QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:36
RN3ZFДата: Суббота, 04.07.2009, 02:23 | Сообщение # 76
Хрен с ней, с дельтой! Давайте с проволоками ягиными разберемся. Как и куда их в поле цеплять. cool
Добавлено (03.07.2009, 20:04)
Quote (RZ9CJ)
Даже в таком виде ткнет за пояс дельту
Это тоже неверно . Почитайте VE3KF (VA3TTT ) . Александр предметно
исследовал и сравнивал обе эти антенны
angry Меня аж подбросило! Нечего и сравнивать. Пустой труд. Дельта на 6 метрах подвеса-бельевая веревка.
Добавлено (04.07.2009, 02:23)
Угу... Мастoдонтам теории антенностроения мои вопросы непонятны.
Не попал!
Сообщение отредактировал RN3ZF - Суббота, 04.07.2009, 03:23
RZ9CJДата: Понедельник, 06.07.2009, 09:46 | Сообщение # 77
Quote (RN3ZF)
Я ведь не зря везде повторяю - ВЕРТИКАЛЬНАЯ Дельта.
А это совсем другая песня. Горизонтальная - согласен -
Quote
бельевая веревка
А вертикальная - работает лучше чем вертикал.
И с ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризацией.
Прежде чем спорить - настоятельно рекомендую - ПОЧИТАЙТЕ VE3TTT на http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
Или проведите сравнение самостоятельно.Вдруг Барский ошибся ))))
Насчет мастадонтов - они вымерли.http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/27/27280.html
А насчет теории антенностроения - смотрим фото - это не теория а практика.
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Фото и отзыв о работе данных антенн.
RZ9CJДата: Понедельник, 06.07.2009, 09:50 | Сообщение # 78
Вот такой вариант можно сделать для выездов на природу.
Мачта - китайская удочка или нечто подобное.
RA9CFJДата: Вторник, 07.07.2009, 22:02 | Сообщение # 79
Здраствуйте Сергей.
В манновском файле антенны на 40-ку(7.05МГц) вибратор-20.713(r=0,8), рефлектор-20.147
Расстояние между центрами-0.16лямбда? (6.8м)
К укор. полевика расплетённого<3%?
А что же получается на практике?
Рассматриваем вариант сходящийся вверх.
Спасибо за помощь.
Дмитрий.
RZ9CJДата: Среда, 08.07.2009, 17:00 | Сообщение # 80
Quote (RA9CFJ)
Я сделал две антенны с учетом Кукор полевика - и *не попал* по КСВ.
Затем сделал еще одну - без учета Кукор - и *попал* почти в точку.
Так что совет - делайте без учета Кукор. Обрезать если что - всегда
легче, чем переделывать вновь.
В случае с расплетенным полевиком - сделайте элементы еще чуть чуть по длиннее -
точно сказать - это надо моделировать - на сколько. Потом проще обезать лишнее -
подогнать по КСВ.
RZ9CJДата: Пятница, 24.07.2009, 17:45 | Сообщение # 81
UA3DTK
Quote
to RZ9CJ Сергей,ваша антенна подвешена под углом примерно 45градусов к земле.Верхняя часть на высоте около 11-12м(юг),нижняя-около 4м(север).Скриншот ниже.Средняя мощность 150-200вт
RZ9CJДата: Понедельник, 21.09.2009, 13:54 | Сообщение # 82
RV9CX
Смотри
Прикрепления: 2elSloper.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 30.10.2009, 15:26 | Сообщение # 83
Вот отзыв о работе антенны
RX3ALV
[quot]
Рекомендации обязательно будут, если будет интересно! Делал антенну по ссылке http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Впечатления самые положительные. Антенна вешается под углом к поверхности земли. Высота мачты особого значения не имеет. Я подвешивал и на 12 метрах и на 10, но разницы в импедансах не заметил! Автор вообще вешал ее на 6-ти метровую мачту.
По 2-х элементной антенне проконсультирую с удовольствием.
Поделюсь и идеями по ее конструктиву.[/quot]
RX3ALV
Всех приветствую! Хочу поделиться опытом работы QRP. До недавнего времени работал QRP только на invV и наклонные лучи. А вот недавно попробывал поработать на направленную проволочную Yagi и был просто ошарашен! Эфирные шумы ниже на 3-4 балла по сравнению с invV, подвешенной на той же высоте. Отвечают с одного нажатия. Американцев слышно даже днем и очень даже неплохо. Направление излучения меняется легко одним человеком за 20 сек! Требует для установки всего одной мачты. У меня была мачта 12 метров на даче. С ней и экспериментировал на диапазоне 20 метров. Очень рекомендую!
Отзыв полностью можно прочитать здесь
http://www.qrp.ru/modules....tart=30
RZ9CJДата: Среда, 02.12.2009, 20:01 | Сообщение # 84
Да,видимо антенна действительно работает,если она
заинтересовала QRP-шников. biggrin
Вот отзывы
rv3gm :
Что же касается антенны RZ9CJ, то если она действительно работает, по весне повешу такую же на даче.
http://www.qrp.ru/modules/newbb_plus/print.php?forum=1&topic_id=32
RZ9CJДата: Среда, 02.12.2009, 20:03 | Сообщение # 85
RX3ALV :
19.10.09 19:02
# To Олег.
Вот и я о том же. Пока не проверю - никому ничего не рекомендую.
А на форуме включился на передачу первый раз и то только по очень веской причине - антенна работает очень достойно. Для QRP это находка - легкая, делается за полчаса при наличии материалов и простейших инструментов, ставится еще быстрее. Короче - антенна для поля!
А вот для настройки антенны желательно иметь антенный анализатор. Это чтобы понять что от чего зависит.
С уважением RX3ALV.
Взято там же
RZ9CJДата: Среда, 02.12.2009, 20:04 | Сообщение # 86
yl2gl :
20.10.09 05:24
# Если изготавливать такую антенну на 40 метров и ниже - есть смысл, так как геометрические размеры антенн на этих частотах весьма велики...
по той же ссылке
RZ9CJДата: Среда, 30.12.2009, 14:24 | Сообщение # 87
Многих интересует вариант питания антенны *с торца* -
т.е. чем ближе к краю полотна - тем лучше .
Вот вариант - как это сделать - правда не совсем с края -
но почти с края .Точка питания всего в 2 метрах от конца
вибратора. Антенна директорная - так получается
меньше размеры между элементами.
Высота мачты - ориентировочная. Можно применить любую
имеющуюся.ПРи этом элементы нужно сделать подлиннее
и настроить антенну подрезанием по минимуму КСВ .
SlowesnoДата: Суббота, 02.01.2010, 22:19 | Сообщение # 88
Quote
А можно схему размеров для антенны на диапазон 80м. с таким типом запитывания.
RZ9CJДата: Понедельник, 04.01.2010, 18:21 | Сообщение # 89
Ну это не 32 - а всего лишь 2 эл слопер :-)
Запитку можно сделать так же как и в указанном выше варианте.
Если полоса пропускания устраивает -
смоделирую с точкой питания
Прикрепления: 32_el_Sloper.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 05.01.2010, 17:03 | Сообщение # 90
Вот размеры 4 эл Яги на 7 мГц
рефлектор 21,16 м
вибратор 20,60 м
1 директор 19,74 м
2 директор 18,94 м
Расстояния от рефлектора
0 м
5,51 м
9,34 м
20 м
Материал - железный провод ф 3 мм
