QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:53
Антенна 1296 МГц 50 эл RA3AQ
RZ9CJДата: Суббота, 25.01.2014, 11:49 | Сообщение # 1
50 эл RA3AQ
Параметры антенны:
  • Количество элементов - 50;
  • Длина бума - 4.493м;
  • Диаметр элементов - 3 мм
  • Усиление - 22.3dBi (20.15dBd)
  • G/T - 7.35dB (Tgnd=290K, Tsky=15K)
  • КПД - 98.3%.
  • Входное сопротивление антенны 50 Ом.
Прикрепления: _yagi__1296-.htm (64.9 Kb) · 3361652.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.01.2014, 12:00
RZ9CJДата: Суббота, 25.01.2014, 12:10 | Сообщение # 2
Вот вариант исполнения с петлевым вибратором
Прикрепления: 0064634.jpg (108.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.01.2014, 12:10
RM9CMДата: Суббота, 25.01.2014, 12:13 | Сообщение # 3
Для любопытных и кому этот диапазон интересен. Используем антенны рассчитанные Цыганковым ВалериемRA3LE. Одинарная стрела: 49 эл. длина 3971 мм Ga=21.94 dbi F/B=35.4db. Стек из 4 стрел: Ga=27.72dbi F/B=34.84db.
НовичокДата: Суббота, 25.01.2014, 12:26 | Сообщение # 4
Всем привет!  А как Вы проверяли настройку полотен?
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJДата: Суббота, 25.01.2014, 12:35 | Сообщение # 5
Цитата RM9CM ()
Ga=21.94 dbi
21.94 - 2.15 = 19.79  дБд
Если стек четверку оптимизировать по минимуму боковых лепестков
это +5 дБ т.е. 19,74+5=24,74 дБд
Если выбрать компромисс между максимумом усиления   и  подавлением
боковых лепестков ,можно получить дополнительно 0,5 -1 дБ усиления.
зато немного теряем  G/T
По антеннам 1296 на RF9C настройку мы не проверяли ,но судя по полной
отдаваемой мощности (без ограничения) КСВ получился в пределах 1,0-1,45,
т.к. при КСВ = 1,5 трансивер ограничивает (снижает) выходную мощность.
По связям получается свыше 300 км но это вероятно за счет аппаратуры с того
конца. Для лучшего результата нам нужно ставить МШУ и РА под антенну.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 25.01.2014, 12:40
НовичокДата: Суббота, 25.01.2014, 12:53 | Сообщение # 6
Длина и параметры фидера?
Сергей.
RX9CHW
RM9CMДата: Суббота, 25.01.2014, 13:36 | Сообщение # 7
Настройку не производил. Выполнил по размерам данным Валерием. По конструктиву соблюдал его рекомендации. Измерения производились КСВ- метром Revex W570. КСВ около 1.0. Фидер 7 метров 8D-FB в черной полиэтиленовой изоляции. МШУ ERB-12100GBXH 300W. Сумматор из квадратный профиль дюраль . Что бы проверить его, пришлось изготовит мост и эквиваленты. Фото можешь на форуме глянуть. Связи вроде 400 км были. Трудностей с узким лепестком в 6 гр. не испытывали.  10 ватт хватает, были бы станции .
НовичокДата: Суббота, 25.01.2014, 14:23 | Сообщение # 8
Тогда еще один вопрос - не совсем в тему: а на постоянной позиции у кого-нибудь в 9C что-то есть?
Сергей.
RX9CHW
RM9CMДата: Суббота, 25.01.2014, 14:37 | Сообщение # 9
Пока не слышал,что бы была. Если и есть , но молчат. Скеды не назначают. Может и отзовутся , прочитав тему.  По антенне 1296 добавлю. Параметры  взяты не по империалистским формулам . http://ru.wikipedia.org/wiki....B%D0%B0  Это результат расчета выполненный Валерием в ММАНЕ и одной стрелы и стека из 4-х стрел.
RZ9CJДата: Суббота, 25.01.2014, 22:40 | Сообщение # 10
У нас около 30 м кабеля диаметром 16 мм
Это магистральный телевизионный 75 Омный кабель.
Джамперы сделаны так же из 75 Омного телевизионного
кабеля RG-11U
    Согласование сделано 1/4 волновым трансформатором на
отрезках 75 Омного кабеля - 2 отрезка в параллель.
Т.к. физическая длина такого трансформатора мала - с учетом
Кукор = 43 мм ,то был применен 1/2 волновой повторитель.
      Согласование 50/75 Ом как вариант можно сделать уменьшая
диаметр диэлектрика кабеля - 1/4 волновой трансформатор -
до получения волнового сопротивления 61 Ом.Как посчитать и фото
я выкладывал на этом форуме и на vhfdx.ru
НовичокДата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:08 | Сообщение # 11
Добрый день!   Сергей Геннадьевич, интересует не конструктив, а потери в линии. Сколько из 10 вт от трансивера доберется до антенны и какая часть принятого сигнал поступит на вход приемника. У меня сейчас 25 м Cavel 27115FC. Измеренные потери от разъема до разъема 3 дб. Парабола 1,5 м на крыше. 10 вт на выходе передатчика. Думаю,что около 20 дб чистого усиления есть. Вот и спрашиваю, у кого что сейчас есть в работе. Правда все южное и юго-западное направление закрыто горками.
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJДата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:09 | Сообщение # 12
Добрый день,Сергей Николаевич. Cavel 27/115 FC ТОЖЕ 75 Омный как и QR 540  и диаметр
примерно одинаковый.
Потери смотрите сами :
              Cavel 27/115FC   QR-540
200МГц           3.4 dB           2.99 dB
470 МГц           8,4                69,91
1000 МГц         5,5                 4,44
Так что и кабель у нас свами примерно одинаковый  и длина от антенны примерно одинаковая.
Но ваша тарелка конечно дает побольше усиления.
Попробовать можно если горки не будут мешать.
