ra4fcr | Дата: Пятница, 11.07.2014, 17:10 | Сообщение # 406 |
| А на 144 6 эл. на 50 Ом с такой-же траверсой не посчитаете?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:08 | Сообщение # 407 |
| Цитата ra4fcr ( ) посчитаете? Сделаете эту антенну на 430, выложите фото, проверите КСВ, потом посчитаю.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:38 | Сообщение # 408 |
| Цитата Здравствуйте Сергей. Не нашёл ант.по 1 кабелю 7+13 .Только изготовление активного элемента. Хотел закончить на 2-ке,но купил IC-7100 а там 144 и 430. Есть материал на 4 и 6 мм. Заранее благодарен R9DU.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.07.2014, 17:40 |
vjat | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 02:57 | Сообщение # 409 |
| Доброго времени суток Сергей Геннадьевич. Спасибо огромное за помощь. С ув. US9IHW.
Добавлено (21.07.2014, 02:57) --------------------------------------------- И вопрос??? на земле в руках подпаял кабель к вибратору ксв 1.05. Поставил разъем в коробку и подняли на вышку ксв 1.1. Может подпаять на прямую без разъема???
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.07.2014, 17:59 |
R9UCQ | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:39 | Сообщение # 410 |
| я конечно не профи, но везде пишут о том, что чем меньше разъемов на кабеле от антенны до трансивера тем лучше. а длинна фидера какая? какой кабель в качестве фидера используете? есть еще потери в кабеле. КСВ 1.1 это довольно отличный показатель, может и не стоит переживать по этому.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 17:45 | Сообщение # 411 |
| US9IHW Сергей,лучше всего - кабель присоединить к вибратору и к клеммам *Выход* на плате Трансивера - вообще без всяких разъемов. Еще было бы понятно - к вибратору присоединен джампер - 3-5 метров с разъемом для подключения магистрального кабеля А КСВ 1,1 - это действительно неплохой результат На УКВ считается приемлемым КСВ до 1,5
Уже много где писали , что UHF разъемы еще можно на 144 применять, на 430 и выше - лучше N-типа
Кстати - связь обеспечить удалось ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 21.07.2014, 18:41 |
vjat | Дата: Вторник, 22.07.2014, 02:13 | Сообщение # 412 |
| ДА. но событие нас опережают. крутим на Мариуполь(((
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:04 | Сообщение # 413 |
| А до Мариуполя сколько км ? Это радует. Сергей,расскажите как испытывали ?Если есть время и желание ,конечно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.07.2014, 16:07 |
ua6lpn | Дата: Среда, 30.07.2014, 02:51 | Сообщение # 414 |
| Всем, привет А чего это у этой антенны???
http://stas.noskov.name/ant/3-5-5.jpg другой источник не помню...
два резонанса на 144 мгц
140.5 мгц ксв 1,0 реактив. 0 145 мгц ксв 1,0-1,1 реактив. 0-1
на 140,5 он ярко выражен
RA0ZIJ | Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:06 | Сообщение # 415 |
| Цитата Олег_З ( ) Поясните пожалуйста, от кабеля какого сечения взяли жилы? Может диаметр 5,6 мм? Олег, к сожалению, затрудняюсь ответить: товарищ-электрик вытащил откуда-то из закромов пыльные обрезки, по марке кабеля сказать ничего не смог. 6,5мм точно, измерял штангенциркулем. Сколько не ходил по магазинам - все с жилами толще 4мм у нас исключительно треугольного сечения. Хотя, возможно, я просто не там смотрел.
