R2DID | Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:09 | Сообщение # 436 |
| А что-то случилось ? Почему тема не продолжается ?
Всего доброго ! Виктор 73 !
rx9cbs | Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:30 | Сообщение # 437 |
![rx9cbs](/avatar/21/848738.gif) Генерал-майор
| Цитата R2DID ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почему тема не продолжается ? Так все побежали антенны мастерить !
Я думаю...
R2DID | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:08 | Сообщение # 438 |
| А модератор RZ9CJ , что-то не отвечает на вопросы . У него сегодня день рождения . Все нормально ? Виктор .Всего доброго 73 !
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 14:30 | Сообщение # 439 |
| Цитата rx9cbs ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) антенны мастерить Их уже достаточно смастерили )))))
Тебе корпуса для QRP трансиверов задарить ? Есть несколько от УКВ-шных автомобилок.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 05.04.2015, 14:34 |
megaproff | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:21 | Сообщение # 440 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Их уже достаточно смастерили ))))) Тебе корпуса для QRP трансиверов задарить ? Есть несколько от УКВ-шных автомобилок. Сергей с Днем рождения! Тебя на VHFDX поздравляют
Александр RA9QAW Kurgan
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:24 | Сообщение # 441 |
| Спасибо ,сейчас загляну
R2DID | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:27 | Сообщение # 442 |
| Сергей Геннадиевич ! С Днем Рождения ! Здоровья и успехов ! Добавлено (05.04.2015, 17:27) --------------------------------------------- Сергей Геннадиевич ! С Днем Рождения ! Здоровья и успехов !
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:13 | Сообщение # 443 |
| Спасибо друзья
marat75m75 | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 19:57 | Сообщение # 444 |
| Добрый день,Сергей Генадевич!Прошу помощи,нужно пересчитать двухдиапазонную антенну 143/430 под 10мм ал.трубку,бум тоже будет алюминевый,длинной 2 метра.Хочется чтоб усиление у нее тоже было бы отличное.Заранее благодарю!
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:16 | Сообщение # 445 |
| Цитата marat75m75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) пересчитать Какую пересчитать то ? Дайте прямую ссылку или сюда скрин выложите. Или вновь вариант посчитать ? Усиление в антенне не самое главное - главное что бы работала. Усиление идет вразрез с остальными параметрами например широкополосностью.
marat75m75 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 06:33 | Сообщение # 446 |
| Хотелось бы вновь вариант обсчитать.На сайте не нашел под 10мм алюминевую трубку.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:30 | Сообщение # 447 |
| Цитата marat75m75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошу помощи,нужно пересчитать двухдиапазонную антенну 143/430 под 10мм ал.трубку,бум тоже будет алюминевый,длинной 2 метра 7+12 эл 144+430 мНц ф 10 мм алюм
На 144 антенна ни чем не отличается от подобных, поэтому сравним ДН на втором диапазоне : 430 мГц. Усиление на 430 = 11 дБ,сравним ДН с антенной с таким же усилением и таким же F/B = 20 дБ
Красным - монобендер 9 эл 430 мГц Черным - 7+12 ДН на 430 мГц.
В антенне 7+12 на диапазоне 430 мГц 12 элементов , полноразмерный 12 элементный монобендер имеет усиление около 12,5 дБ. В двухдиапазонной антенне второй диапазон запитывается не напрямую,а постредством переоблучения с мастер вибратора 144 на диапазонный вибратор 430 мГц. При этом усиление падает на 2 - 2,5 дБ. В данной антенне 7+12 эл на 430 усиление получилось около 11 дБ - что соответствует выше сказанному. Сравним диаграмму направленности на 430 мГц с монобендером у которого такое же усиление : 11дБ
Видно, что у двухдиапазонной антенны основной лепесток чуть уже а боковые лепестки шире,чем у монобендера . Это обусловлено протеканием противофазных токов в элементах 144 мГц. Соотношение вперед/назад одинаковое : 20 дБ, боковые лепестки так же чуть шире ,чем у монобендера.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 20.07.2015, 10:48 |
marat75m75 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:33 | Сообщение # 448 |
| Спасибо огромное!Как соберу и установлю,отпишусь здесь.
R9at | Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:50 | Сообщение # 449 |
| Сергей,здравствуйте. 7+12 можно скорректировать под 8 мм. ? Спасибо,73! Олег.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:41 | Сообщение # 450 |
| Цитата R9at ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 8 мм. Прут или трубка ?
Условие одно - я не считаю антенны просто так для бумаги . Антенна должна быть сделана,сфотографирована,на нее должны быть проведены связи и сообщить об этом мне или сюда на форум.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 21.07.2015, 19:44 |
