Антенна 1296 МГц 50 эл RA3AQ
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:49 | Сообщение # 1 |
| 50 эл RA3AQ
Параметры антенны:- Количество элементов - 50;
- Длина бума - 4.493м;
- Диаметр элементов - 3 мм
- Усиление - 22.3dBi (20.15dBd)
- G/T - 7.35dB (Tgnd=290K, Tsky=15K)
- КПД - 98.3%.
- Входное сопротивление антенны 50 Ом.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.01.2014, 12:00 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:10 | Сообщение # 2 |
| Вот вариант исполнения с петлевым вибратором
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.01.2014, 12:10 |
RM9CM | Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:13 | Сообщение # 3 |
| Для любопытных и кому этот диапазон интересен. Используем антенны рассчитанные Цыганковым ВалериемRA3LE. Одинарная стрела: 49 эл. длина 3971 мм Ga=21.94 dbi F/B=35.4db. Стек из 4 стрел: Ga=27.72dbi F/B=34.84db.
Новичок | Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:26 | Сообщение # 4 |
| Всем привет! А как Вы проверяли настройку полотен?
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата RM9CM ( ) Ga=21.94 dbi 21.94 - 2.15 = 19.79 дБд
Если стек четверку оптимизировать по минимуму боковых лепестков это +5 дБ т.е. 19,74+5=24,74 дБд
Если выбрать компромисс между максимумом усиления и подавлением боковых лепестков ,можно получить дополнительно 0,5 -1 дБ усиления. зато немного теряем G/T
По антеннам 1296 на RF9C настройку мы не проверяли ,но судя по полной отдаваемой мощности (без ограничения) КСВ получился в пределах 1,0-1,45, т.к. при КСВ = 1,5 трансивер ограничивает (снижает) выходную мощность.
По связям получается свыше 300 км но это вероятно за счет аппаратуры с того конца. Для лучшего результата нам нужно ставить МШУ и РА под антенну.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.01.2014, 12:40 |
Новичок | Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:53 | Сообщение # 6 |
| Длина и параметры фидера?
Сергей.
RX9CHW
RM9CM | Дата: Суббота, 25.01.2014, 13:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата Новичок ( ) А как Вы проверяли настройку полотен? Настройку не производил. Выполнил по размерам данным Валерием. По конструктиву соблюдал его рекомендации. Измерения производились КСВ- метром Revex W570. КСВ около 1.0. Фидер 7 метров 8D-FB в черной полиэтиленовой изоляции. МШУ ERB-12100GBXH 300W. Сумматор из квадратный профиль дюраль . Что бы проверить его, пришлось изготовит мост и эквиваленты. Фото можешь на форуме глянуть. Связи вроде 400 км были. Трудностей с узким лепестком в 6 гр. не испытывали. 10 ватт хватает, были бы станции .
Новичок | Дата: Суббота, 25.01.2014, 14:23 | Сообщение # 8 |
| Тогда еще один вопрос - не совсем в тему: а на постоянной позиции у кого-нибудь в 9C что-то есть?
Сергей.
RX9CHW
RM9CM | Дата: Суббота, 25.01.2014, 14:37 | Сообщение # 9 |
| Пока не слышал,что бы была. Если и есть , но молчат. Скеды не назначают. Может и отзовутся , прочитав тему. По антенне 1296 добавлю. Параметры взяты не по империалистским формулам . http://ru.wikipedia.org/wiki....B%D0%B0 Это результат расчета выполненный Валерием в ММАНЕ и одной стрелы и стека из 4-х стрел.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:40 | Сообщение # 10 |
| Цитата Новичок ( ) Длина и параметры фидера? У нас около 30 м кабеля диаметром 16 мм Это магистральный телевизионный 75 Омный кабель. Джамперы сделаны так же из 75 Омного телевизионного кабеля RG-11U Согласование сделано 1/4 волновым трансформатором на отрезках 75 Омного кабеля - 2 отрезка в параллель. Т.к. физическая длина такого трансформатора мала - с учетом Кукор = 43 мм ,то был применен 1/2 волновой повторитель. Согласование 50/75 Ом как вариант можно сделать уменьшая диаметр диэлектрика кабеля - 1/4 волновой трансформатор - до получения волнового сопротивления 61 Ом.Как посчитать и фото я выкладывал на этом форуме и на vhfdx.ru
Новичок | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:08 | Сообщение # 11 |
| Добрый день! Сергей Геннадьевич, интересует не конструктив, а потери в линии. Сколько из 10 вт от трансивера доберется до антенны и какая часть принятого сигнал поступит на вход приемника. У меня сейчас 25 м Cavel 27115FC. Измеренные потери от разъема до разъема 3 дб. Парабола 1,5 м на крыше. 10 вт на выходе передатчика. Думаю,что около 20 дб чистого усиления есть. Вот и спрашиваю, у кого что сейчас есть в работе. Правда все южное и юго-западное направление закрыто горками.
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:09 | Сообщение # 12 |
| Добрый день,Сергей Николаевич. Cavel 27/115 FC ТОЖЕ 75 Омный как и QR 540 и диаметр примерно одинаковый. Потери смотрите сами : Cavel 27/115FC QR-540 200МГц 3.4 dB 2.99 dB 470 МГц 8,4 69,91 1000 МГц 5,5 4,44
Так что и кабель у нас свами примерно одинаковый и длина от антенны примерно одинаковая. Но ваша тарелка конечно дает побольше усиления. Попробовать можно если горки не будут мешать.
