RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:40 | Сообщение # 421 |
| KO50FJ, Макс, а что за позывной ?
KO50FJ | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:15 | Сообщение # 422 |
| Сергей , большое спасибо за ответ . KO50FJ это QTH-лок . Я скорее изготовитель , так сказать тех.потдержка , оператор - мой брат UT5UHS.
UT3UCW Max
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:27 | Сообщение # 423 |
| Понятно. Насчет прута и трубки. У них разная торцевая емкость. Понятно,у прута емкость больше т.к. торцы сплошные, это ведет к понижению частоты т.е. у одной и той же антенны с элементами одинакового диаметра разная Fрез.
Те программы, которыми считаются антенны, на мой взгляд, точнее считают антенны с элементами из прута.
Для антенн с элементами из трубки я обычно стараюсь делать шире полосу .
Так что сказать лучше работает прут или трубка не корректно. Лучше будет работать тот элемент,у которого лучше электропроводность.
Те материалы, что попадают любителям в руки - из неизвестных сплавов. Электропроводность их так же не известна и может отличаться В РАЗЫ,т.е. некоторые сплавы дюраля могут быть по электропроводности хуже или сравнимы со сталью. Понятно,это ведет к потере усиления антенны.
Из всех материалов ,что можно легко достать ,наиболее доступны провода для электропроводки . У них заведомо известна электропроводность , они для этого и предназначены.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.11.2014, 20:29 |
KO50FJ | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:02 | Сообщение # 424 |
| Принято . Я сначала тоже решил изготовлять из провода , но после посещения "алюминиевого магазинчика" , в котором можно купить все от лодочной мачты до радиаторного профиля любого размера , был приятно удивлен ценами и приобрел трубку вот с такими параметрами - Размер, мм ø 10х1 Вес 1 м.п., кг 0,077 Длина, м 3 Сплав АД31 Термообработка Т5 Покрытие мкм Ан.Окс.15 Цвет серебристый
3 метра трубы + 10 внешних заглушек (колпачков) обошлись до 3$
Добавлено (23.11.2014, 00:02) --------------------------------------------- Сергей , у меня есть по прежнему сомнение , первый элемент на 430 - 304мм. (по направлению излучения) по размеру меньше чем последний 434мм. ( на 430 , ) , это правильно ? Извините может вопрос простецкий, я только учусь..... обычно длинна элементов идут на уменьшение в сторону излучения , это меня и смущает . ( антенна готова на 80% ).
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал KO50FJ - Воскресенье, 23.11.2014, 00:19 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:59 | Сообщение # 425 |
| Цитата KO50FJ ( ) обычно Да,именно обычно так и есть.
В данном случае - элемент 0,304 м - это не вибратор в однодиапазонной антенне и он расположен в непосредственной близости к мастер-вибратору ,который сильно влияет и поэтому требуется корректировка геометрических размеров
KO50FJ | Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:38 | Сообщение # 426 |
| Всем доброго времени суток . У меня всё готово. Антенна собрана и установлена . За неимением КСВ- метра , антенного анализатора - антенна собиралась с точностью до мм. и по всем рекомендациям . Антенна закреплена на стене 13 эт. , по направлению на юг , прямая видимость до горизонта , обзор 120 градусов. Киев остался за спиной. Длинна кабеля 6.85 м. Впечатления - самые наилучшие , даже можно сказать великолепные : все известные Киевские репетиры на 2м. и 70см. открываю без проблем (микропортативка YAESU -VX2) , а самое интересное что по направлению 70км. открыл репитор в Белой Церкви 145.400 на пониженную мощность LOW (по описанию это 0.1 Вт) - ответ репитора услышал на всю шкалу , сегодня же получается открыть на 1.5 Вт , ответ принимаю на 5-6 балов. Так же на пониженную мощность без проблем открываю репитор на расстоянии 45 км. и углом по направлению излучения примерно 45 градусов. (пгт. Макаров 145.350) . Слышу Житомирских (120 км.) корреспондентов на 2-3 бала. В общем я и особенно мой брат UT5UHS очень довольны и можно даже сказать шокированы результатами , за что большое спасибо RZ9СJ и всем кто помогал с идеями ( ветку на радиосканере прочитал до 190 стр. , дальше не хватило ). Основные фото во вложении , есть более детальные фотки сборки , если интересно выложу.
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал KO50FJ - Вторник, 25.11.2014, 22:08 |
KO50FJ | Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:40 | Сообщение # 427 |
| И ещё фото (первый снег)
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал KO50FJ - Вторник, 25.11.2014, 19:42 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 29.11.2014, 07:53 | Сообщение # 428 |
| Красивые фото )))) Оригинальное крепление элементов к клипсам . Ну и очень здорово,что связи удаются.
RU4PG | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:48 | Сообщение # 429 |
| Цитата KO50FJ ( ) И ещё фото (первый снег) Если вместо RG-58 с луженой оплеткой поставите РК50-4-11 получите больше удовольствия, только предлагаю сделать его длину кратной 69 см.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:21 | Сообщение # 430 |
| Привет, Евгений . По параметрам кабеля ты прав. Затухание на 1 гГц при длине 100 м RG58 61.1 дБ (причем я смотрел фирменный Cavel) РК 50-7-11 50 дБ По цене кабеля не знаю - надо сравнивать.
KO50FJ | Дата: Вторник, 02.12.2014, 01:18 | Сообщение # 431 |
| Мой РК 50-7-11 Одескабель для наружной прокладки практически не гнется , покупался он именно под таким наименованием, по жесткости как оптоволоконный кабель , пересылался почтой , решил оставить . А использую sci-net rg58a/u cellular extra low loss , расчет длинны брал ЗДЕСЬ. Длинна 6,85 м. - я думаю в переходниках потерь больше , для портативки yaesu vx-2 по другому не получается. Хотя если Вы советуете то по весне можно будет поменять. Только вот аппаратуры для работы на 1 гГц у меня нет :-)
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал KO50FJ - Вторник, 02.12.2014, 03:22 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:38 | Сообщение # 432 |
| Для себя сделал вывод - РК50-7-11 буду использовать на частотах 1,8 - 14 МГц Выше - на 21,28 мГц - РК50-7-35.
А вот для 1200 МГц нужно несколько другие кабели Хотя на первое время РК50-7-35 не длинный кусок можно применить.
us5vac | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:44 | Сообщение # 433 |
| Всем привет!А о каком 1200 идёт речь.Так уже кажется как год или пол года забрали этот диапазон у радиолюбителей.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:41 | Сообщение # 434 |
| Это не про Россию.....у нас это диапазон,на котором зарабатываются очки в тестах
KO50FJ | Дата: Среда, 17.12.2014, 22:29 | Сообщение # 435 |
| Сергей Геннадьевич , Здравствуйте . Антенна очень нравится и теперь планирую изготовить 75 Ом - ный вариант из ал.трубки 8 мм. и установить её на крышу . Хороший Кабель 50 Ом-ный дорогой а потребуется примерно метров 20 - по этому и 75 Ом. Хотелось бы иметь антенну с более круговой диаграммой направленности . Вы как то писали что не стоит спешить с моделями из первых постов. Это вариант свеженький или есть обновлённая версия? Возможно посоветуете 2+1 или 3+4 ? Заранее спасибо.
UT3UCW Max
