marat75m75 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:55 | Сообщение # 451 |
| Добрый день!У меня еще один вопрос возник,антенну 7+12 под 10мм трубку как лучше расположить?В вертикале или горизонтали?
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.07.2015, 22:24 | Сообщение # 452 |
| В ЧМ по умолчанию работают в вертикали в тлг и SSB - в горизонтали
Последнее время идут разговоры,что бы в соревнованиях работали ЧМ в горизонтали
Если антенна будет в вертикали - кабель нужно отводить через рефлектор - сзади ,что бы он не проходил между элементами или горизонтально вбок отвести а потом вниз опустить.
Вот так
6+8 эл 144+430 мГц
Верх мачты должен быть диэлектрический (при вертикальной поляризации) Здесь две антенны - одна в вертикальной,вторая в горизонтальной поляризации. При кросс-поляризации нужно отводить кабель как при вертикальной - с хвоста.
5+6 эл 144+430 мГц - в горизонтали
3+4 эл 144+430 мГц - вертикали
Вот на этом фото видно - верх мачты выше поворотки - диэлектрический,отвод кабеля *с хвоста*
7+14 эл 144+430 мГц
Кабель нужно провести по обратной стороне траверсы - подальше от элементов, что бы не расстраивать антенну.
На этом фото видно - элементы на дальней стороне траверсы, кабель на ближней - т.е. как можно дальше от вибратора и рефлектора.
Правда нужно было удлинить траверсу за рефлектором и кабель сделать еще дальше и не параллельно рефлектору (как на первом фото).
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.07.2015, 22:59 |
marat75m75 | Дата: Четверг, 23.07.2015, 06:29 | Сообщение # 453 |
| Спасибо большое!Все наглядно и понятно.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:21 | Сообщение # 454 |
| Жду не менее красивую фотографию -ну или хотя бы на сотик и какие связи проведены.
marat75m75 | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:53 | Сообщение # 455 |
| Обязательно будут.Собирать собираюсь выходные.Если успею до воскресенья,то и установлю сразу.
Добавлено (26.07.2015, 21:53) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал marat75m75 - Воскресенье, 26.07.2015, 21:53 |
marat75m75 | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:55 | Сообщение # 456 |
| Вот моя сборка антенны 7+12.Устанавливать планирую в следующие выходные.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 01.08.2015, 00:23 |
marat75m75 | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:57 | Сообщение # 457 |
| Вот еще фото
vladmimnemo | Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:49 | Сообщение # 458 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Условие одно - я не считаю антенны просто так для бумаги . Антенна должна быть сделана,сфотографирована,на нее должны быть проведены связи и сообщить об этом мне или сюда на форум. Делал Вашу антенну 5+6 (D=6 mm). Провел более 70 связей через спутник SO-50, 15 стран (DL EA ES G HA I LZ OE OK OM ON SP UA1 UR YO), 30 квадратов.
Спасибо за хорошую разработку! 73! de UR0ET
З.Ы. Вход в форум какой-то корявый Заходил через Гугл-Плюс... А там моего позывного нет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 28.07.2015, 17:09 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 28.07.2015, 16:51 | Сообщение # 459 |
| Цитата vladmimnemo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 15 стран( DL EA ES G HA I LZ OE OK OM ON SP UA1 UR YO), 30 квадратов Отличный результат,Владимир.
Всего в Европе можно *взять* около 40 стран плюс Африка -если кто работает через спутники оттуда. Все страны вокруг Средиземного моря, страны Кавказа весь Ближний восток - чуть не до Японии Все 15 бывших союзных республик Три континента : Европа,Азия,Африка.
Сообщайте нам о ваших новых удачных QSO и новых странах. Следим за вашими успехами.
73 de RZ9CJ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 01.08.2015, 00:28 |
Polaris | Дата: Среда, 29.07.2015, 19:05 | Сообщение # 460 |
| Здравствуйте Сергей(RZ9CJ). Очень понравилась ваша антенна (5+6 элементов 6 мм алюминиевый прут http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-187.html#msg948146) хотелось бы её повторить. Я так понял что она самая свежая из ваших разработок или я заблуждаюсь, может посоветуете что ни будь другое? Как вы думаете если я соберу эту антенну на алюминиевой траверсе диаметром 16 мм это как то повлияет на характеристики самой антенны? Не могли бы вы её пересчитать под алюминиевый прут 5,5 мм так как в наличии есть только такой, питание 50 Ом, алюминиевая траверса диаметр 16 мм длина 1,5 метра. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Polaris - Среда, 29.07.2015, 20:22 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:27 | Сообщение # 461 |
| Цитата Polaris ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) прут 5,5 мм На 144 вы разницы не заметите - она будет примерно так же работать ,как если бы вы сделали из 6 мм прута.
На 430 будут небольшие изменения - но не критично, антенна работать будет.
Антенна была смоделирована в 2012 году.
Самая свежая - вот 7+12 2015 год .
RZ9CJ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:30 | Сообщение # 462 |
| Цитата marat75m75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот моя сборка антенны 7+12 Отлично ,Марат. Сделана аккуратно,красиво. Напилено ровненько. Короче красота.
Хотелось бы ее увидеть на мачте с подключенным кабелем. Проверить КСВ по диапазону, провести дальние связи.
Ждем отзыв и фото.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 01.08.2015, 00:31 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 00:36 | Сообщение # 463 |
| Цитата Polaris ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на алюминиевой траверсе диаметром 16 мм Нужно,что бы элементы антенны были подняты минимум на 1/2 диаметра траверсы т.е. 8 мм (а еще лучше на 0,7 диаметра траверсы т.е. 11 мм )
Это можно легко сделать например с помощью дистанционных прокладок из обычного оконного штапика ,который продается в хозяйственных магазинах.
Например вот так
Что бы клей - у меня была эпоксидка - приклеился к клипсе, ее нужно обработать шкуркой или сделать насечки (поцарапать) ножом.
В сборе антенна будет выглядеть вот так
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 01.08.2015, 00:47 |
marat75m75 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 12:53 | Сообщение # 464 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s26.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотелось бы ее увидеть на мачте с подключенным кабелем. Проверить КСВ по диапазону, провести дальние связи. Спасибо за отзыв.Делал не спеша.Завтра планирую поставить на крышу.А там уже смотреть параметры.
Polaris | Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:16 | Сообщение # 465 |
| Здравствуйте Сергей(RZ9CJ). Повторил вашу антенну 5+6 элементов, 5.5 мм алюминиевый прут, алюминиевый бум. Установил на балконе, обладает ярко выраженной направленностью, приём не плохой, на передачу не работаю, только слушаю, приёмник ICOM IC R-20. Большая вам благодарность за ваши труды.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 07.08.2015, 10:51 |
