QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 23:52
RZ9CJДата: Пятница, 07.08.2015, 11:06 | Сообщение # 466
Цитата Polaris ()
приёмник ICOM IC R-20
Добрый день,Павел.
Приемник всемодовый, от 0.15 мГц до 3,3 гГц
Верхний предел по частоте впечатляет.
На этот приемник можно слушать все КВ включая WARC и 50 мГц
диапазоны и УКВ
144 ,430,1296, и что самое замечательное - любительский УКВ
диапазон 2,4 гГц.
Кстати - у меня есть смоделированы и выложены и интернет
модели трехдиапазонных антенн 144+430+1200 мГц с питанием
по одному кабелю.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 25.08.2015, 08:20
istokyuriДата: Четверг, 27.08.2015, 12:19 | Сообщение # 467
Здравствуйте Сергей!
Делал некоторые конструкции укв антенн все точно по размерам.
Но такой момент вот например в последней конструкции 9ел. На 430мгц. 10мм трубка траверса диэлектрик. По описанию растояние от вибратора до первого директора 88мм... но ксв больше 1.5 на участке 430 -440 ....
Но по пробовал первый директор подвинуть к вибратору на пять см..то ксв стало лучшее и попал на 435.500 гдето 1.2... почему так? Ведь сделано все до милиметра по размерам.
И еще хотел Вас попросить расчитать антенну 5+7 10мм трубка алюминий, а траверса диэлектрик. И траверса трубка алюминий. .
Добавлено (27.08.2015, 12:19)
И еще вопрос?
Имеется кабель рк75-9-11 можно ли его использовать на укв. И как согласовать с транствером?
RZ9CJДата: Четверг, 27.08.2015, 16:16 | Сообщение # 468
Цитата istokyuri ()
430 -440
Траверса из чего сделана ?Как крепятся элементы ?
Вообще хорошо бы фото антенны
и КСВ от 430 до 440 тогда можно было бы посмотреть
Так траверса алюминий или диэлектрик ? 50 Ом или 75 ?
Два варианта.
Можно просто включить в трансивер.
Мы на RF9C так и работаем - я об этом много уже где писал и фото антенн выкладывал
вернее стеков 144,430 и 1296 мГц.
Второй вариант - если уж все таки хочется получить 50 Ом на входе в трансивер -
слегка уменьшить диаметр диэлектрика кабеля на длину 1/4 х Кукор перед трансивером,
что бы получить 61 Омный четвертьволновой трансформатор и трансформировать
75 Ом в 50.
istokyuriДата: Четверг, 27.08.2015, 21:15 | Сообщение # 469
Траверса из трубы сантехнической толстостенной диаметром 20 . А элементы крепятся на клипсах.
А антенну 5+7 расчитайте диэлектрик. 50 ом.
Планирую тоже в таком исполнении сделать.на такой же трубе.
istokyuriДата: Четверг, 27.08.2015, 21:21 | Сообщение # 470
Вот фото незнай все ли аидно.отправляю с телефона
Прикрепления: 5591391.jpg (143.5 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 27.08.2015, 22:50 | Сообщение # 471
Цитата istokyuri ()
9ел. На 430мгц
Размеры есть ? Или прямую ссылку где выложена модель
istokyuriДата: Четверг, 27.08.2015, 23:23 | Сообщение # 472
Вот данные
Прикрепления: 0355230.jpg (88.4 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 28.08.2015, 10:51 | Сообщение # 473
Цитата istokyuri ()
Вот
Все нормально в файле.КСВ на 435 = 1,0
Фото есть,как установлена антенна ?
Как присоединен кабель.
istokyuriДата: Пятница, 28.08.2015, 12:13 | Сообщение # 474
Вот фото
Прикрепления: 4703301.jpg (172.0 Kb)
istokyuriДата: Пятница, 28.08.2015, 12:13 | Сообщение # 475
Еще
Прикрепления: 0573894.jpg (128.7 Kb)
istokyuriДата: Пятница, 28.08.2015, 12:31 | Сообщение # 476
А сегодня планирую вот такую конструкцию сделать как на фото
Прикрепления: 9625454.jpg (72.8 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 28.08.2015, 15:56 | Сообщение # 477
Серж - срочно укорачивайте провода в месте крепления кабеля к вибратору.
Надеюсь оба кабеля 50 Омные ?
Верх мачты диэлектрический ?
Ну и лучше было бы кабель без всякмх разъемов - напрямую к вибратору
присоединить.
Это УКВ , лишние потери не к чему .
Нужно делать как можно короче централку и оплетку - примерно вот так
Прикрепления: 0337311.jpg (36.1 Kb) · 2240549.jpg (4.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.08.2015, 16:05
istokyuriДата: Пятница, 28.08.2015, 16:32 | Сообщение # 478
Хорошо укорочу..
Да все кабеля 50ом. Верх и всЯ мачьа диэлектрик
Сейчас занимаюсь другой конструкцией.3+4 10мм трубка.
RZ9CJДата: Понедельник, 31.08.2015, 10:08 | Сообщение # 479
Buzovsaska
Цитата
пожалуйста антенну:  10мм на 144 медь и 6мм медь на 430. 50ом
5+6 эл
144+430 мГц  50 Ом
диаметр элементов 6 и 10 мм
Прикрепления: 5014833.jpg (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 31.08.2015, 10:12
BuzovsaskaДата: Понедельник, 31.08.2015, 10:58 | Сообщение # 480
RZ9CJ, Громадное спасибо!!!!!сделаю, с меня отчет
