RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:37 | Сообщение # 361 |
| Цитата Олег_З ( ) красивая антеннка!!! Примерно На 144 ширина основного лепестка 48 град на 430 ширина основного лепестка 32 град Точнее смотреть надо - файл я *грохнул* по новой строить время надо
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.11.2013, 09:42 |
Олег_З | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:24 | Сообщение # 362 |
| Спасибо, Сергей!
Олег, RV3DGC
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.11.2013, 12:18 | Сообщение # 363 |
| RK9UW шлю фото своих укв антенн.Одна 6+8 элементов рассчитана Вами,за что спасибо большое, работает превосходно
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.11.2013, 12:22 |
сфер | Дата: Среда, 27.11.2013, 15:22 | Сообщение # 364 |
| разобрался
Сообщение отредактировал сфер - Среда, 27.11.2013, 21:10 |
Andro | Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:31 | Сообщение # 365 |
Помогите пересчитать данную антенну на 2 элемента под трубку 6мм. Длина трубок максимум 1000мм.
Будет ли такая антенна работать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Andro - Вторник, 10.12.2013, 01:41 |
RM9C | Дата: Среда, 11.12.2013, 01:03 | Сообщение # 366 |
| А не проще ли тогда собрать колениар 3* 5/8 Усиление больше и диаграмма круговая. http://www.cqham.ru/f23.htm
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.12.2013, 18:23 | Сообщение # 367 |
| Цитата Andro ( ) под трубку 6мм. Так однодиапазонную или двухдиапазонную ? для 144+430 размеры
расст от рефлктора длина элемента 0 1,026 0,364 0,939 - это вибратор 0,385 0,323
Andro | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:00 | Сообщение # 368 |
| Двух) вопрос а вот как быть если длина трубки ровно 1000 мм, а длина первого элемента 1026 мм?
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:34 | Сообщение # 369 |
| Цитата Andro ( ) длина трубки ровно 1000 мм, 144 МГц алюм трубка 6 мм
расстояние от рефлектора размер элемента 0 1,0 0,414 0,936
Andro | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:42 | Сообщение # 370 |
| RZ9CJ, Спасибо огромное. Я когда писал про 1026 мм имел ввиду двухбендовую)
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.12.2013, 21:59 | Сообщение # 371 |
| 144+430 алюм 6 мм
расст от рефлектора длина элемента
0 1,0 0,411 0,938 - это вибратор 0,432 0,322
Усиление на обоих диапазонах около 4,3 дБ Антенна запитывается в разрыв вибратора 50 Омным кабелем.
Можно посчитать и под 75 Омный кабель - т.к. хороший УКВ 50 Омный кабель дорогой то лучше применить 75 Омный телевизионный кабель с малыми потерями на УКВ. Результат будет намного лучше от его применения ,дальность связи больше.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 11.12.2013, 22:08 |
Andro | Дата: Среда, 11.12.2013, 22:04 | Сообщение # 372 |
| RZ9CJ, спасибо! Буду собирать! Чуть позже добавлю фото антенн которых собрал раньше по вашим схемам)
Andro | Дата: Среда, 11.12.2013, 23:28 | Сообщение # 373 |
| Фото антенн которые были сделаны ранее
Вот еще вариант 2+2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 12.12.2013, 00:08 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.12.2013, 00:09 | Сообщение # 374 |
| Отлично,хорошая работа,Андрей. Какие связи проведены не секрет ?
Andro | Дата: Четверг, 12.12.2013, 23:35 | Сообщение # 375 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Какие связи проведены не секрет ? Обычно работаю когда в отпуск еду в Краснодарский край в отпуск. Особо дальних связей не было, были 30-35 км в сельской местности на 5 ватт.
Летом снова поеду, хочу вот с этой вершины попробовать))
Сообщение отредактировал Andro - Четверг, 12.12.2013, 23:36 |
