QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 12.11.2026, 09:39
RZ9CJДата: Пятница, 13.02.2009, 17:53 | Сообщение # 16
Quote (rz9cf)
в данном случае это практически невозможно
Олег,достаточно вынести кабель из ближней зоны антенны 0,16 L.
Т.е. на 20 м диапазоне - это 3,3 м .
Конечно же, ДН исказится, но это не фатальный вариант.
А вообще я моделировал - если вывести кабель через рефлектор и отвести его
в сторону под углом 45 градусов - искажения будут минимальные.
RA9FDRДата: Суббота, 14.02.2009, 10:59 | Сообщение # 17
терзают меня смутные подозрения, что если вместо 2эл ВК повесить 2 эл LOOP, то эффективность прилично возрастёт.....
У меня висят 3 эл LOOP на 20м...
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 15:18 | Сообщение # 18
Quote (RA9FDR)
biggrin biggrin biggrin
Правильно терзают.
Только вот простота изготовления и полученные результаты разные.
Если так примерно сказать - отношение цена / качество.
Могу сказать, что установка 1 элементного треугольника заметно
более трудоемкая, чем установка 2 ел несимметричной Яги .
А может попробовать 3 эл несимметричную Яги сделать ?
Хотя вот сейчас уже актуально сделать переключалки из этих антенн.
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 15:49 | Сообщение # 19
2 el Yagi 7 mHz
Антенна 50 Омная,питание - в середину вибратора
Прикрепления: 8969832.jpg (66.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.07.2015, 21:05
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 15:50 | Сообщение # 20
Построил и испытал антенну на 40 м.
Отзыв - самый положительный.
Аппаратный журнал начал напоминать 20-точный Smile .
Всю ночь сегодня не спал Smile. Шучу ,конечно.
Удивительно - по сравнению с вертикальной Дельтой -
вроде бы только чуть погромче слышно - балл -полтора.
(Корреспонденты отмечают увеличение сигнала на 2 балла )
Шумы чуть меньше - вроде бы и не сильно большой контраст.
Но вот все эти чуть-чуть там, чуть-чуть здесь - итог весьма
впечатляет. Не в контесте - просто в обычный день -
услышать такое количество станций Ю.Америки !
LU PP PR PZ и С. Америки KC9 K5D (услышано -но не сработано!)
Неплохо отвечают JA XU BD VU ну про Европу я вообще молчу.
Реально возник вопрос о РА.
Потому что слышать -слышу много - но более мощные станции
не дают шансов сработать . А так много интересного стал слышать...
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 16:08 | Сообщение # 21
С Николаем UA9CCC *изобрели* метод - как поднять провод крепления оттяжек на столб
без лестниц и подьемника.
Столб или дерево должен быть ниже здания и иметь какой нибудь выступ - за который
зацепится провод.
Провода оттяжек вибратора и рефлектора опускаются со здания вниз - на землю.
Заводим их за столб и связываем концы на земле.
Расходимся на крыше - чем дальше друг от друга - тем лучше.
Начинаем тянуть провод - *пилить* друг от друга - одновременно встряхивая его.
Провод поднимается и стопорится в нужном положении.
Концы оттяжек элементов сводятся и крепятся на нужном расстоянии друг от друга.
Из сложностей постройки антенны - провод вибратора трудно натянуть в прямую линию.
Нужно применить леску - прикрепить ее к середине вибратора - и путем ее натяжения
выпрямить вибратор.
Кабель питания нужно выводить сзади рефлектора под углом не менее 45 градусов.
Хотя в моем случае получилось около 30 град. Это ведет к некоторому искажению ДН
и изменению входного сопротивления.
RV9CXДата: Среда, 25.02.2009, 16:54 | Сообщение # 22
Quote (RZ9CJ)
1/4 волновая согласующая линия для питания антенны может быть
выполнена из коаксиального кабеля ( RX3AKT )
ТОЛЬКО НЕ ЭТО! Никогда не применяйте сие творение на практике. Да, согласовывать будет, но КПД сего изобретения ничтожно, в зависимости от примененного кабеля.
И еще раз напомню для исключения разочарований у повторяющих: на картинке Сергей написАл, что "если из полевки, то все укоротить на 3-4%". Это не так. Укорачивать нужно, но каждый элемент будет иметь СВОЙ Ку. Подробнее http://www.cqham.ru/ant77_98.htm . Про укорочение еще http://forum.qrz.ru/thread17275.html
Если этого не делать, то будете искать резонанс, а также F/B и можете не найти. Кстати, 6-7 дБ F/B, получившиеся у Сергея - это ничтожная величина. Реально с такой антенны иметь более 20 дБ. Но только не с 3м расстояния между элементами - не менее 6м должно быть при конструкции с рефлектором!
