QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 16.11.2026, 04:27
Модератор форума: RZ9CJ, RN9RQ, R9CBA
Расстояния в стеке
RZ9CJДата: Пятница, 19.03.2010, 16:17 | Сообщение # 1
Расстояние в стеке
Вот что об этом пишет RW3PF :
О расстоянии между антеннами в стеках.
Очень часто при конструировании антенных систем возникает вопрос о расстоянии между антеннами. В свое время радиолюбителем из Украины Харченко была рассчитана таблица зависимости расстояния между антеннами от ширины лепестка диаграммы.
Когда вы определились какую антенную систему вы хотите установить, то при расчете антенны или если вы берете готовую конструкцию, в её параметрах указана ширина лепестка как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Пример-антенна DJ9BV 3 WL OPT на 144 мгц имеет ширину лепестка в горизонтальной плоскости Е= 30,8 град ,а в вертикальной Н=32,8 град.Выбираем компромиссное расстояние в горизонте 3,5м ,а в вертикали-3,3м между антеннами. При этом надо учесть поляризацию. Если вы повернете антенну на 90 градусов, то Е и Н поменяются местами, а следовательно и расстояние. Еще одно замечание- при подсоединении антенн к фидеру нужно иметь в виду, что жила кабеля у всех стрел должна быть с одной стороны стека, а оплётка соответственно с другой.
Ширина
лепестка в град 2 м 0,7 м Расстояние - в метрах
Ак-расстояние между стрелами компромиссное
(то есть среднее между мах.усилением и мах.подавлением боковых лепестков).
А- расстояние меду стрелами по максимальному усилению
препечатано отсюда : http://cq-vrn.ru/forum/index.php/topic,297.new.html#new
RZ9CJДата: Вторник, 24.08.2010, 14:26 | Сообщение # 2
Формула DL6WU для объединения яги в стек
DOPT = W / (2 * sin(B/2))
* Dopt = оптимальное расстояние между антеннами по вертикали или горивонтали
* W = Длина волны. Размерность должна быть та же, что и D
* B = Ширина диаграммы направленности по уровню-3dB.
Используйте диаграмму направленности в горизонтальной плоскости для горизонтального стека;
Используйте диаграмму направленности в вертикальной плоскости для вертикального стека;
RZ9CJДата: Пятница, 22.07.2011, 12:31 | Сообщение # 3
Вот межстековые расстояния по DL2KQ
Видно - что при больших длинах траверсы - графики DL6WU и DL2KQ - совпадают.
r8cdbДата: Пятница, 24.06.2016, 19:30 | Сообщение # 4
Всем привет, как выбрать оптимальные расстояние в стеке? Где в mmane параметр-ширина диаграммы направленности по уровню-3dB и ширина лепестка в горизонтальной плоскости? Когда в mmane делаешь стек расстояние между антеннами это Y2 умноженное на 2? Почему этот параметр разный относительно начала и конца антенны?
Прикрепления: 2foo11rw50.maa (0.8 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 24.06.2016, 22:33 | Сообщение # 5
Закладка *Диаграмма направленности*
Красным пунктиром выделен уровень - 3 дБ
r8cdbДата: Суббота, 25.06.2016, 07:32 | Сообщение # 6
Закладка *Диаграмма направленности*Красным пунктиром выделен уровень - 3 дБ
Вот скрин ДН не вижу краного пунктира. Может надо чтото включить?
Прикрепления: 8724928.jpg (160.8 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 25.06.2016, 10:16 | Сообщение # 7
Куда он делся то ?
Есть на своем месте как и положено.
Красный пунктир по уровню   - 3 дБ
Ширина основного лепестка примерно 38 град
в горизонтальной плоскости.
Что бы посмотреть в вертикальной - нужно
выключить реальную землю и смотреть
в свободном пространстве.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.06.2016, 10:18
r8cdbДата: Суббота, 25.06.2016, 10:27 | Сообщение # 8
Сергей спасибо, разобрался.
