QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:39
Тюнер на 144 МГц
RZ9CJДата: Четверг, 17.05.2012, 18:51 | Сообщение # 1
Тюнер на 144 мгц.
Нужен-ли тюнер на 144 мгц.?Представьте такую ситуацию.На улице зима, а КСВ в антенне стал великоват неизвестно почему, то-ли антенна обмерзла то-ли еще что, трансивер сбросил мощность и что делать? Вот в такой ситуации и был испытан предлагаемый тюнер.
Взято отсюда http://ux2ll.ucoz.ru/index/soglasujushhie_dlja_kv_i_ukv/0-9
Катушки L1 и L2 намотаны проводом диаметром 1мм на оправке диаметром 8 мм по девять витков каждая, после намотки катушки слегка растянуть, конденсатор С1 2-15 пф с зазором на испльзуемую мощность.
Конструкция видна на фото.
При наладке тюнера сначала находим минимум КСВ конденсатором С1,а затем попеременно сжимая или растягивая витки катушек L1 и L2 получаем минимальное значение КСВ.
Эту операцию надо повторить несколько раз.
При перестройке по диапазону может понадобиться подстройка конденсатора С1.
Попробуйте и вы убедитесь, в безвыходной ситуации, это очень полезное устройство.
73! UA9UKO г.Калтан
Прикрепления: 4133515.jpg (6.3 Kb) · 6249072.jpg (14.4 Kb) · 8302438.jpg (14.3 Kb)
RM9CMДата: Четверг, 17.05.2012, 21:27 | Сообщение # 2
Еще вариант тюнера на 144Мгц.
Прикрепления: 0749737.jpg (217.3 Kb)
RM9CMДата: Четверг, 17.05.2012, 21:42 | Сообщение # 3
А это, что в внутри.
Прикрепления: 1760643.jpg (215.4 Kb)
ua9jbtДата: Понедельник, 16.12.2013, 00:13 | Сообщение # 4
Смотрел, смотрел ... не увидел один размер. от "дна" до разьема
ra9lrДата: Понедельник, 16.12.2013, 01:58 | Сообщение # 5
Если антенна сделана неустойчивой к погоде- это не антенна.  А по поводу погоды- тяжелый случай для всех- лед и изморось.. СУ - для того , чтобы облегчить жизнь выходному каскаду, а в антенне  будет всё так же плохо..Разница рассеится в кабеле. Проверено.
СедойДата: Понедельник, 16.12.2013, 10:19 | Сообщение # 6
Ссылку же дали   http://ux2ll.ucoz.ru/index/soglasujushhie_dlja_kv_i_ukv/0-9
Валерий UN9LCW MO13IP
RM9CMДата: Понедельник, 16.12.2013, 11:14 | Сообщение # 7
Володя, кто бы спорил. wink Не применяю подобных устройст.Невозникало необходимости.
RM9CMДата: Понедельник, 16.12.2013, 11:20 | Сообщение # 8
Анатолий у меня 100мм. Провел испытание и  лежит как экспонат. Ось кандера нужно изолировать.
RA9DAДата: Среда, 18.12.2013, 16:05 | Сообщение # 9
Ну и как он тюнерит?
разве может такая конструкция менять, трансформировать сопротивления, компенсировать реактивности!
Это простой обычный полосовой фильтр, да еще с большими потерями
Добавлено (18.12.2013, 16:05)
Это называется обмани себя и трансивер,
Антенна как была, так и останется
хотя многие такими устройствами пользуются и радуются
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
RA9CCKДата: Среда, 18.12.2013, 17:31 | Сообщение # 10
Николай абсолютно прав!Для согласования сопротивлений есть схема пи-контура.Как минимум.А согласование антенны с кабелем каким  было,таким и осталось.
Николай.MO06WK.
RM9CMДата: Среда, 18.12.2013, 18:13 | Сообщение # 11
Цитата RA9DA ()
Ну и как он тюнерит? разве может такая конструкция менять, трансформировать сопротивления, компенсировать реактивности!
Николай,  не применяю подобных устройств и других тоже. Провел испытание и  лежит как экспонат. Мереть нечем было, кроме ксв метра. Да и давно было. Помнится лучше 1.5 не получил.
RA9DAДата: Среда, 18.12.2013, 18:40 | Сообщение # 12
Цитата RM9CM ()
Да и давно было
У меня недавно
Прикрепления: 4568230.jpg (16.6 Kb)
https://ra9da.ru/
