QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 20:52
ra4fcrДата: Пятница, 11.07.2014, 17:10 | Сообщение # 406
А на 144 6 эл. на 50 Ом с такой-же траверсой не посчитаете?
RZ9CJДата: Суббота, 12.07.2014, 17:08 | Сообщение # 407
Цитата ra4fcr ()
посчитаете?
Сделаете эту антенну на 430, выложите фото, проверите КСВ,
потом посчитаю.
RZ9CJДата: Суббота, 12.07.2014, 17:38 | Сообщение # 408
Цитата
Здравствуйте Сергей.
Не нашёл ант.по 1 кабелю 7+13 .Только изготовление активного элемента.
Хотел закончить на 2-ке,но купил
IC-7100 а там 144 и 430.
Есть материал на 4 и 6 мм.
Заранее благодарен
R9DU.
Прикрепления: 3769693.jpg (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.07.2014, 17:40
vjatДата: Понедельник, 21.07.2014, 02:57 | Сообщение # 409
Доброго времени суток Сергей Геннадьевич.
Спасибо огромное за помощь.
С ув. US9IHW.
Добавлено
(21.07.2014, 02:57)
И вопрос??? на земле в руках подпаял кабель к вибратору ксв 1.05. Поставил разъем в коробку и подняли на вышку ксв 1.1. Может подпаять на прямую без  разъема???
Прикрепления: 0164984.jpg (258.1 Kb) · 5342588.jpg (180.8 Kb) · 1056255.jpg (195.5 Kb) · 2233367.jpg (186.0 Kb) · 5074704.jpg (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.07.2014, 17:59
R9UCQДата: Понедельник, 21.07.2014, 09:39 | Сообщение # 410
я конечно не профи, но везде пишут о том, что чем меньше разъемов на кабеле от антенны до трансивера тем лучше. а длинна фидера какая? какой кабель в качестве фидера используете? есть еще потери в кабеле.
КСВ 1.1 это довольно отличный показатель, может и не стоит переживать по этому.
RZ9CJДата: Понедельник, 21.07.2014, 17:45 | Сообщение # 411
US9IHW
Сергей,лучше всего - кабель присоединить к вибратору и к клеммам *Выход* на плате Трансивера -
вообще без всяких разъемов.
Еще было бы понятно - к вибратору присоединен джампер - 3-5 метров с разъемом
для подключения магистрального кабеля
А КСВ     1,1 - это действительно неплохой результат
На УКВ считается приемлемым КСВ до 1,5
Уже много где писали , что UHF разъемы еще можно на 144 применять,
на 430 и выше - лучше N-типа
Кстати - связь обеспечить удалось ?
Прикрепления: 4903973.jpg (18.1 Kb) · 6536876.jpg (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.07.2014, 18:41
vjatДата: Вторник, 22.07.2014, 02:13 | Сообщение # 412
ДА. но событие нас опережают. крутим на Мариуполь(((
RZ9CJДата: Вторник, 22.07.2014, 16:04 | Сообщение # 413
А до Мариуполя сколько км ?
Цитата
ДА
Это радует.
Сергей,расскажите как испытывали ?Если есть время и желание ,конечно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.07.2014, 16:07
ua6lpnДата: Среда, 30.07.2014, 02:51 | Сообщение # 414
Всем, привет
А чего это у этой антенны???
http://stas.noskov.name/ant/3-5-5.jpg
другой источник не помню...
два резонанса на 144 мгц
140.5 мгц ксв 1,0 реактив. 0
145 мгц ксв 1,0-1,1 реактив. 0-1
на 140,5 он ярко выражен
RA0ZIJДата: Пятница, 01.08.2014, 18:06 | Сообщение # 415
Цитата Олег_З ()
Поясните пожалуйста, от кабеля какого сечения взяли жилы? Может диаметр 5,6 мм?
Олег, к сожалению, затрудняюсь ответить: товарищ-электрик вытащил откуда-то из закромов пыльные обрезки, по марке кабеля сказать ничего не смог.
6,5мм точно, измерял штангенциркулем.
Сколько не ходил по магазинам - все с жилами толще 4мм у нас исключительно треугольного сечения.
Хотя, возможно, я просто не там смотрел.
ua9jbtДата: Воскресенье, 10.08.2014, 22:22 | Сообщение # 416
Цитата ua6lpn ()
А чего это у этой антенны???..два резонанса на 144 мгц
Зато широкополосная.  Так и задумано
Приемлемый  КСВ ( 1.2 -1.3 ) для всего диапазона 144-146, а не "лезет" резко  в верх после 145.500.
