Олег_З | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:14 | Сообщение # 376 |
| Цитата Andro ( ) Летом снова поеду, хочу вот с этой вершины попробовать)) Прикрепил файлик, может чего полезного извлечете. Картинка со стрелками - это некоторые связи, проведенные в новогодние праздники, кажется с 2010 на 2011 г.г.
Doc-ский файлик не прикрепляется, попробую отправить в личку
Олег, RV3DGC
Сообщение отредактировал Олег_З - Пятница, 13.12.2013, 13:17 |
Andro | Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:20 | Сообщение # 377 |
| Олег_З, спасибо!
Сообщение отредактировал Andro - Пятница, 13.12.2013, 23:56 |
Andro | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:45 | Сообщение # 378 |
| RZ9CJ, собрал антенну 2+1. Спасибо! Ниже фото...
Отличный мобильный вариант)
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.01.2014, 16:59 | Сообщение # 379 |
| Привет Сергей. Я прошу тебя, если у тебя есть расчет антенны 10/14 элемента с 6 мм диаметром? Пожалуйста, мне просим электронной почте с новым размером антенны. Перед большое спасибо .
73! de Павел OK1ADT
10+20 эл 144+430 МГц 6 мм алюм прут
Питание по одному кабелю 50 Ом в точки ХХ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.01.2014, 17:00 |
UI8CM | Дата: Среда, 22.01.2014, 19:43 | Сообщение # 380 |
| Цитата Andro ( ) собрал антенну 2+1 О-как , и такие бывают ! И как впечатления ?
RN3QDJ | Дата: Суббота, 25.01.2014, 18:15 | Сообщение # 381 |
| Здравствуйте Сергей! Собирал не одну Вашу рассчитанную антенну, всё работает на отлично. Но с одной 12+24, 4мм проблемы (на крыше погнули элементы птицы), могли пересчитать под 8мм трубки. Заранее благодарен.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 25.01.2014, 23:05 | Сообщение # 382 |
| Цитата RN3QDJ ( ) 8мм трубки Траверса какой длины ?
RN3QDJ | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 14:39 | Сообщение # 383 |
| в оригинале 5.681, но можно и длиннее
Антоха | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:41 | Сообщение # 384 |
| Отличная тема! Нашел очень много интересного для себя! Но тут же назрел вопрос: Бум на всех этих моделях антенн диэлектрический?
ra9lr | Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:11 | Сообщение # 385 |
| На модели, да. На практике, если удалить элементы от ПРОВОДЯЩЕГО бума на расстояние больше или равно радиусу несущей траверсы (бума), то так же все будет верно.
Andro | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:53 | Сообщение # 386 |
| RZ9CJ, если есть такая возможность рассчитать стек из двух антенн по 1+1 элемент из трубки 8мм Заранее спасибо!
Димастик | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 03:42 | Сообщение # 387 |
| Уважаемый Сергей! У меня к вам ОЧЕНЬ ОГРОМНАЯ человеческая просьба, потому что ситуация не стандартная и на форумах нет ее описания. Помогите с расчетами??? Есть 7 (семи) мм. пруток из алюминия добытые из силового кабеля. Выпрямлены и сделаны ровненькими. Будущую антенну планирую использовать на 2 диапазона (144+430 МГц ). Кабель имеется в наличии 50 Ом. Антенна до 1,5 метров в длину. Размеры антенны 5+6 элементов или 6+8 или то что посоветуете из своего опыта или исходя из показателей MMANA Заранее приношу извинения за то что отрываю, но обратиться больше не к кому, не слишком много профи с багажом знаний как у Вас!
Сообщение отредактировал Димастик - Понедельник, 31.03.2014, 14:03 |
us5vac | Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:38 | Сообщение # 388 |
| Доброго времени суток Сергей!На 1 или 2 странице Вы мне делали данные для антенны 3+5.Отработала она 3 года отлично в основном работал пакетом через МКС.Но благополучно рассыпалась.Теперь хочу улучшить изготовление антенны,ну конечно другие данные антенны.Пожалуйста сделайте мне расчёт на 5+6 ,6+8 и 6+10. толщина прутка 3,5(латунь)Заранее благодарен.
ua9jbt | Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:55 | Сообщение # 389 |
| Цитата Andro ( ) есть такая возможность рассчитать стек из двух антенн по 1+1 элемент из трубки 8мм Изврат какой то. Из того же материала можно сделать 3+5 . Будет немного "стрелять" в нужном направлении. Две штуки 1+1 дадут круговую диаграмму, немного приплюснутую сверху. Если вам это надо, те же 5/8 получится. И материалу меньше уйдет и заморочек со "складыванием мощи" не будет. 433 приемлемо работают на 144, к тому же в магазинах есть "автомобилки" двух диапазонные. 3 противовеса по 51 см , делов то. Либо из имеющихся трубок J- ку, если магазина рядом нет. Можно СБ-ишную ( что водилы на крышу ставят) перетянуть .... Вопрос к Anrdo, зачем вам такая конфигурация антенного хозяйства ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 14.06.2014, 15:43 | Сообщение # 390 |
| Цитата us5vac ( ) 5+6 ,6+8 и 6+10. толщина прутка 3,5( Сергей, можно взять размеры этих антенн под диаметр 4 мм На 144 параметры практически не изменятся и будут небольшие изменения на 430. Проверено многими радиолюбителями.
