увидел один размер. от "дна" до разьема Анатолий у меня 100мм. Провел испытание и лежит как экспонат. Ось кандера нужно изолировать.
RA9DA | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата RM9CM ( ) Еще вариант тюнера на 144Мгц Ну и как он тюнерит? разве может такая конструкция менять, трансформировать сопротивления, компенсировать реактивности! Это простой обычный полосовой фильтр, да еще с большими потерямиДобавлено (18.12.2013, 16:05) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Попробуйте и вы убедитесь, в безвыходной ситуации, это очень полезное устройство. Это называется обмани себя и трансивер, Антенна как была, так и останется хотя многие такими устройствами пользуются и радуются
RA9CCK | Дата: Среда, 18.12.2013, 17:31 | Сообщение # 10 |
| Николай абсолютно прав!Для согласования сопротивлений есть схема пи-контура.Как минимум.А согласование антенны с кабелем каким было,таким и осталось.
Николай.MO06WK.
RM9CM | Дата: Среда, 18.12.2013, 18:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата RA9DA ( ) Ну и как он тюнерит? разве может такая конструкция менять, трансформировать сопротивления, компенсировать реактивности! Это простой обычный полосовой фильтр, да еще с большими потерями Николай, не применяю подобных устройств и других тоже. Провел испытание и лежит как экспонат. Мереть нечем было, кроме ксв метра. Да и давно было. Помнится лучше 1.5 не получил.
RA9DA | Дата: Среда, 18.12.2013, 18:40 | Сообщение # 12 |
| Цитата RM9CM ( ) Да и давно было У меня недавно