Если сравнить графики антенн специально "заточенных" для SSB и FM  четко видно как после резонанса КСВ "взлетает".
Но эти антенны "вылизывали" для других целей, максимум усиления и подавления не нужного направления.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/
Под ссылкой обсуждение подобной ( двух резонансной) антенны , правда на один диапазон.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 08.09.2018, 18:23
UH9FAUДата: Суббота, 23.08.2014, 12:34 | Сообщение # 417
Цитата ra9lr ()
7+15 - спутники регулярно и по сей пору. Антенна компромисная и легкая в изготовлениии. И для начала работы- самое- то, когда еще не знаешь, нужно тебе УКВ или нет. Немного вносит затухание дуплексер,который приходится устанавливать внизу на двухвходовые трансивера. Согласен с высказываниями о некоторой "низкой чуствительности " на 432. Туповато усиление, годна на 432 для ближних связей в пересеченной местности. Например на 432 и только цифрой в MS, максимум, что достал -это до Кургана- около 200 км.
К 144 претензий нет, метеоры на 50 ватт до 2000 км, да и для "интереса" проверил ЕМЕ - 2QSO есть :-) Я правда 1200 туда вдул и ответили бигганы.
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть у кого файл mmana для этой антенны? Уже почти собрал, хотелось бы диаграмму глянуть. Я так понимаю ra9lr писал не про кросс-ягу?
UH9FAUДата: Вторник, 26.08.2014, 10:20 | Сообщение # 418
Большое спасибо Сергей Геннадьевич! Антенна прекрасно работает. В прикрепленном файле 7+15 эл. диаметр 4,5. Кабель использован 5D-FB.
Прикрепления: 1521079.jpg (139.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.11.2014, 08:37
KO50FJДата: Суббота, 15.11.2014, 22:34 | Сообщение # 419
Доброго времени суток, форумчане .Большая просьба не оставите без внимания  . Есть несколько вопросов. Изготовляю 2+2 10мм трубка 50 Ом «балконный вариант» , моя первая двухдиапазонная антенна  и появились некоторые сомнения :
  • Вопрос конечно дурацкий ,  но правильно ли я понял направление  излучения   -  я так понимаю от елемента №1 (1,0)  в сторону вибратора  (элемента  №3 0.924) ?
  • На форуме был разговор о том что прут работает лучше чем трубка – стоит ли заглушить отверстия в трубке алюминиевыми прутками (пробками) или только в месте подключения кабеля ?
  • Стоит ли в месте подключения кабеля к вибратору , на кабель,  установить ферритовую защелку длинной 30мм. Антенна будет установлена на стене панельного дома , вертикальная поляризация , 13 этаж, траверса (бум) лежит над внешним блоком кондиционера , расстояние от ближнего элемента до стены дома 90см. ,  до кондиционера 50см. Траверса труба PVC-U 3/4, кабель предположительно длинной  5.5 м Одессакабель РК 50-7-11.
  • Диаметр трубки элементов – 10.4 мм – нужна ли коррекция ?
    За неимением  КСВ-метра антенна изготовляется скрупулезно точно. Заранее спасибо за помощь. Фото прилагаю. P.S. Имею идеи по изготовлению антенны и крепления элементов из  труб и пластика PVC-U под КЛЕЙ !!! Фото процесса и описание  обязуюсь выложить здесь.
    Прикрепления: 0297195.jpg (13.3 Kb) · 9447899.jpg (63.1 Kb) · 2512824.jpg (82.2 Kb)
    UT3UCW Max
    Сообщение отредактировал KO50FJ - Воскресенье, 16.11.2014, 00:00
    RZ9CJДата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:25 | Сообщение # 420
    Направление излучения указано верно
    Нет , одинаково.
    Если хотите усложнить себе жизнь,то да.
    Я выкладывал скрин-шоты диаграммы направленности с запорным дросселеи и без него -
    ДН не одинаковые.
    Дело в том,что кабель сам по себе на частотах УКВ работает как дроссель
    Лучше бы 1 метр , но если нет возможности .....
  • Нет, все будет работать нормально. На 144 изменение параметров минимальные, на 430 терпимые
    Отлично.
    Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.11.2014, 08:36
