QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:54
RX3ALVДата: Пятница, 09.04.2010, 03:08 | Сообщение # 106
Quote (RZ9CJ)
Можно поподробнее - как сделана антенна - как расположены элементы
как между ними измерялось расстояние как подключен кабель питания..?
Антенна была сделана в точности по размерам из начала ветки, расстояние между концами элементов поддерживается с помощью веревочных растяжек (внизу и вверху). Ввиду того что для полотна применялся провод МГШВ 0,75, потребовалась некоторая корректировка длин элементов. Чтобы добиться минимума реактивки и активного сопротивления близкого к 50-ти Ом, применялась следующая методика. Из кабеля RG-58 был сделан полуволновой повторитель и настроен с помощью прибора MFJ-259B. Затем, после подключения его к антенне, подвешенной на мачте (верхняя точка около 12 метров от земли), укорачивались последовательно активный и пассивный элементы до получения активного сопротивления 50 Ом при отсутствии реактивки. При этом длина нижнего плеча активного элемента оказалась немного длиннее верхнего (оплетка кабеля подключалась к нижнему плечу). Симметрирующих устройств не применялось.
В ближайшие выходные планируем коллективный выезд на природу и продолжение экспериментов с этой антенной. В плане намечены и сравнительные испытания с invV.
С уважением, Сергей.
Чем длиннее антенна, тем она ближе к корреспонденту.
RZ9CJДата: Пятница, 09.04.2010, 14:14 | Сообщение # 107
Quote (RX3ALV)
Это интересно.
Жду результатов сравнения.
Quote (RX3ALV)
А не мог этот провод растянуться - что и привело к *уплыванию* КСВ ?
RZ9CJДата: Пятница, 09.04.2010, 14:16 | Сообщение # 108
Я для своих антенн использую полевку.
Там стальные жилы.
Для уменьшения веса антенны - можно полевик расплести .
RX3ALVДата: Вторник, 13.04.2010, 02:14 | Сообщение # 109
Выезд состоялся, но не очень удачно.
2-х элементная антенна оказалась полностью нерабочей после зимней эксплуатации. cry Была надежда на то, что ее параметры в теплое время будут в норме. Да как бы не так! Все уехало вверх, реактивки много. Видимо что-то случилось с диэлектриком провода, использованного для полотна антенны. Все же МГШВ совсем не подходит для таких целей - и влагу сосет, и на морозе сам материал изоляции лопается, что полностью (и совершенно непрогнозируемо) меняет электрическую длину. Правда вывод пока предварительный и требует приборной проверки.
Надеюсь что мой печальный опыт кого-то оградит в будущем от подобных ошибок.
To RZ9CJ.
Вы были совершенно правы - полотно можно делать только из "полевки". На морозе не должна подвести! На следующих выходных надеюсь взять "реванш"! angry
RZ9CJДата: Среда, 14.04.2010, 12:15 | Сообщение # 110
да да - и еще фото бы :-)
Из экспедиции
RZ9CJДата: Вторник, 11.05.2010, 09:17 | Сообщение # 111
RN0CF
СЕРГЕЙ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
ДОКЛАДЫВАЮ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 2-Х ЭЛЕМЕНТНОЙ
ПРОВОЛОЧНОЙ YAGI НА 20М. АНТЕННА РАБОТАЕТ.
ПИТАНИЕ С НЕДАЛЕКО ОТ КОНЦА У МЕНЯ НЕ ПОШЛО,
КСВ ЗАШКАЛИВАЛ И НЕ МОГ НАЙТИ РЕЗОНАНСА С 12.500
ДО 15.000 МГЦ.
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАЛ 75-ТИ ОМНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ ТВ АНТЕНН
НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШ (ДРУГОГО ПОД РУКАМИ НЕТ, НЕ ДОМА).
СДЕЛАЛ ПИТАНИЕ КЛАСИЧЕСКОЕ, СРАЗУ ПОПАЛ В РЕЗОНАНС
НА 13.800, ЧУТЬ УКОРАТИЛ И СЕЙЧАС БЛИЗКО К 1 ОТ 14.050
ДО 14.150, МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦИФРЕ.
ДАЛЕЕ ИДЕТ СРАВНЕНИЕ С GP ИЗ УДОЧКИ.
ШУМ МЕНЬШЕ НА 3-4 БАЛЛА ПО ШКАЛЕ IC-706.
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ СВЯЗИ ДО 4000 КМ.
В ЖУРНАЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЯЗИ НА РАСТОЯНИИ 8000-8600 КМ
PA, IZ, SP, LY И МНОГО СВЯЗЕЙ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ.
НО ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ВАМ.
