QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:28
UR5FNPДата: Четверг, 09.12.2010, 16:09 | Сообщение # 136
А нужен ли дроссель в этом случае? И что порекомендуете если длина кабеля окажется больше 3,7м?
RZ9CJДата: Четверг, 09.12.2010, 16:11 | Сообщение # 137
Элементы при этом будут
10,03 м и
10,3 м - запитка 2,58 м - от верхнего края антенны.
Расстояние между центрами 2,91 м
Антенна при этом будет более узкополосная - т.е. точнее нужно
настраивать по описанной в начале методике.
Можно сделать антенну более широкополосной - если применить
трансформатор на феррите
UR5FNPДата: Четверг, 09.12.2010, 16:37 | Сообщение # 138
Сергей Геннадьевич, можно немного поподробнее о трансформаторе. Феррит какого сечения и сколько витков? И это 75 Ом-ным кабелем любой длины до блока коммутации?
RZ9CJДата: Понедельник, 13.12.2010, 16:52 | Сообщение # 139
Сечение феррита может быть любое - габаритные
размеры зависят от мощности передатчика.
Для 100 Вт - подойдет трубка от монитора или кольцо
с внутренним диаметром 20-30 мм.
Проницаемость то же любая - я применял от 600НН до 2000НМ
Провод берется по возможности толще - заполнить все
внутреннее пространство кольца.
Выводы - как можно короче - но в пределах разумного.
Я делал по 10-15 мм
Соотношение витков - в зависимости от нужного сопротивления
первичной и вторичной обмоток
По трансформаторам можно почитать здесь же на форуме
http://qrz-e.ru/forum/29-441-1
Что то типа вот этого должно получиться
Кабель - любой берется длины.
Используя такой трансформатор 75/50 Ом - можно сделать антенну по обычным
размерам - под 50 Ом,согласовать на 75 Ом - и применить кабель 75 Ом любой длины
Если будут еще вопросы - спрашивайте.
UR5FNPДата: Четверг, 16.12.2010, 23:04 | Сообщение # 140
Спасибо за инфо. Если будут вопросы обязательно появлюсь )
RZ9CJДата: Пятница, 17.12.2010, 16:53 | Сообщение # 141
Quote (RZ9CJ)
Питание - примерно в середину боковой части вибратора -
т.е. не в середину - как обычно ,а
1/4 длины вибратора с края.
ГуранДата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:09 | Сообщение # 142
Alex,проблем с настройкой и установкой никаких,за исключением,установки на 40-м.Там нас было двое на крыше и один на земле.Раз пришлось опускать для укорачивания вибратора,по моему,на 30 см.Товарищ посмотрел на анализаторе/своего нет,hi/,график прилагаю.
Добавлено (19.12.2010, 17:06)
Строил на тлг участок,т.к. ssb работаю редко.
73! ra0uf
Добавлено (19.12.2010, 17:09)
Да,использовал биметалл 1,6 мм.
Прикрепления: 2485662.jpg (170.4 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 23.12.2010, 13:22 | Сообщение # 143
По КСВ 1,2 - 1,8 - вся сороковка
*вписывается* - от 7,0 до 7,2 мГц
На КВ нормальным КСВ считается до
КСВ=3,0
Больше - не все тюнеры справляются.
Прикрепления: 1202706.jpg (13.2 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 24.12.2010, 12:21 | Сообщение # 144
19.06.2010 17:44 ГЕОРГИЙ RN0CF
Закончилась командировка в пос. Де-Кастри RDA HK-27 QTH LOC QO01JL.[i]
Всего проведено порядка 700 связей
на 20 метровом диапазоне
(использован только один диапазон из-за условий работы, работа в ночную смену).
Связи проведены цифровыми видами RTTY and PSК (31 & 63 & 125) порядка
55 связей проведено в популярной сейчас WSJT-JT65A.
Используемая аппаратура RX/TX IC-706 50-60 Watt и антенны
самодельный gp высота установки 2.5 метра,
и испытана
(в течении месяца) проволочная yagi 2 элемента
высота подвеса одной стороны 5 метров другая сторона 2.5 метров. (tnx rz9cj)
Антенна показала хорошую эффективность
при проведении связей небольшой мощностью
из полевых условий.
До новых встреч на диапазонах. Георгий RN0CF/P.[/b]
UR5FNPДата: Вторник, 18.01.2011, 01:15 | Сообщение # 145
Вот и я собрал свою ягу. Буду ждать плюсовую погоду и вместе с мачтой поставлю. Пришлось произвести небольшой ремонт мачты, не выдержала гололёда ( Благо все восстановил!
Сергей Геннадьевич, всё по вашим расчетам )
Добавлено (18.01.2011, 01:14)
Прикрепления: 2154589.jpg (117.5 Kb) · 0478962.jpg (139.4 Kb) · 9094645.jpg (142.3 Kb) · 2528122.jpg (151.3 Kb)
Сообщение отредактировал UR5FNP - Вторник, 18.01.2011, 01:15
UR5FNPДата: Вторник, 18.01.2011, 01:22 | Сообщение # 146
Всем привет!