ua9jbt | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 22:22 | Сообщение # 416 |
| Цитата ua6lpn ( ) А чего это у этой антенны???..два резонанса на 144 мгц Зато широкополосная. Так и задумано Приемлемый КСВ ( 1.2 -1.3 ) для всего диапазона 144-146, а не "лезет" резко в верх после 145.500. Если сравнить графики антенн специально "заточенных" для SSB и FM четко видно как после резонанса КСВ "взлетает". Но эти антенны "вылизывали" для других целей, максимум усиления и подавления не нужного направления. http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/ Под ссылкой обсуждение подобной ( двух резонансной) антенны , правда на один диапазон.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 08.09.2018, 18:23 |
UH9FAU | Дата: Суббота, 23.08.2014, 12:34 | Сообщение # 417 |
| Цитата ra9lr ( ) 7+15 - спутники регулярно и по сей пору. Антенна компромисная и легкая в изготовлениии. И для начала работы- самое- то, когда еще не знаешь, нужно тебе УКВ или нет. Немного вносит затухание дуплексер,который приходится устанавливать внизу на двухвходовые трансивера. Согласен с высказываниями о некоторой "низкой чуствительности " на 432. Туповато усиление, годна на 432 для ближних связей в пересеченной местности. Например на 432 и только цифрой в MS, максимум, что достал -это до Кургана- около 200 км. К 144 претензий нет, метеоры на 50 ватт до 2000 км, да и для "интереса" проверил ЕМЕ - 2QSO есть :-) Я правда 1200 туда вдул и ответили бигганы. Добрый день! Скажите пожалуйста, есть у кого файл mmana для этой антенны? Уже почти собрал, хотелось бы диаграмму глянуть. Я так понимаю ra9lr писал не про кросс-ягу?
UH9FAU | Дата: Вторник, 26.08.2014, 10:20 | Сообщение # 418 |
| Большое спасибо Сергей Геннадьевич! Антенна прекрасно работает. В прикрепленном файле 7+15 эл. диаметр 4,5. Кабель использован 5D-FB.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.11.2014, 08:37 |
KO50FJ | Дата: Суббота, 15.11.2014, 22:34 | Сообщение # 419 |
| Доброго времени суток, форумчане .Большая просьба не оставите без внимания . Есть несколько вопросов. Изготовляю 2+2 10мм трубка 50 Ом «балконный вариант» , моя первая двухдиапазонная антенна и появились некоторые сомнения : Вопрос конечно дурацкий , но правильно ли я понял направление излучения - я так понимаю от елемента №1 (1,0) в сторону вибратора (элемента №3 0.924) ? На форуме был разговор о том что прут работает лучше чем трубка – стоит ли заглушить отверстия в трубке алюминиевыми прутками (пробками) или только в месте подключения кабеля ? Стоит ли в месте подключения кабеля к вибратору , на кабель, установить ферритовую защелку длинной 30мм. Антенна будет установлена на стене панельного дома , вертикальная поляризация , 13 этаж, траверса (бум) лежит над внешним блоком кондиционера , расстояние от ближнего элемента до стены дома 90см. , до кондиционера 50см. Траверса труба PVC-U 3/4, кабель предположительно длинной 5.5 м Одессакабель РК 50-7-11. Диаметр трубки элементов – 10.4 мм – нужна ли коррекция ? За неимением КСВ-метра антенна изготовляется скрупулезно точно. Заранее спасибо за помощь. Фото прилагаю. P.S. Имею идеи по изготовлению антенны и крепления элементов из труб и пластика PVC-U под КЛЕЙ !!! Фото процесса и описание обязуюсь выложить здесь.
UT3UCW Max
Сообщение отредактировал KO50FJ - Воскресенье, 16.11.2014, 00:00 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:25 | Сообщение # 420 |
| Направление излучения указано верно
Цитата прут работает лучше чем трубка Нет , одинаково.
Цитата на кабель, установить ферритовую защелку длинной 30мм Если хотите усложнить себе жизнь,то да. Я выкладывал скрин-шоты диаграммы направленности с запорным дросселеи и без него - ДН не одинаковые. Дело в том,что кабель сам по себе на частотах УКВ работает как дроссель
Цитата до кондиционера 50см. Лучше бы 1 метр , но если нет возможности .....
Цитата Диаметр трубки элементов – 10.4 мм – нужна ли коррекция ? Нет, все будет работать нормально. На 144 изменение параметров минимальные, на 430 терпимые
Цитата Фото процесса и описание обязуюсь выложить здесь. Отлично.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 16.11.2014, 08:36 |
