QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:37
RZ9CJДата: Четверг, 02.04.2009, 11:40 | Сообщение # 46
2 эл Яги
3,5 мГц несимметричная ,директорная
50 Омная.Питание в середину вибратора.
Могу сделать фото и выложить.
Со стороны даже и не поймешь - что это КВ антенна.
Просто провода висят - полевка С 9-ти этажки на 5-ти этажку.
Только от одного из них - от вибратора - отходит кабель :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.05.2016, 22:27
RZ9CJДата: Четверг, 09.04.2009, 19:29 | Сообщение # 47
Измерил КСВ выносным КСВ-метром на мощности 100 Вт.
Результаты измерений :
3,5 КСВ=1,7
3,55КСВ=1,0
3,6 КСВ=1,5
3,65КСВ=2,5
3,7 КСВ=3
Полностью перекрыт CW участок и есть возможность
работать в начале SSB участка. Хотя я работал и на 3,8 -
т.е. в конце SSB участка - тюнер *вытягивает* .
RZ9CJДата: Пятница, 10.04.2009, 12:26 | Сообщение # 48
ДН антенны очень широкая - видимо больше 100 град получилась,лепесток
*прижат* к горизонту. Есть QSO JA , EA , JW , CN , PY, VE , W. (отредактировано 01.12.2009)
Т.е. 6 континентов отработаны. На 100 Вт.
В тестах удается *намолотить* по 400-410 QSO только на 3,5 на 100 Вт (отредактировано 01.06.2011)
PS: Для умников дополнительно скажу - это заявленные результаты в тесте а не из UBN файлов.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 18:20
RZ9CJДата: Вторник, 14.04.2009, 11:36 | Сообщение # 49
2 эл Яги  7 мГц
Директорная
Вот файл маа 40 м
Прикрепления: 40_.maa (0.4 Kb) · 0227990.maa (0.4 Kb) · 8280789.jpg (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 29.08.2015, 08:24
RZ9CJДата: Вторник, 21.04.2009, 13:15 | Сообщение # 50
Очень мне понравилось в тестах на на 2 эл Яги на 80-ке работать.
Весело отвечают на мои 100 Вт.
Сегодня наконец то услышал С.Америку W1MK .
Позвал его . Он что то там QRZ QRZ ?
так я и не понял - сработали мы с ним или нет.
( Есть QSO JA , EA , JW , CN , PY, VE , W. (отредактировано 01.12.2009) )
Но тем не менее - слышно NA - это уже хорошо.
Видимо придется РА наконец то включать :-)
А может лучше 4 эл Яги сделать ? :-)
Кстати - Роб W1MK применяет 4 эл GP и РА 1 кВт
RZ9CJДата: Среда, 22.04.2009, 09:40 | Сообщение # 51
Сегодня проснулся пораньше - на 80-ке ничего интересного не услышал.
зато на 40-вке с громом проходил ZP5KO.
Отработали реально на 599 .
После меня слышал - рапорта дает 559, 569 .
Вот модель 2 эл Яги на 80 м
Прикрепления: 2el35.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 28.04.2009, 08:35 | Сообщение # 52
Вот фото 2 эл Яги 40 м
проволочная , наклонная,несимметричная
В общем , 2 эл Sloper Yagi
И по отводу кабеля - видно, что он отведен примерно под 30 градусов от вибраторра
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.07.2015, 21:08
RZ9CJДата: Вторник, 28.04.2009, 08:40 | Сообщение # 53
2 эл Яги 80 м
наклонная ,проволочная, несимметричная
2 эл Sloper
А этой антенне - кабель питания отведен между вибратором и директором.
Угол примерно 30 градусов.
Прикрепления: 0552959.jpg (58.3 Kb) · 1200131.jpg (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.03.2017, 10:43
RZ9CJДата: Вторник, 28.04.2009, 08:43 | Сообщение # 54
вот как антенны расположены в пространстве -
одна относительно другой.
Цветом выделена антенна на 40 м ,
у антенны 80 м видно запорный дроссель,
т.к. он достаточно большой - кольцо 100 мм
и на нем витки кабеля питания
oldtimerДата: Вторник, 28.04.2009, 15:17 | Сообщение # 55
все прекрасно, но.. питающий кабель включенной в середине вибратора - вещ смутительная! То ли ветер качает,то ли людям в глаза бросается...Поетому мне хочется применить систему питания с конца, как ето хорошо описано в сообщение 6 первой странице и в http://www.aa5tb.com/efha.html т.е. точки питания были доступны с крыши и тем самым удобнее подгонят резонанс и согласование.
Добавлено (28.04.2009, 15:17)
PS Таким образом не будет ли лучше запитать и два елемента?
RZ9CJДата: Вторник, 28.04.2009, 16:34 | Сообщение # 56
Quote (oldtimer)
Каждый решает проблему так, как ему удобнее.
В данной антенне я сделал так ,как описано .
Пробуйте - получится запитать с конца - поделитесь
опытом .
Quote
Насчет ветра - я тоже переживал первое время. Однако после нескольких
сильных ветров понял - два элемента, между которыми прикреплен
мерный кусок кабеля - очень хорошо переносят это явление природы.
Так что волноваться нет повода.
Насчет того - что людям в глаза бросается - тоже вопрос пока снят.
Между крышами много всяких проводов висит - телефон, радио,
телевидение,интернет - поэтому 2-4 лишних провода - в условиях городов
России - погоду не делают. Не знаю как у вас в Болгарии - но у нас -
в этой стране - данную антенну можно назвать малозаметной.
RZ9CJДата: Вторник, 28.04.2009, 16:46 | Сообщение # 57
Quote (oldtimer)
Вполне возможно.Для активной запитки нужно, что бы расстояние между элементами
было 1/4 волны - в данной антенне выполняется. Схему питания можно взять
например отсюда http://www.cqham.ru/teafda.htm
oldtimerДата: Вторник, 28.04.2009, 18:20 | Сообщение # 58
Все ясно. Спасибо за внимание. Очень помогли! Пора работать
RZ9CJДата: Среда, 29.04.2009, 12:52 | Сообщение # 59
Понимаю - что дело это не быстрое.
Однако - хотелось бы узнать о результатах .
Так что жду Ваш отзыв :-)
oldtimerДата: Четверг, 30.04.2009, 09:47 | Сообщение # 60
" Понимаю - что дело это не быстрое.
Так что жду Ваш отзыв :-) "
Разумеется, ето будет мой ответ Вашему благородному жесту!
