QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 12.08.2026, 09:16
  • Страница 1 из 69
  • 68
  • 69
RZ9CJДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:20 | Сообщение # 1
Всегда хочется иметь хорошо работающую антенну.
Не секрет, что направленные антенны имеют усиление
в заданном направлении лучше , чем ненаправленные.
Но большинство людей боится трудностей, связанных с
постройкой направленной антенны.
Однако есть возможность сделать направленную антенну
очень просто - это проволочный вариант несимметричной
антенны Яги. Для ее постройки нужен только провод, кабель
питания . Направление излучения фиксированное.
(Как сделать из нее переключалку-на странице 17)
Глядя на телевизионные антенны на крышах домов - появилась
мысль. У многих из этих антенн элементы смотрят то вниз,
то вверх, то под углом друг к другу. Но! Эти антенны работают,
хоть и с ухудшенными параметрами, ведь расстояния между
центрами элементов остаются неизменными - т.е. как в расчете.
2-х элементная Яги. 14 mHz
Директорная, наклонная, несимметричная, проволочная.
50 Омная,питание - в середину вибратора
Как видно - для постройки антенны требуется одна мачта.
Для 20-ти метрового диапазона размеры следующие :
вибратор 10,4 м , директор 9,9 м .
Расстояние между серединами элементов около 3 м ( 0,16 L )
Расстояние между верхними краями элементов 1 м .
Для того, что бы получилось такое расстояние - 1метр - вверхней
части мачты - можно применить
дополнительную оттяжку либо деревянную палку длиной
1-1,5 м . Нижние концы элементов расположены на высоте 1,8 м
от земли и на расстоянии 4-4,5 м друг от друга.
Важно только расстояние между центрами элементов.
Настройка антенны осуществляется простым подрезанием
вибратора - до получения минимального КСВ.
Если есть желание выжать все из своей антенны ,можно
настроить ее следующим образом.
Простейшим индикатором поля -
1.Изменяем длину директора
получаем максимальные показания.
2.Затем изменяя длину
вибратора - получаем минимальные показания по КСВ-метру.
Итог : ваша антенна настроена по максимальному усилению вперед.
Работа антенны сравнивалась на трассах более 2 000 км и
дает прирост сигнала до 3 баллов по сравнению с Дельтой .
Подавления заднего лепестка небольшое : 6-7 дБ.
Антенну можно выполнить и с креплением элементов на
крае крыши дома. В этом случае потребуется единственная
точка крепления - например дерево или столб .
Вот вариант подвеса антенны в виде оттяжек мачты.
При настройке - оба элемента укорачиваются по минимум КСВ.
Укорочение элементов иногда может быть до 1 метра .
http://qrz9.ru/_fr/0/2162886.jpg
Прикрепления: 2162886.jpg (51.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 12:46
RZ9CJДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:22 | Сообщение # 2
Здесь можно задавать вопросы и обсуждать статью.
Кстати - есть посчитаный вариант антенны на 7 мГц , 10 мГц, 18 мГц
Прикрепления: 9348275.jpg (17.1 Kb) · 5105268.jpg (20.9 Kb) · 6128047.jpg (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 12:47
RZ9CFДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:36 | Сообщение # 3
RZ9CJ, в приватной беседе я задал вопрос, а нельзя ли такую антенну сделать с запиткой с конца по типу J антенны? Вопрос остается в силе, потому как, по теории, питающий кабель должен быть проложен максимально на большое расстояние перпендикулярно полотну антенны, в данном случае это практически невозможно! Да и кабель будет болтаться перед окнами соседей....
RZ9CJДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:43 | Сообщение # 4
Да почему невозможно то ?
Просто кабель отводим в сторону под острым углом
http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
RZ9CJДата: Понедельник, 09.02.2009, 17:57 | Сообщение # 5
Quote
кабель отводишь до крыши - вдоль оттяжки.
затем ведешь его - куда тебе нужно.
