QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:38
Быстрый способ сделать УКВ антенну
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 16:36 | Сообщение # 1
Быстрый способ сделать антенну
это применить деревянную траверсу.
У меня занял поход в магазин за рейкой больше времени,чем
процесс изготовления антенны - минут 20 где то и почти бесплатно
Делаем самую простую
2 - х метровую антенну
с  траверсой из деревянного бруска.
Я нашел в ближайшем магазине брусок 20 х 30 мм  длиной 2 000  мм.
Стоит такая рейка  всего 20 руб.
В общем бесплатно. Мне попался экземпляр даже с надписью - 20 р
Берем модель антенны  длиной 1 975 мм  - это широкополосная антенна 144 мГц
элементы ф 4 мм с разрезным вибратором - как раз по размерам входит на такую траверсу. Малярным скотчем или изолентой крепим рулетку к рейке.
От краев отступаем примерно 1-1,5 см - что бы все элементы вошли. Разметку делаем не по центру рейки - а на расстоянии 5- 10 мм от верха рейки - это нужно
для того,что бы вошел разрезной вибратор с креплением. Рулетку заранее нужно проверить что бы была достаточно точная - я проверял
по металлическому метру ,взятому на заводе.
Точность на УКВ принято считать до 0,5 мм
Прикрепления: 7798100.jpg (18.5 Kb) · 1792055.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 17:40
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 16:39 | Сообщение # 2
Режем элементы - сначала пассатижами или кусачками
на 2-3 мм длиннее
затем напильником или например болгаркой выравниваем торцы
и сверяем размеры по линейке. 7 раз отмерь ,один раз отрежь - это наш случай.
Вот не обработанные концы элементов
Вот после обработки : не знаю, видно или нет
снимал сотиком
Точность до 0,5 мм
что на 144 ,что на 430 да и на 1200 хоть и нужно стремиться поточнее-
но около этого же и получается
Прикрепления: 2588805.jpg (24.0 Kb) · 9161552.jpg (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 16:52
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 16:44 | Сообщение # 3
Делаем вибратор - берем штапик оконный - это брусок 10 х 10 мм
длиной 120 мм ,крепим половинки вибратора стяжками Можно вместо штапика взять обычную
школьную деревянную (можно и пластиковую)  линейку
или пластину стеклотекстолита ,гетинакса (но сначала проверить в микроволновке на нагрев -
если греется - то найти другой материал)
Под вибратор той же болгаркой пилим *выбираем*  паз в траверсе - его размеры должны
соответствовать размерам штапика
Положение - вернее расстояние центра вибратора от края рейки обозначено рисками.
Посте установки вибратора - смотрим,совпал или нет центр вибратора с рисками.
Крепим вибратор в траверсе например стяжками - крест накрест.
Можно клеем эпоксидкой - в общем поле для фантазии.
Я закрепил стяжками.Просто и надежно
Сверлим в траверсе отверстия такие, что бы элементы с трудом проходили в
них - я слегка постукивая молотком загнал элементы в отверстия.
Что бы элементы не выпадывали из траверсы при вибрации от ветра -
отверстия с обеих сторон траверсы заливаем краской или клеем .
Мы заливали герметиком - короче что есть под руками. Слишком много краски не надо -
это может изменить частоту настройки антенны. Капнуть - залить отверстие ну по
2-3 мм с обеих сторон и все.
Короче без фанатизма.
Антенну делаем аккуратно, с уважением.
Прикрепления: 3719442.jpg (16.1 Kb) · 7308304.jpg (14.9 Kb) · 5847233.jpg (15.6 Kb) · 3556196.jpg (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 20:20
RZ9CJДата: Суббота, 26.09.2015, 16:47 | Сообщение # 4
Устанавливаем мачтовое крепление - у меня было
готовое из дюралевой пластины -его и поставил. Можно сделать из фанеры -
желательно ее потолще брать 5 мм и более.
Лет 5-6 и то и больше простоит.
Торцы фанеры лучше покрасить - залить краской.
Хотя у нас и без покраски уже лет 5-6 стоит и держит антенны.
2-х метровая 6-ти элементная антенна готова. Ну вот и все.
Антенна готова.
Времени нужно час от силы полтора.
Если уж не торопиться и все аккуратно делать - ну два ну три часа. Да ,еще момент.
Вибратор - вернее концы половинок вибратора в местах подключения кабеля
расплющиваем молотком .В самой широкой части должно получиться около 5-6 мм
Сверлим отверстия ф 3 мм.
Вставляем винты М3  - лучше оцинкованные, что бы не ржавели.
и ОБЯЗАТЕЛЬНО шайбы.
Шайбы ставим между вибратором - он дюралевый
и централкой и оплеткой кабеля - они медные. Медь при контакте с алюминием образует
гальваническую пару и окисляется
Что бы этого не произошло - между медью и алюминием ставим стальную шайбу.
В принципе любые два металла образуют гальваническую пару,но процесс
окисления медь/сталь и алюминимй/сталь протекает во много раз медленнее.
Шайбу так же лучше поставить оцинкованную. Ну вот сейчас  наверно все.
Дольше писать пришлось,чем изготавливать антенну .
Успехов в антенностроении.
До встречи в эфире.
Если нужны модели антенн - пишите здесь ,выложу размеры.
Прикрепления: 8370697.jpg (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.09.2015, 20:23
