QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:56
RZ9CJДата: Четверг, 14.05.2009, 17:58 | Сообщение # 61
Надо слазить на крышу - сфоткать антенну на 14 мГц.
А то снизу - не видно :-)
RZ9CJДата: Вторник, 19.05.2009, 17:42 | Сообщение # 62
На сегодняшний день - могу сказать что антенна на 80-ку - работает и на С.Америку -
слышал 2 раза североамериканцев и на север Африки - слышал ЕА8 .
Да, пора,пора подключать РА на ГУ 74.
На 40-вке не могу уже сказать сколько - раз 5 наверно - слышал С. Америку.
С Африкой работал , с Ю Америкой многократно работал на свои все еще 100 Вт.
RZ9CJДата: Понедельник, 25.05.2009, 18:50 | Сообщение # 63
Во блин - а антенна то на 80-ке работает оказывается !
Ночью решил не спать - работал в UN DX контесте.
ДХ Атлас - включен.
Часа 3 ночи местного примерно.
Когда уж совсем скучно стало - заглянул в ДХ участок .
Слышу - СиКюляет кто то. Слышно уверенно хоть и не
громко. ПОслушал - PY1NR. Не понял - глянул на шкалу
трансивера - да нет же - все правильно - это не 40-вка
а 80-ка . Ё-маё !
ПОзвал его на свои 100 Вт . А он - отвечает !
9CJ ? QRZ ? - Ну я ему - RZ9CJ .
Он мне 559 дает. Быстренько провели QSO и распрощались.
Так что теперь можно сказать - антенна работает.
Оказывается нужно только по ночам не спать :-)
Вернее восход - закат не пропускать.
RZ9CJДата: Среда, 03.06.2009, 19:24 | Сообщение # 64
Удивительно - на 40-вке - задом ! - сработал с VK6AA.
(В WPX контесте 2009 CW)
Теперь в активе 40-вочной антенны есть
все континенты. NA - Барбадос 8Р9
Австралия VK6
Куча станций Ю.Америки
Ну про Африку и Европу с Азией
я вообще не говорю.
RN3ZFДата: Вторник, 30.06.2009, 03:27 | Сообщение # 65
А как предположительно будут работать несимметричные яги
из полевых условий с низкой высотой подвеса? Высота 5-7м, максимум 10м.
Возможно ли на 80 и 160 что то изобразить?
Сообщение отредактировал RN3ZF - Вторник, 30.06.2009, 03:33
RZ9CJДата: Вторник, 30.06.2009, 15:48 | Сообщение # 66
Вот сравнение так любимой мной вертикальной Дельты с вертикальной поляризацией
и 2 эл несимметричной Яги.
Высота мачты Дельты 12 м
мачта Яги - 10 м
Видно,что хоть лепесток у Дельты и ниже к горизонту,
но усиление у 2 эл Яги при таком же угле - заметно выше.
Обе антенны 28 Омные - высота подвеса все таки очень низкая.
Слева - ДН Дельты , справа - ДН 2 эл несимм Яги
RN3ZFДата: Вторник, 30.06.2009, 20:39 | Сообщение # 67
Quote (RZ9CJ)
Может это нюансы прохождения? Я и на инвертор иногда слышу.
Есть карточка с центральной Америки с рапортом 5,9 на сто ватт в SSB.
RZ9CJДата: Среда, 01.07.2009, 13:36 | Сообщение # 68
Quote (RN3ZF)
Для меня критерием оценки антенны является результат
в соревнованиях.
Если антенна работает *не очень* - результат тоже
будет никакой .
После того,как повесил 2 эл на 40 м - практически перестал
работать на Дельту 40 м. Включаю ее только для проведения
QSO в тех направлениях, куда Яги смотрит задом ))))
RZ9CJДата: Среда, 01.07.2009, 14:01 | Сообщение # 69
Что бы не быть голословным, приведу сравнение при
одинаковой высоте подвеса - 10 м - всех трех антенн
1.Инверед
2.вертикальная Дельта
3. 2 эл Яги
Смотрите на усиление сами - думаю все и так понятно.
