QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 04.07.2025, 07:46
  • Страница 69 из 69
  • 67
  • 68
  • 69
ud6ajgalexfДата: Среда, 17.11.2021, 16:35 | Сообщение # 1021
Цитата ТоНик6608 ()
А кто как герметизирует соединение кабеля с антенной?
Добрый день. Я герметизировал скульптурным пластилином, брусок 120 р. стоит в наших краях. Размягчил, залепил и забыл applause Дожди абсолютно не влияют на герметичность, морозов ещё не дождался чтобы проверить.
73. Алексей
полюсДата: Воскресенье, 05.12.2021, 20:26 | Сообщение # 1022
Добрый день.Кто нибудь может дать размеры этой антенны под 75 ом кабель на 40м? есть телевизионный кабель.
ra6hcnДата: Понедельник, 06.12.2021, 12:38 | Сообщение # 1023
Цитата ud6ajgalexf ()
Цитата ТоНик6608 ()А кто как герметизирует соединение кабеля с антенной?
Я тоже пластилином всегда герметизирую Очень просто и надежно.
Вот на фото снимал при демонтаже антенны InvV, простояла на крыше лет пять, пластилин практически не повредился, только пылью сверху оброс, а на следующем фото состояние крепежа, который 5 лет был под этим пластилином. Как только из магазина! Правда пластилин у меня антикоррозийный, в автомагазине покупал. Но и обычный не хуже защищает.
Прикрепления: 1109431.jpg (198.0 Kb) · 4969338.jpg (158.1 Kb)
Appexio211Дата: Среда, 29.12.2021, 00:31 | Сообщение # 1024
Доброго дня ! А кто может подсказать, когда то ещё в начале темы, был интересный файл нисимметричной директорной Яги на 7мгц, там были другие размеры антенны, а потом этот файл куда то исчез отсюда... Может у кого есть эти размеры (уточнённые). Или есть информация именно по этой Яге? Точно помню, что вехнее расстояние там было 2,5м в середине 6м, внизу что то  10 или 11 м , длины элементов точно не помню, но вот разница длин вибратора и директора на целых 1,6м?! А в первом варианте сороковочной Яги верх-2,2м  середина-5,6 м низ -9м и разница длин вибратора и директора- там чуть болеее 80см??!! Почему такая болшая разница в результатах?
R6CWДата: Понедельник, 03.01.2022, 22:15 | Сообщение # 1025
привет. может эти варианты считались для разной высоты и расположения элементов. нужно выдерживать расстояние между центрами элементов. для этого я между центрами элементов привязывал леску необходимой длины. конечно, самый лучший вариант, когда элементы параллельны друг другу. но не всегда это возможно. и приходится мириться с искаженной ДН.
cyganowwwДата: Понедельник, 25.11.2024, 22:28 | Сообщение # 1026
Всем здравствуйте! Помогите рассчитать проволочные яги на 80 в таком исполнении и сравнить с антенной что нам предлагает RZ9CJ $IMAGE1$
cyganowwwДата: Понедельник, 25.11.2024, 22:36 | Сообщение # 1027
Подскажите как выложить фото Спасибо.
cyganowwwДата: Понедельник, 25.11.2024, 22:54 | Сообщение # 1028
Добавлено (25.11.2024, 23:00)
КАБЕЛЬ ЕСТЬ 50ом, 75ом Приоритет 3 650-3800 И если не трудно и 40 7060-7200
Добавлено (25.11.2024, 23:02)
Файлы мана читаю
Прикрепления: 83372562.png (11.5 Kb)
  • Страница 69 из 69
  • 67
  • 68
  • 69
