QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 12:38
Конструкция разрезного вибратора в MMANA
r8cdbДата: Среда, 05.08.2015, 11:43 | Сообщение # 1
Всем привет, с недавних пор меня интересует несколько вопросов есть файл антенны в ммана, вибратор разрезной, допустим длина вибратора в программе 1м, значит делим пополам и получаем 2 луча по 500мм, делаем зазор (какой лучше примерно или из практики?). Я сделал антенну  ,  написано что Длина (габарит) вибратора не зависит от зазора между плечами, берется с запасом 1...2 мм и корректируется после изготовления.
Тут я не понимаю, зазор могу сделать 5мм или 20мм, дак чем больше зазор тем короче длина элементов соответственно резонанс будет разный. Или же в мане по умолчанию какойто зазор между плечами присутствует? И про 1\4 стакан обязательно делать? я сделал для спокойствия души. Помогите разобраться?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 23.08.2015, 15:20
RZ9CJДата: Среда, 05.08.2015, 12:21 | Сообщение # 2
Размер вибратора берется от кончика до кончика -
это и есть геометрический размер вибратора.
Зазор между половинками вибратора оптимально делать
0,5  диаметра кабеля,если не получается - чуть больше.
Оплетка и централка ,подключенные к половинкам
вибратора дополняют его длину до расчетного значения,
поэтому их нужно делать как можно короче.
r8cdbДата: Среда, 05.08.2015, 12:51 | Сообщение # 3
Оплетка и централка ,подключенные к половинкамвибратора дополняют его длину до расчетного значения,
Так понятно, спасибо за инфу, а как на счет 1\4 стакана, делать или нет? или можно ферритовые кольца насадить?
RZ9CJДата: Среда, 05.08.2015, 12:56 | Сообщение # 4
Насчет стакана  - хотите усложнить себе жизнь - делайте.
Все кто не делают - живут спокойно и проводят и дальние и ближние связи.
Сам кабель рисуется схематически как ячейки : две катушки (централка и оплетка)
а между ними конденсатор и чем длиннее кабель - тем больше таких ячеек.
Для симметрирования на КВ рекомендуют применять дроссель,
на УКВ сам кабель выполняет его функции.
Индуктивность нужна маленькая и кабель с этим справляется на 144 не говоря
уже про 430 и 1200.
Подключайте кабель напрямую к вибратору и забудьте про эту проблему.
r8cdbДата: Четверг, 06.08.2015, 07:35 | Сообщение # 5
Сергей спасибо разъяснил.
RZ9CJДата: Четверг, 06.08.2015, 08:48 | Сообщение # 6
Цитата r8cdb ()
спасибо
Зайди вот в эту тему и почитай.
Особенно посмотри карты - с кем можно
работать на УКВ
на 144 ,430 и 1200 мГц.
http://qrz-e.ru/forum/37-2243-19
Это карты связей за последние соревнования - как раз
перед тем,как ты задал свой вопрос.
Посмотри у кого какие антенны,пусть тебя не смущает,что
там *наворочено* , все когда то начинали с маленьких антенн.
Твоей антенны достаточно, что бы проводить связи по крайней
мере с 4 областями
Свердловская
Тюменская
Челябинская
Пермский край.
А может и больше - как повезет.
Возможно еще и Курган и Казахстан.
Если заимеешь SSB трансивер а особенно если будешь работать
телеграфом - связи могут быть до 600 км и больше.
Я первую связь с Татарстаном провел на антенну длиной 2 метра  телеграфом.
Мощность для начала большую не надо - 10 Вт достаточно,хотя
чем больше,тем лучше.
Антенны на УКВ принято как стандарт считать 6 метровые.
Меньше 6 метров - маленькая антенна.
6 метровая - обычная,нормальная.
Больше 6 метров - длинная .
Особой любовью к стекам 2 стрелы по 6 метров длиной.
Это уже залог успешной работы.
Кто работает на результат - читай претендует на первые места - делают
еще более сложные антенны.
Но это потом.Сначала нужно попробовать на коротких антеннах.
4 метровая - весьма достойная антенна. по усилению она должна
быть где то около 10,5 дБ. Для примера 6 метровая имеет усиление
всего лишь на 2 дБ больше - около 12,5 - 12,7 дБ.
График соревнований точнее он называется календарный план ,вернее ссылку
на него я выкладывал выше
http://qrz.ru/contest/index?m=9
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 06.08.2015, 09:05