Угол взят одинаковый для всех трех антенн.
Вывод думаю очевиден - Инвертед не является антенной
для ДХ-инга.
Видно - максимум излучения Inverted Vee - в зенит ( 90 градусов ).
Две же другие антенны - заметно меньше греют ионосферу )))
Ну и больше возможности для ДХ-инга
Все три антенны - 28-Омные
RZ9CJДата: Среда, 01.07.2009, 14:32 | Сообщение # 70
Quote (RN3ZF)
Попробуйте соединить нижние точки полотна Инвертеда куском
провода а точку питания сделать в нижний угол .
Получится вертикальный треугольник с вертикальной
поляризацией. Разницу в диаграмме направленности
треугольника и Интвертеда - видно на скрин-шоте.
И не удивляйтесь после переделки антенны - что ближние
корреспонденты будут слышать вас слабее.
Сигналы вашей радиостанции над их головами будут
*пролетать* к дальним корреспондентам ))) .
RN3ZFДата: Четверг, 02.07.2009, 02:19 | Сообщение # 71
Хорошо! А можно показать на пальцах(в мановских файлах) рассположение
проволочной яги с низким подвесом для диапазона 160/80м.
Добавлено (02.07.2009, 02:19)
Или такой вариант невозможен?
RZ9CJДата: Четверг, 02.07.2009, 08:52 | Сообщение # 72
Quote (RN3ZF)
В файлах - это уже не на пальцах - а на бумаге ))))
Прикрепления: 1elDelta.maa (0.5 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 02.07.2009, 08:59 | Сообщение # 73
Высота мачты - 12 м.
В качестве мачты - можно использовать КРЫШУ 5-ти этажного дома )))
Нижние точки - на высоте 1,5 м - это маловато.
Нижний провод должен быть на высоте 0,05 волны (VE3KF)
Прикрепления: 7477599.maa (0.5 Kb)
RN3ZFДата: Пятница, 03.07.2009, 01:54 | Сообщение # 74
Короче... biggrin Предложенная дельта на природе работать не будет.
Использую в поле антенну http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hfant.zip
На 20м файл маны есть. Попытался нарисовать на 80м, увы, не спец.
Даже в таком виде ткнет за пояс дельту.Антенна давно настроена и работает на 80.
Добавлено (03.07.2009, 01:54)
Если можно, помогите пожалуйста пересчитать антенну на 160м.
Кстати, сравнивать антенны нагляднее получается
на одной диаграмме, используя функцию сравнить.
Прикрепления: _________.zip (0.8 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 03.07.2009, 12:23 | Сообщение # 75
Quote (RN3ZF)
Это заявление неверно.
Дельта работать будет и даже лучше, чем вертикал.
Quote (RN3ZF)
Это тоже неверно . Почитайте VE3KF (VA3TTT ) . Александр предметно
исследовал и сравнивал обе эти антенны
Quote (RN3ZF)
Эта антенна давно известна и с успехом используется.
Эта антенна описана в литературе как Inverted L.
Можно воспользоваться любым поисковиком.
Здесь на сайте - есть несколько описаний данной антенны.
http://qrz-e.ru/forum/29-103-1
ПО сути - это вертикал с емкостной нагрузкой. Я уже много раз приводил сравнение
Вертикальной Дельты и вертикала .
Вертикальная Дельта выигрывает в направлениях основного излучения (их два)
и сравнима по усилению в перпендикулярных направлениях (VE3KF).
Вертикал как известно имеет отрицательное усиление.
Дельта - положительное.
Угол излучения к горизонту - одинаковый у обеих антенн.
Quote (RN3ZF)
Попытался нарисовать на 80м, увы, не спец. .
Возьмите имеющийся у вас файл и в закладке
Правка - Масштабирование - установите
нужную вам частоту.
