YAESU0161 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! сегодня сделал вот эту публикацию, на фото... ксв 144.600 до 145.800 = 1.3 435.000 ДО 435.650 =1.3 выше и ниже не пробовал... кабель cnt400 метров около 10 работой антенны очень доволен. . здание 2х этажное +мачта 3метра. на 144 провел qso 60км от моего города. при 50вт мне рапорт 9баллов а при 1вате мне 55 дали у товарища антенна 3 по 5/8 на 430 слабовато за 30км уже не слышат. Сергей Геннадиевич! а сколько усиления у этой антенны?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.09.2016, 09:29 |
YAESU0161 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:51 | Сообщение # 2 |
| вот
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 10.09.2016, 09:33 |
UI8CM | Дата: Четверг, 25.08.2016, 23:26 | Сообщение # 3 |
| Прикольная конструкция , попробую , как рыбки аквариумные время выделят пару часов , благо кабеля Al 4 мм. метров 10 есть .
Technik | Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:32 | Сообщение # 4 |
| Примерно так, для своих условий моделировал.
Сообщение отредактировал Technik - Пятница, 26.08.2016, 17:44 |
UB9CBH | Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:52 | Сообщение # 5 |
| Есть алюминиевый пруток на 6мм. Размеры сильно изменятся?
Technik | Дата: Пятница, 26.08.2016, 20:56 | Сообщение # 6 |
| Я конечно не большой специалист ))), поигрался не много и вот что получилось для прутка 6мм
Длину нужно увеличить до 440, остальное не трогать
Сообщение отредактировал Technik - Пятница, 26.08.2016, 21:09 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата YAESU0161 ( ) усиления у этой антенны? Примерно как у обычного диполя при горизонтальной поляризации и как у 1/2 вертикала в вертикальной. Антенна траповая - так что чуть меньше.
