Антенна УКВ для городских условий
ra9lr | Дата: Среда, 21.08.2013, 02:03 | Сообщение # 31 |
| Цитата (RA9DA) Вот эти чулки носки есть подозрение что они не симметрируют (В ПЛАНАХ проверить и даже на видео заснять) отсекать, чего-то отсекают, типа дросселя но это уже другое Я так "масштабно" не мыслю.. Уж звиняйте барин, я в эфире работаю с "чулками" и соседи в 50 метрах не трындят про помехи . А видео есть и у москвичей с теорией, а про "нулевую точку"- у RA6FOO. Мы больше по радиву заморочны.. нам в эфир охота..
ua9jbt | Дата: Среда, 21.08.2013, 03:01 | Сообщение # 32 |
| Ой как хочется. сижу FRN клиента гоняю. через интернет QSO провожу.
RZ9CJ | Дата: Среда, 21.08.2013, 11:58 | Сообщение # 33 |
| Цитата (RA9DA) Так вперед у меня диаграмма даже немного расширится С чего вдруг ? Только сузится
RA9DA | Дата: Среда, 21.08.2013, 12:13 | Сообщение # 34 |
| Цитата (ra9lr) я в эфире работаю с "чулками" Понимаю, разве я против
Писал ранее, что некоторые не вникают в такие подробности. Операторы. На коллективках понятнее, да и может правильно и хорошо, что один радиолюбитель специалист по антеннам. Другой по усилителям. Третий по компам, и так далее.
А тут вот эта “мышиная возня” заставляет понять и разобраться. У меня уже по второму кругу на УКВ. Теперь чисто применительно на радиолюбительские диапазоны.
Купить длинные антенны для УКВ, да еще с установкой ( сейчас это возможно). Но для меня, не интересно будет. Не будет процесса познания. Вот и создаем себе сначала трудности, потом их постепенно решая.
Симметрирующие устройства, отдельная глава. В 80 годах еще проверил, что несколько витков кабеля, на феррите или без него – не являются симметрирующим устройством. До сих пор некоторые радиолюбители заявляют что они используют симметрирущее устройство такого вида. Эти несколько витков(дроссель) помогают многим избавиться от некоторых проблем. Но не надо говорить что оно симметрирует. Для них без разницы, для меня принципиально.
Поднял здесь на форуме такой вопрос. Может кто либо что-то выскажет. И RA9LR уже высказывал свои соображения, за что большое спасибо. По поводу чулков, что в 50 метрах нет помех телевизорам, тоже информация. Теперь “LR”-у не понравились чулки, и он поставил волновую петлю (что точно является симметрирующим устройством) что изменится? Возможно будет хуже,(потери, помехи телевизорам) по моей логике это для меня будет ценнейшей информацией.
Вот так по крупицам можно информацию обобщить. Потом при изготовлении антенн в домашних условиях(на коленках) возможны всякие ошибки, порой не долговечно, не красиво. И болтовня здесь на форумах, может не всем понравиться.
А что, без такой болтовни, без проб и ошибок – будет лучше?
Если возможно, то пожалуйста выкладывайте свои наблюдения, изменения, эксперименты над своими УКВ антеннами.
Добавлено (21.08.2013, 12:13) --------------------------------------------- Цитата (RZ9CJ) С чего вдруг ? Только сузится Я применил вместо 9 элементов 8 (пока модель) потеряв усиление (1-2дб) улучшил(изменил) диаграмму направленности
и вперед вместо 30 градусов(ширина по уровню) стало 35 (цифры точно не мерял, для примера)
В моделях где 9 - 10 элементов, не смог получить подавление такое, и как не окончательный, попробую 8 элементов (4 метра)
Сообщение отредактировал RA9DA - Среда, 21.08.2013, 19:11 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 21.08.2013, 12:28 | Сообщение # 35 |
| Цитата (RA9DA) Я применил вместо 9 элементов 8 (пока модель) Модель-в студию !
RA9DA | Дата: Среда, 21.08.2013, 16:08 | Сообщение # 36 |
| Модель надо прогнать по Х1-19, согласование, усиление Потом Потом у меня же есть радиолюбительский сайт и про антенны в том числе А я здесь болтаю
Могу сказать, что наподобие RA6HLF Прыгать надо, заниматься
тут между поливами грядок, сболтнешь слово, и опять грядки ( грядки - работы по дому и хозяйству)
ra9lr | Дата: Среда, 21.08.2013, 17:58 | Сообщение # 37 |
| Цитата (RA9DA) По поводу чулков, что в 50 метрах нет помех телевизорам, тоже информация. Теперь “LR”-у не понравились чулки, и он поставил волновую петлю (что точно является симметрирующим устройством) что изменится? Возможно будет хуже,(потери, помехи телевизорам) по моей логике это для меня будет ценнейшей информацией. Уже давно не заморачиваюсь. Ферриты или петли из кабеля применяю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА НЧ для запирания токов по оплетке, но уж никак не для симметрирования. А посему пользуюсь опытом других. Для разрезного вибратора - тут-http://ra6foo.narod.ru/stakan.html и тут про питание петлевого вибратора http://ra6foo.narod.ru/FD.html ну а в спор, какого диаметра должен быть стакан, даже не хочу всупать, как в бессмысленный. Просто проверил для себя на практике и выбрал самый легко повторяемый и менее затратный вариант. 1 час работы и соседи- самые лучшие друганы..:-).
ua9jbt | Дата: Четверг, 22.08.2013, 03:50 | Сообщение # 38 |
| <модель надо прогнать по Х1...> А как же "ммана" ? занес цифирки размеры и вот вам графики и диаграммы. Запрос "модель в студию" подазумевал размеры и диаметры.
RA9DA | Дата: Четверг, 22.08.2013, 15:45 | Сообщение # 39 |
| Цитата (ua9jbt) А как же "ммана" ? Доверяй, но проверяй Ещё до mmana(1999) пользовался такими приборами Х1 Х1-19 старенький запустил, но ищу Х1-42
Это ведь процесс, я не оператор, я радиолюбитель