RZ9CJДата: Вторник, 10.02.2009, 10:25 | Сообщение # 6
1/4 волновая согласующая линия для питания антенны может быть
выполнена из коаксиального кабеля ( RX3AKT )
Правда при этом будут очень большие потери ( RV9CX )
Несколько снизить эти потери можно применив 75 Омный кабель.
А еще лучше (если удастся достать) - 100 Омный кабель
100 Омный кабель можно сделать и самому из 75 Омного.
Но это возможно лишь на УКВ - т.к. там куски кабеля коротенькие.
Можно и на КВ - но как это сделать с кабелем в десятки метров....
вобщем - нужно снять оплетку. Намотать на диэлектрик несколько
слоев полиэтилена . Надеть оплетку . Сверху заизолировать термоусадкой.
PS : Вообще - минимальные потери будут если этот кабель будет иметь
сопротивление .... 387 Ом.
Так что рекомендовать к применению антенну RX3AKT , при всем моем уважении
к автору , я не могу.
RZ9CFДата: Вторник, 10.02.2009, 10:26 | Сообщение # 7
Quote (RZ9CJ)
Это в случае выполнения вибратора с запиткой с конца, а не от середины.
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2009, 12:28 | Сообщение # 8
так ты и просил с запиткой с краю
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 13:49 | Сообщение # 9
RZ9CJ (12:37 PM) :
Вадим привет
глянь пож - твои впечатления
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-1
RU0AU Вадим (12:47 PM) :
1) выражение "направленные антенны имеют усиление
лучше , чем ненаправленные" не совсем правильное :-) Направленные антенну имеют сколько-то выраженную направленность :-)
2) по сути - обычный волновой канал
3) файла mmana или чего другого так и нет
RZ9CJ (12:49 PM) :
файлы есть - штук 12 наверно моделировал,пока залез на крышу
поствил ее
А насчет направленные- сейчас нужно что то придумать - как исправить
RZ9CJ (12:50 PM) :
хотя - я же насчет усиления говорил - значит
правильнее было бы сказать **** имеют в определенном
направлении или в заданном направлении ****
RU0AU Вадим (01:23 PM) :
Антенна типа яги – антенна, для создания диаграммы направленности которой используется хоть один пассивный элемент.
Коэффициент усиления антенны типа «волновой ка¬нал» определяется числом элементов, входящих в антен¬ну. Чем больше число элементов, тем лучше направленность антенны и, следовательно, больше коэффициент усиления.
Вообще, я в теории не силен в теории :-)
RZ9CJ (01:25 PM) :
ну а так - технологичная антенна ?
На первый взгляд - легко ее сделать ?
RU0AU Вадим (01:35 PM) :
на первый - да :-)
RZ9CJ (01:38 PM) :
так я поставил ее за 1,5 часа - темнеть начинало -сейчас день короткий
настраивать некогда было - КСВ получился *сбоку*
и тем не менее - услышал W HK , что на Дельту даже и не было
признаков - все в шумах
RU0AU Вадим (01:38 PM) :
ну и замечательно - значит работает :-)
RZ9CJ (01:43 PM) :
с твоего разрешения я помещу вот эту нашу с тобой переписку в тему ?
RU0AU Вадим (01:45 PM) :
пожалуйста :-)
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 13:59 | Сообщение # 10
вот файл
Прикрепления: 2elYagi14-.1maa.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 15:55 | Сообщение # 11
Проволочная несимметричная наклонная 2 эл Яги.
Мачта 3,5 метра т.е. антенна практически *воткнута в землю*.
Не знаю,как уж она работала бы в чистом поле...
Правды ради , нужно сказать, что мачта эта стоит в 1 метре от
края крыши 9-ти этажного дома а директор расположен вдоль
этого же края крыши. И тоже на расстоянии 1 м от края.
Вибратор, правда, *идет* в глубь крыши.
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 15:57 | Сообщение # 12
Сказано - сделано.
