QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 20:50
us5vacДата: Суббота, 14.06.2014, 22:50 | Сообщение # 391
Спасибо теска Сергей! Сейчас поищем и будем чудить.С ув.тёзка Сергей.Всем удачи
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 11.07.2014, 16:19
RA0ZIJДата: Суббота, 21.06.2014, 08:39 | Сообщение # 392
Сергей Геннадьевич!
Присоединюсь к просьбе Димастика.
Материал добыт тот же, и тоже из кабеля. Антенну планируется собрать для выездов, на траверсе Ф23мм из стеклопластика (R-Quad).
Если возможно, посчитайте на питание 50Ом.
Сообщение отредактировал RA0ZIJ - Суббота, 21.06.2014, 08:41
RZ9CJДата: Суббота, 21.06.2014, 17:13 | Сообщение # 393
RA0ZIJ
Александр, какой вопрос ?
Или озвучьте или дайте прямую ссылку на вопрос.
С нулевым районом всегда охотно работаю в эфире
думаю что и в этом вопросе  смогу помочь
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.06.2014, 18:56
RA0ZIJДата: Суббота, 21.06.2014, 17:41 | Сообщение # 394
Сергей Геннадьевич, имеется материал - жилы силового кабеля, алюминий, диаметром 6,5мм.
Можно ли взять готовую модель, рассчитанную для диаметра прутка 6мм, или необходимо считать заново?
Из всего прочитанного выше понял, что 0,5мм разницы - это много.
Т.к. самому MMANA не даётся, хотел попросить Вас по возможности смоделировать антенну на 144/430, исходя из следующих условий:
- материал - алюминиевый прут 6,5мм
- бум - диэлектрический (стеклопластик), длиной 1м, максимум 1,5
- количество элементов 3+5 или 4+6
- питание - 50 Ом
Главное ограничение - вес и размеры, т.к. предполагается, что антенна будет мобильная, для выездов.
Сообщение отредактировал RA0ZIJ - Суббота, 21.06.2014, 17:43
RZ9CJДата: Суббота, 21.06.2014, 18:42 | Сообщение # 395
4+7 мм
144+430  МГц  алюм прут 6,5 мм
50 Ом
Прикрепления: 9963167.jpg (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.06.2014, 18:48
RZ9CJДата: Суббота, 21.06.2014, 19:27 | Сообщение # 396
4+6 эл
144 + 430 МГц  алюм прут 6,5 мм
Питание по одному кабелю 50 Ом в точки ХХ
Прикрепления: 3923487.jpg (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 21.06.2014, 19:27
RA0ZIJДата: Воскресенье, 22.06.2014, 03:56 | Сообщение # 397
Огромное Вам спасибо! Буду делать!
ra4fcrДата: Среда, 09.07.2014, 22:06 | Сообщение # 398
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Можно ли попросить Вас, по возможности, пересчитать Вашу антенну Монобэндовая на 430 12 эл. на ал. трубку 8 мм? Хочу разместить вместе с Монобэндовая на 144 6 эл. 8 мм . И вопрос попутно, на каком расстоянии нужно разместить траверсы этих антенн?
Спасибо!
RZ9CJДата: Среда, 09.07.2014, 23:50 | Сообщение # 399
Цитата ra4fcr ()
пересчитать
Добрый день,
какая длина траверсы интересует ?
50 Ом или 75 Ом нужно ?
Лучше было бы прямую ссылку дать на эту антенну.
Расстояние между антеннами 144 и 430 метра 2 ... ну в крайнем случае 1 метр
и постарайтесь ,что бы оси антенн не совпадали - например 144 с одной стороны
мачты крепить,430- с другой ,хотя бы 100 мм разницы будет.
ra4fcrДата: Четверг, 10.07.2014, 15:07 | Сообщение # 400
какая длина траверсы интересует ?50 Ом или 75 Ом нужно ?
Прошу прощения, монобэнд 430 12 эл. ал. трубка 8 мм, 50 Ом, чтобы уместилась на траверсу 2 м.
И если можно, то и монобэнд 144 6 эл. ал. трубка 8 мм, 50 Ом, чтобы уместилась на траверсу 2 м.
Расстояние между антеннами 144 и 430 метра 2 ... ну в крайнем случае 1 метри постарайтесь ,что бы оси антенн не совпадали - например 144 с одной стороны
Антенны собираюсь крепить на горизонтальной трубе с двух концов в вертикальной поляризации, а серединой на трубостойку и в поворотку.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ra4fcr - Четверг, 10.07.2014, 15:13
Олег_ЗДата: Четверг, 10.07.2014, 15:37 | Сообщение # 401
Здравствуйте, Сандро!
Поясните пожалуйста, от кабеля какого сечения взяли жилы?
Может диаметр 5,6 мм?
Олег, RV3DGC
RZ9CJДата: Пятница, 11.07.2014, 10:51 | Сообщение # 402
Цитата Олег_З ()
кабеля какого сечения взяли жилы?Может диаметр 5,6 мм?
Стандартный ряд сечений жил электроповода
по этому округлять число нужно в большую сторону.Таблица соответствия стандартных сечений жил проводов их диаметрам
Стандартный ряд сечений жил провода, мм2
0,35 0,5 0,75 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 16,0 25,0 30,0
Диаметр, соответствующий сечению жилы, мм
0,67 0,80 0,98 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 4,5 5,6 6,2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 11.07.2014, 12:15
RZ9CJДата: Пятница, 11.07.2014, 14:12 | Сообщение # 403
Прикрепления: 1306327.jpg (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 11.07.2014, 14:12
ra4fcrДата: Пятница, 11.07.2014, 15:11 | Сообщение # 404
Спасибо большое, Сергей Геннадьевич!
RZ9CJДата: Пятница, 11.07.2014, 15:51 | Сообщение # 405
Цитата ra4fcr ()
Спасибо
У вас там места для УКВ шикарные - хоть с 3 районом работай,хоть с 4-ым  , хоть с 6-ым
Забрался на горку повыше - и есть результат.
