RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.03.2009, 18:17 | Сообщение # 31 |
| Можно.Какие проблемы то. Сам давно собираюсь. А насчет направления север-юг - так это очень даже хорошо - на 20-ке на крыше дома можно сделать 2 эл несимметричную Яги .
А на 40-вке можно тоже 2 ел сделать - Jungl job. (Джангл джоб) Т.е. типа сделано в джунглях. Классные характеристики для 2-х элементной антенны.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.03.2017, 10:01 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.03.2009, 18:18 | Сообщение # 32 |
| Quote (RA9FDR) найди на досуге Да читал я эту статью.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.03.2009, 18:19 | Сообщение # 33 |
RA9CUT | Дата: Четверг, 05.03.2009, 23:06 | Сообщение # 34 |
Группа: Удаленные
| И я чувствую, что можно. Причем может можно сочинить 160/80 +40/20, поскольку каждая пара строится более менее в теории сама с собой, а вот между ними уже диаграмма рассыпается. Но опыта нет совсем, в раздумьях, полевки 500 метров, 2 крыши и энтузиазм.:) Пространство 70Х50 метров пустое пока на высоте 30 метров. Если яснее, совета прошу.
Сообщение отредактировал RA9CUT - Четверг, 05.03.2009, 23:11 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.03.2009, 18:08 | Сообщение # 35 |
| нарисуй как расположены дома и их высоту подумаем вместе
RA9CUT | Дата: Пятница, 06.03.2009, 21:38 | Сообщение # 36 |
Группа: Удаленные
| Примерно так... не понял как вствить чтоб картинка в сообщении была видна
Сообщение отредактировал RA9CUT - Пятница, 06.03.2009, 21:41 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 11:04 | Сообщение # 37 |
| 2 el Yagi 3,5 mHz ( CW ) fixed beam
несимметричная 80 м проволочная 50 Омная.Питание в середину вибратора.
CW участок
Для участка CW + SSB - нужно сделать размеры элементов 40,5 м и 38,5 м а расстояние между средними точками элементов сделать 10 м
Вот этот вот последний вариант - CW+SSB - мной и опробован. Чуть ниже - я написал о нем.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 12:11 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 11:07 | Сообщение # 38 |
| Высота в моем случае - верхняя точка - 22 метра - это 9-ти этажный дом нижняя точка - 6 метров - это высота фонарного столба
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 11:11 | Сообщение # 39 |
| RA9CUT если направление подходит - то можно вот эту антенну сделать. Можно сделать ее многодиапазонной.
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 12:50 | Сообщение # 40 |
| Можно вот так вписать антенну
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 13:06 | Сообщение # 41 |
| на Запад можно антенну выполнить вот так : Крепим 2 леера Между леерами устанавливаем элементы антенны. Так же можно сделать и многодиапазонный вариант. В этом варианте - при расстоянии между леерами 40 м - можно сделать антенну с питанием по одному кабелю на несколько диапазонов ,например 80+40+20+15+10 , т.е. пятидиапазонныую 2 элементную антенну Яги.
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 13:17 | Сообщение # 42 |
| Сложности будут только при выполнении вибратора. Реальнее правда сделать 4-х диапазонную антенну - но трудности только из-за механического крепления проводов.
Если эти трудности преодолеть - то можно даже и 8-и диапазонный вариант сделать. Кстати - при таком расстоянии между домами- можно сделать и 3 эл на 80 м , т.е. в итоге можно сделать 3 эл Яги от80 до 10 м + все WARC диапазоны.
Вибратор 80 метрового диапазона выполняет роль несущего провода. Снизу под ним размещается вибратор 40 метрового диапазона - т.к. он наиболее длинный и тяжелый из дополнительных вибраторов. Ну и по бокам от 40-вочного находятся вибраторы 15-шки и 20-ки.
Крепление вибраторов друг к другу может быть выполнено пластиковыми пластинами а в случае применения провода вибраторов в изоляции - крепления можно сделать из металлической проволоки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 10.08.2015, 17:26 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.03.2009, 13:40 | Сообщение # 43 |
| Кстати - как это твой 9-ти этажный дом высотой 32 м ? Я вот считаю свою 9-ти этажку 22-х метровой.
RA9CUT | Дата: Среда, 11.03.2009, 20:31 | Сообщение # 44 |
Группа: Удаленные
| Quote (RZ9CJ) Кстати - как это твой 9-ти этажный дом высотой 32 м ? Я вот считаю свою 9-ти этажку 22-х метровой. Оч просто. я беру дальномер (лазерный, есть у меня, для охоты) смотрю вниз и меряю высоту с балкона. получается 26 метров. плюс 1 до потолка, плюс 3 метра 9 этаж, плюс чердак 2 метра. Вот и 32. (Да снега еще метр сейчас:) теперь про антенны, я правильно понял, предлагаешь 3 - 4 вибратора соединить в центре, длина у них у каждого соответственно диапазону. Скажи еще, пожалуйста, желательное расстояние от вибратора до дома. Моего, в данном случае. Счас попробую помоделировать сам, но пока ни знаний ни опыта. 4 книги Гончаренко идут почтой.. И направление. На запад планировать?
Сообщение отредактировал RA9CUT - Среда, 11.03.2009, 20:38 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.03.2009, 17:43 | Сообщение # 45 |
| Quote (RA9CUT) 3 - 4 вибратора соединить Нет - не соединить. Они идут параллельно друг другу. крепления диэлектрические. А направление - да, на Запад. Хотя у меня на 20-ке направление - на Север - я спокойненько работаю с Европой. Ширина основного лепестка очень большая - от 90 до 120 градусов. И с Европой и с Японией. Давится у меня только весь Юг - начиная от Италии,Африка, Австралия . Хотя Океанию я тоже отработал - почти антипод - Микронезия.