Посчитал штук 10-12 (ну вот интересно было :-) )
файлов - брал размеры элементов примерно 9.9 м - директор и 10,4 -вибратор
разные мачты ,разная высота. Результаты такие -усиление от 3,1 до 3,9 дБд
FB в основном 6-7 дБ После оптимизации можно получить 11-12 дБ.В самом
лучшем случае удалось *выжать* 14 дБ.
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 15:57 | Сообщение # 13
Отрезал куски полевки, припаял к кабелю. Поставил для верности (АЭФ) колечко
и намотал на него 7 вит питающего кабеля.
Мачта попалась...3,5 метра.
Вобщем антенна *воткнута в землю* .
Да и вибратор получилось повесить очень близко
к кабелям интернета, кабельного телевидения - а их так штук 20 -не меньше
и провода радиофикации. Направление планировалось - 330 градусов, а
получилось.. север - вернее примерно даже 10 градусов. Вобщем все не так.
Померил КСВ ,расстроился. Забросил антенну на целую неделю.
А зря.
Когда в следующие выходные стал сравнивать ее работу
с вертикальной Дельтой с вертикальной поляризацией, КСВ у которой 1:1,0 - 1:1,2
то немного *обалдел*...
Дело в том, что в посчитаных вариантах было видно - передний лепесток
очень широкий от 90 до 120 градусов по уровню -3 дБ. Так и получилось.
2 ел Яги - с неоптимально расположенными элементами при связях с Европой
давала выигрыш 2 и даже 3 балла !
Услышал Североамериканцев - которые на Дельту и не были слышны в шумах,
Ближние станции 1,5 - 2 т. км - оно и понятно - отдавали предпочтение Дельте.
Ну и Итальянцы, 6-й район и и весь юг - на 2 ел принимаются и дают рапорты
хуже - какое-никакое а подавление назад у Яги есть ! На Дельту же 1-2 балла
громче слышат.
*Взял* двух корейцев в pile up. Одного на Дельту, одного на Яги.
Итог. Сейчас 2 ел Яги beam используется как основная. Без всякой настройки.
Потеплеет - настрою. В простейшем случае - настраивается по минимуму КСВ
путем обрезания вибратора. Те, кто желает *выжать * из антенны все, на что
она способна, могут настроить следующим образом.
Нужны КСВ-метр и простейший индикатор поля.
1.Сначала настраиваем директор по максимуму показаний индикатора.
На КСВ при этом не обращаем внимание - поэтому мощность
с трансивера нужно сделать небольшую -чтоб не сгорел выходной каскад.
2. Затем подгонкой размеров вибратора получаем минимум КСВ.
В планах - сделать 2 эл Яги переключалку с активной запиткой.
Из трудностей постройки -
трудно получить расстояние около 1 метра между верхними точками элементов,
которые крепятся к мачте. Что бы получить это расстояние я применил
дополнительную оттяжку. Можно использовать деревянную палку 1-1,5 м.
Расстояние между средними точками элементов - около 3 м
( 0,13 - 0,16 лямбда ) . Расстояние между нижними концами элементов
4 - 4,5 м . Высота концов над крышей получилась около 1,7 - 1,8 м.
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 16:34 | Сообщение # 14
Антенна легко выдерживает любые *издевательства* над ней. Можно сдвигать концы элементов,
можно раздвигать, поднимать выше над крышей,опускать ниже. Важно только одно :
Расстояние между центрами элементов должно быть 3 м (0,16 лямбда)
Игорь Гончаренко а последних статьях дает даже это расстояние 0,13 лямбда - лучшее для
двухэлементных директорных антенн.
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 17:17 | Сообщение # 15
Кстати - задним лепестков сработал с VQ9 - правда как только он дал CQ, т.е. pile up еще не началась :-)
Рапорт 599 - кто знает, как на самом деле слышал - но ведь ответил с 1-го раза - без переспрашиваний.
  • Страница 1 из 69
  • 68
  • 69