У МЕНЯ РАЗМЕРЫ ИЗ СООБЩЕНИЯ 88 С ПИТАНИЕМ ПОЧТИ С КОНЦА
АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА.
МОЖЕТ СТОИТЬ УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ
У МЕНЯ 2200, ЭТО ДОЛЖНО ПОДНЯТЬ ЧУТЬ УСИЛЕНИЕ.
ПОНИМАЮ ЧТО НАДО ПОДНЯТЬ ПОВЫШЕ, НО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ.
МЕНЯЕТСЯ КСВ ПРИ ОСАДКАХ У НАС ЗДЕСЬ ЕЩЕ ВЧЕРА БЫЛ МОКРЫЙ
СНЕГ, И ВСЕГО +2. ПРИ НАЛИПАНИИ СНЕГА НА ПРОВОДА РЕЗОНАНС
НА ГЛАЗАХ УБЕГАЕТ ВНИЗ.
ПОДЕРГАВ ЗА КАБЕЛЬ ВСЕ ПОЧТИ ВОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЗАД.
ПОСЛЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВСЕ ЧУДНО.
GP ПОЧТИ НЕ ВКЛЮЧАЮ, ТОЛЬКО ДЛЯ СРАВНЕНИЯ И СТОИТ РЯДОМ
ПРО ЗАПАС.
ДА ЕЩЕ СЕРГЕЙ ПРИШЛИТЕ МНЕ РАЗМЕРЫ GP НА 7.0-14-21
С ПИТАНИЕМ В СЕРЕДИНУ ПРОТИВОВЕСА ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ Т.К.
НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ДАЛЬШЕ БУДУ РАБОТАТЬ И И КАКИЕ БУДУТ УСЛОВИЯ,
А НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ.
СПАСИБО ЗА ПРОСТУЮ АНТЕННУ ДЛЯ РАБОТЫ ИЗ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЙ.
RN0CF/P
Георгий.
rx9cbsДата: Вторник, 13.07.2010, 18:38 | Сообщение # 112
Итак, т.е. размеры в начале под полевик.
Начинаю делать.
Я думаю...
Alex1960Дата: Пятница, 30.07.2010, 13:42 | Сообщение # 113
Quote (rx9cbs)
Начинаю делать.
Ну и как результат ?
Что то в этой ветке поубавилось сообщений, хотя тема то очень интересная....
Вопрос к rz9cj , а все таки какой антенне Вы отдаете предпочтение - из ветки "лучашая из ненаправленных антенн" или нессиметричным проволочным яги ?
Имеется ввиду на один и тот же диаппазон, допутим на 20 ку ...
С уважением Александр.
RZ9CJДата: Понедельник, 02.08.2010, 09:55 | Сообщение # 114
Направленная антенна - это направленная антенна.
Тут даже вопросов нет.
Если есть малейшая возможность - делать направленную
На 20-ку у меня 2 эл Дельта и
еще одна вертикальная Дельта :-)
molochkaДата: Воскресенье, 15.08.2010, 17:31 | Сообщение # 115
RZ9CJ добрый Вам день!
Собрал я пол года назад вертикальную дельту по теме с форума - лучшая из не напрвленных (работой доволен) за что Вам отдельное СПАСИБО!
Вот теперь захотелось сделать направленную на 20ку но сразу не 2 а 3 элемента.
В связи с этим просьба к вам - помогите рассчитать.... (т.к. сам я с этими программами не дружу, а интерес вы во мне сильный зажгли)
Заранее большое спасибо!
RA1QKH............73
RA1QKH Cергей
RZ9CJДата: Понедельник, 23.08.2010, 18:15 | Сообщение # 116
Я себе сделал 2 эл вертикальную Дельту на 20 м (5,5 дБ)
В тестах работаю
Да - это как 3 эл Яги на высоте 20 м
А высота моей мачты...всего 8 м...
Нужно знать высоту подвеса и какую траверсу - можете себе
позволить сделать .. в смысле - какой длины
У меня траверса 4 м
rx9cbsДата: Понедельник, 23.08.2010, 22:01 | Сообщение # 117
С активным питанием рамок ?
Я думаю...
RZ9CJДата: Вторник, 24.08.2010, 18:42 | Сообщение # 118
просто два треугольника
rx9cbsДата: Вторник, 24.08.2010, 20:53 | Сообщение # 119
Вы же понимаете о чем я спросил.
Кабель питания к одной рамке ?
Модель можно изучить ?
Я думаю...
RZ9CJДата: Среда, 25.08.2010, 18:02 | Сообщение # 120
Ну вот что то типа этого
Прикрепления: 112_Om_4_m_5.2_.maa (0.7 Kb)