RV9CX, Дмитрий
Сообщение отредактировал RV9CX - Среда, 25.02.2009, 17:01
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 17:59 | Сообщение # 23
Дима - эта ветка для практиков.
Да, получить параметры можно, но *вписать* в геометрию крыши ?
Я смотрю с практической точки зрения.
Кстати - покрути этот файл - где у тебя FB 20 дБ получилось - наклони антенну - т.е.
одно плечо выше, другое - ниже и затем
сведи два конца элементов а другие два -
соответственно разведи . И посмотри - что у тебя останется от этих 20 дБ.
Насчет 3-4 % - я тебе уже ответил на CQHAM
Quote
Дима - я же говорю - при некотором ухудшении КСВ.
А насчет разочарований - я ведь говорю все это уже после разговора
с тобой на эту тему - да, ты прав, но НЭК дает укорочение именно
какое я указал - да в разных случаях разное - где то 3
где то 4%. Ну и чуть чуть портится КСВ - т.к. нужно бы при этом еще и
расстояние между элементами слегка изменить.
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 18:09 | Сообщение # 24
Quote (RV9CX)
ТОЛЬКО НЕ ЭТО!
Ну а какая разница- ведь в J - антенне применена открытая 1/4 волновая линия ... почему
бы ей не быть из коаксиального кабеля ?
Ведь открытая 1/4 волновая линия - тоже имеет некоторое Zвх.
А сопротивление линии 1/4 волнового трансформатора
для согласования
различных сопротивлений определяется как
корень квадратный из произведения этих сопротивлений.
Согласен - с точки зрения потерь это далеко не оптимальный вариант .
RZ9CJДата: Среда, 25.02.2009, 19:26 | Сообщение # 25
Quote (RV9CX)
Дима - я сначала неоднократно моделировал и проверял,
только после этого говорю. Кстати - уже 2 антенны по этому
способу укорочения сделаны.
Так что все найдется и G и FB и SWR :-)
RZ9CJДата: Пятница, 27.02.2009, 13:53 | Сообщение # 26
Вчера слушал 40-вку - вот это да !
Времени 11-30 утра - LU идут ! Гремят буквально !
Сегодня с утра сработал пару QSO с Чили СЕ5 и СА6
и с Аргентиной LU2 .
На честные 100 Вт и ант 2 эл Яги
Реально по S-метру вижу на 59 .
Мне рапорт дают 55 .
Но почему то только CE и LU ? Ну PY слышал и еще сегодня СХ
Вобщем - юг Южной Америки (извините за тафталогию) .
Может у меня антенна смотрит на юг Ю.Америки ?
Судя по тому как весело отвечают Скандинавы LA SM и ОН - то антенна вроде бы
правильно сориентирована - 310 градусов
а судя по тому - что слышно и с кем сработано - вроде бы надо перевешивать антенну ?
Или проход такой или активны только эти страны ?
RA9FDRДата: Среда, 04.03.2009, 14:57 | Сообщение # 27
Всё правильно. Из DX легче работать со странами-антиподами. Сам не раз легко работал с Ю.Америкой на 80 но оооочень тяжело с центральной и северной.
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJДата: Четверг, 05.03.2009, 14:01 | Сообщение # 28
так почему же Европейцы - работают легко на 40-вке W CM V2 XE ?
Причем у нас - грэй лайн - например, а у них еще бы и рановато ....
Реально слышу только Ю.Америку - уже собрался перевешивать антенну-
повернуть насколько возможно севернее
RA9FDRДата: Четверг, 05.03.2009, 15:43 | Сообщение # 29
факторов много. основной - от зап.европы до америки рукой подать. второй фактор - геомагнитные линиии и особенности прохождения по их причине. как то в журнале радио была интересная статья про распространение волн на 160м. найди на досуге. НЕПОЖАЛЕЕШЬ! там всё очень доходчиво расписано про низы.
73!Сергей RA9FDR
RA9CUTДата: Четверг, 05.03.2009, 16:08 | Сообщение # 30
Группа: Удаленные
Я сейчас как раз думаю какую антенну (по форме) повесить, у меня 2 дома 9 этажей направление домов север -юг. между домами 67 метров. у противоложного дома (50 метров) пара столбов - освещение. ПРикинул треугольник, квадрат в Мане и горизотально и к столбам крепить. Диапазоны нужны 160 и 80 - совсем не работают у меня. ПОлевка будет.
Тут увидел эту ветку. И такая мысль посетила, а нельзя сделать несимметричную 2 диапазона, по типу двухдиапазонных 144/430 с одним питанием? те что с разрезным вибратором...
Сообщение отредактировал RA9CUT - Четверг, 05.03.2009, 16:10
