QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:30
ua9kbДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:32 | Сообщение # 841
ЦитатаRW6CW_Alex ()
в 90 км от меня у товарища инвертер 80м на 30м мачте, так он в SSB на 80м без проблем взял VP6D, K1N, TI9, клиппертон. а сосед по его подобию поднял ИВ 80М на 25м
Про прохождение в Краснодарском крае я в курсе- когда на инвертед на мачте деревянной высотой 13 метров в июле ночью 100 ваттами работал с Японией на 160 метров, а из наших широт на Инвертед на высоте 37 метров зимой килловаттом не факт что сработаешь.По антенне прочитав рекомендации попробую вариант В-Д с высоты ~16 метров а низ разведу на забор от от мачты метров 25.ПОСМОТРЮ ЧТО ПОЛУЧИТЬСЯ.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 05.12.2016, 21:32 | Сообщение # 842
главное начать :-)
удачи Вам!
ua1tegДата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:56 | Сообщение # 843
Подскажите пожалуйста, можно повесить двух элементные яги,верх-тармашки, тобишь,растояние 4,5 метра на крышу дома  а конец срасстоянием 1 метр к земле?  Анатолий.
RN3KVДата: Воскресенье, 18.12.2016, 23:49 | Сообщение # 844
Можно.
ua1tegДата: Понедельник, 19.12.2016, 00:07 | Сообщение # 845
Генадий, спасибо!
RZ9CJДата: Понедельник, 19.12.2016, 17:41 | Сообщение # 846
Цитата ua1teg ()
можно
Можно то можно
только что из этого получится ?
Трата времени и материалов.
RZ9CJДата: Понедельник, 19.12.2016, 17:49 | Сообщение # 847
Цитата ua9kb ()
антенна была более горизонтальной, другие повыше чтоб более вертикальной.
Если хорошая земля - антенны вертикальной поляризации работать будут
кроме того у них низкая высота подвеса.
Это так сказать бюджетный вариант.
Более эффективный вариант - это антенны горизонтальной поляризации
поднятые на высоту 0,5 волны и выше. Более затратный вариант но он того стоит.
Кроме того нет жестких требований к качеству земли.Любая-какая есть.
Это чемпионский вариант антенн.
Горизонтальной поляризации на большой высоте подвеса.
ua9kbДата: Суббота, 31.12.2016, 19:15 | Сообщение # 848
Я конечно извиняюсь информации много но почему то она противоречивая.
Всё таки хотелось бы узнать какие всё таки размеры необходимо брать для
двухэлементной антенны на 7 Мгц? Нашёл тут два файла но они почему то
разные хотя антенна вроде одна и та же.
Прикрепления: 2____40_.doc (151.0 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 31.12.2016, 19:39 | Сообщение # 849
Скорее всего разница в  верхних точках подвеса 20 и 12 метров.
ua9kbДата: Суббота, 31.12.2016, 20:23 | Сообщение # 850
То есть получается от высоты подвеса зависит и расстояние между элементами и
размеры самих элементов? Что то ни где не видел такой информации. Получается
каждую антенну надо рассчитывать сначала в МАННе. Так как везде пишут что самое главное это выдержать
необходимое расстояние между элементами а как его определять если оно будет изменяться каждый раз?
RA1APYДата: Суббота, 31.12.2016, 21:49 | Сообщение # 851
Я так думаю что это все в программе оптимизируется, Сергей после праздника думаю объяснит, а пока наверно лучше выбрать оптимальное место у стола smile С наступающим!!!!!!!!!!!!
RN3KVДата: Суббота, 31.12.2016, 22:29 | Сообщение # 852
Цитата ua9kb ()
от высоты подвеса зависит и расстояние между элементами и размеры самих элементов?
И еще много от чего,  есть много вариантов достижения нужной цели.
Отсюда разные размеры и даже конструкции.
А сейчас важнее другое....
Всех с Новым годом!
RZ9CJДата: Воскресенье, 01.01.2017, 12:05 | Сообщение # 853
Цитата ua9kb ()
информации много
Геометрические размеры антенн разные  - расстояние между центрами
расстояния между верхними точками и между нижними точками.
Отсюда и длины элементов разные.
Оба варианта рабочие.
Выбирайте более подходящий по габаритам.
У кого то есть возможность траверсу на верху мачты сделать а кто то может
мачту повыше поставить - отсюда и небольшие отличия в расстояниях между
верхними концами элементов.
По параметрам антенны практически равноценны.
Я не занимаюсь *выжиманием* из железа десятых долей дБ.
Для меня более важно выложить работоспособный вариант,который
можно рекомендовать для широкого повторения.
ua9kbДата: Понедельник, 02.01.2017, 14:49 | Сообщение # 854
2 эл Яги10 мГц переключалка
50 Ом
провод ф 1 мм
Сергей а можно такой же расчёт для 40 метрового диапазона, проволочная 2мм
и кабель 50 ом
rw6hduДата: Понедельник, 02.01.2017, 22:41 | Сообщение # 855
Здравствуйте Сергей Геннадиевич.
Если можно рассчитать яги на 7мгц чтобы Rвход 75ом с переключением направления
Провод оцинкованный диаметр 1.2мм
Мачта самодельная 2х секционная стальная труба высота подвеса 19 м
Сверху растянут инвектор на 3 диапазона высота 20.20 м
Высота нижних концов оптимальное на Ваше усмотренние
Александр