Нужен совет. У меня не все работает так как хотелось. На фотографиях видно как натянуты "верёвки". Но по сравнению с дельтой на 40 м, яги тише, но и сигнал на 4-5 баллов ниже angry Я все сделал по расчетам. Единственное на что я грешу — это на 75 Ом-й кабель (3,7 м) который я нашел на чердаке в доме у родителей. Антенна пока не настроена, КСВ около 2, но на приём никак sad
У меня направление на запад. По кластеру видел что работали бразильцы, но я их не слышал, хотя должен был. Подскажите что нужно переделать. У кого какие есть идеи?
Прикрепления: 7878558.jpg (40.3 Kb) · 8629965.jpg (43.1 Kb) · 7503374.jpg (67.2 Kb) · 6227553.jpg (51.6 Kb) · 1894260.jpg (46.4 Kb)
UR5GLTДата: Пятница, 21.01.2011, 02:21 | Сообщение # 147
Всем доброго времени суток! Сделал антенну с первого поста на 14мгц! Размеры почти соответствую рисунку (+-10см). Высота антенны 5метров и 2метра! Сам очень удивлен как она шикарно работает.
В тестах не работаю, дома днем только в СБ и Вс поэтому связей провел не очень много (направление ант на восток, мощность 25ватт)! Отвечают практически все, кого слышу! Случаи были я принимаю выше 9баллов мне дают +10+15дб, спрашиваю у товарища за мощу, в районе 500ватт! Кого слышу выше 7баллов отвечают все! В общем похвастаться америкой и африкой не могу пока,не ставил цель такую,и ант развернута от них, но работает она лучше чем ранее используемая дельта 40метрового диапазона почти вертикальная, но не равносторонняя! (Высоты сторон 10-4-2м, длина 20-10.5-10.5м) запитка снизу, кабель длинной 14м.
Фото приложу обязательно, поздно прихожу домой,темно!
Сообщение отредактировал UR5GLT - Пятница, 21.01.2011, 18:57
UR5GLTДата: Пятница, 21.01.2011, 18:01 | Сообщение # 148
Quote (UR5FNP)
Если есть возможность,перекиньте кабель с дельты на 2эл, а с 2эл на дельту так можно его проверить! И не пойму все таки перечитав пару страниц,зачем запитывать с конца, а не с середины? И у Вас на третьем рисунке яга смотрим четко в небо под 90градусов к земле или я ошибся))
Хочу добавить как настраивал антенну я. (Все по рисунку с первого поста http://qrz-e.ru/forum/29-5-1)
Ант имеет Fрез=14200, в манне удаляем директор и видим, что Fрез смещается гдето к 13800. У себя, настраиваем активный элемент (далее вибратор), убрав при этом директор, тоже на 13800(я настраивал использовав только КСВ метр,по мин КСВ), далее цепляем директор частота уходит вверх. Теперь изменяя длину директора, добиваемся максимального ухода частоты вверх, у меня получилось на 14200.
Теперь вопрос знатокам, можно ли таким образом настраивать 2-х элементные антенны??? (или у меня просто произошло случайное совпадение ряда неправильных действий, которые взаимно сократили друг друга)
Прикрепления: 2elYagi14-1maa.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал UR5GLT - Суббота, 22.01.2011, 01:57
RZ9CJДата: Понедельник, 24.01.2011, 17:11 | Сообщение # 149
UR5FNP,
У меня тоже были одновременно вертикальная Дельта и наклонная Яги.
Правда запитывал я их 50 Омным кабелем RG 58.
После многократных сравнений - снял Дельту.
Хотя на обе антенны работал и с Ю и с Сев Америкой.
Какая высота мачты и где закреплены концы Яги ?
RZ9CJДата: Четверг, 27.01.2011, 11:09 | Сообщение # 150
Доброго времени суток!!
Выполнил 2эл на 20ку по схеме предложенной Вами
(высота сторон получилась 5 и 2метра от земли,частный сектор),
и кажись даже правильно настроил,
на фоне вызывающих на мои 25ватт отвечают мне очень часто))))
Отмечают громкий сигнал.
Раньше такого не когда не было, на каком то пике прохождения разве что,
кого я слышал +30 тогда и меня громко, а сейчас часто случаи когда слышу корреспондента 9-9+10 (который работает на 500ватт), он дает мне тоже +10-15 на мои 25Ватт!!!
В общем спасибо за схемку Сергей, антенна просто супер,
кстати интересно сравнить ее с вертикальной дельтой за 3-5тыс км, что лучше..
На форуме qrz-e.ru/forum теме отписал о результатах, задал несколько вопросов,
и не только я, так что заходите когда будет время,Вас там все заждались!
С уваж. UR5GLT Сергей
