QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:17
RZ9CJДата: Четверг, 27.01.2011, 11:13 | Сообщение # 151
UR5GLT Сергей
Сергей - сравнить конечно интересно.
Лично мой опыт :
в основном направлении (лепесток с шириной 90 - 110 град)
2 эл выигрывают 1,5 - 2 балла
В обратном направлении - выигрывет вертикальная Дельта
те же 1,5 - 2 балла.
Какое -никакое - но все же подавление заднего лепестка есть :-)
UR5FNPДата: Четверг, 27.01.2011, 11:24 | Сообщение # 152
RZ9CJ, Высота мачты 8,5 метров. Но фото видно, яга закреплена почти у самого верха антенны в 1,5 метрах.
RZ9CJДата: Четверг, 27.01.2011, 13:01 | Сообщение # 153
Quote (UR5FNP)
т.е. две антенны вертикальной поляризации на одной мачте ?
UR5FNPДата: Четверг, 27.01.2011, 13:09 | Сообщение # 154
Quote (RZ9CJ)
Да нет, дельта запитана сверху, но поляризация у неё горизонтальная
absurdidatДата: Вторник, 15.02.2011, 20:42 | Сообщение # 155
Всем привет! ) Заинтересовался этим типом антенн, но вот на 80ку в мои "габариты" влезает с трудом: с шестиэтажки вниз под углами, близкими к 40-30 град, да и то концы, где как я понимаю кучечки напряжений, почти впритык к земле и крыше с другой стороны получаются. Если развернуть полотна антенны в более удобном месте -слушать пустоту буду. Есть ли смысл городить огород? Ещё вопросы: можно ли эти антенны питать воздушной линией и какой от этого выигрыш-проигрыш? P.S. друзья, посылать меня к такой-то версии мамани не стоит: если б мог грамотно ей пользоваться вопросов бы здесь не задавал )
RZ9CJДата: Четверг, 24.02.2011, 11:29 | Сообщение # 156
Рисунок нарисуйте - расположение домов
и как предполагается разместить элементы
антенны.
RZ9CJДата: Пятница, 25.02.2011, 16:57 | Сообщение # 157
US5ERQ в 24.2.11 12:37
Здравствуйте!
Прочитал тему на форуме http://qrz-e.ru/forum/29-5-1 , заинтересовало...
Возможны ли расчеты для более ВЧ диапазонов (18-21-28 МГц)?
Хотелось бы попробовать такие антенны летом в поле.
2 эл Sloper Yagi
21 мГц
50 Ом
Верхние концы Яги - на высоте 5.5 метра - расстояние между ними 700 мм.
Что бы получить такое расстояние - можно поставить деревянную планку.
Нижние концы - на высоте 500 мм от земли .Расстояние между ними 3 000 мм.
Между серединами элементов расстояние - примерно 1 900 - 1950 мм
Угол излучения - как у вертикалов - 30 градусов.
Усиление 3,2- 3,8 дБ
UA9ACAДата: Четверг, 10.03.2011, 10:03 | Сообщение # 158
День добрый всем!
В данном разделе все обсчитывают и применяют 2-х элементную яги. Задался вопросом:"А почему не 3-х?" Ведь здесь явно можно получить двойное удовольствие от возможности переключения хорошей диаграммы на 180градусов не трогая кабель питания. ))
Берём 3 провода. В середине активный элемент и к нему навсегда распаеваем кабель РК-50. В остальных двух, симметрично расположенных от активного, в середине ставим по релюшке и коммутируем кусок кабеля(индуктивность) и конденсатор. Конструктивно провода питания релюх тянем до активного вибратора, изображая траверсу ))), а на самом деле чётко задаём расстояние между центрами элементов. А затем снижение с кабелем РК, удобно сделать например компьютерной витой парой.
Вот что у меня получилось в теории: (считал вариант для поля)
Прикрепления: my3.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал UA9ACA - Четверг, 10.03.2011, 10:08
RZ9CJДата: Четверг, 10.03.2011, 11:43 | Сообщение # 159
Угу.
Переключается.
Только усиление 3,5 дБ.
Как у двухэлементной Яги.
Не моделирую такой вариант т.к. много раз
пробовал моделировать.
Элементы нужно делать в одной плоскости.
А так - все нормально.
UA9ACAДата: Четверг, 10.03.2011, 12:59 | Сообщение # 160
Элементы вроде в одной плоскости.
Требования к реле минимальны, напряжение там невелико.
Если обесточить оба реле и чтоб при этом оставались подключены конденсаторы, то появляется возможность работать в 3-м направлении, перпендикулярном первым рассмотренным. Правда ксв поднимается к 2, но всё же. Это согласуем антенным тюнером. ))
Пишу может кому понравится/пригодится.
RZ9CJДата: Пятница, 11.03.2011, 11:46 | Сообщение # 161
UA9ACA,
Геннадий - а можно сначала смоделировать именно третье
направление (или двунаправленную) - а затем - подбирая С и L
переключалку туда - обратно ?
Хотя КСВ 2,0 то же не смертельно....
RA4UATДата: Пятница, 11.03.2011, 11:57 | Сообщение # 162
В свете отсутствия прохождения на XF4 (очень нужна), выкладываю модель на 40 м - CW.
Если что-то не так подскажите. Только-только начал осваивать, как работать в MMANA, один из первых файлов smile
P. S. Как загрузить файлы *.маа - у меня они только открываются в блокноте.
Прошу сильно не пинать.
Прикрепления: 2EL40cw.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RA4UAT - Пятница, 11.03.2011, 12:18
RZ9CJДата: Пятница, 11.03.2011, 13:32 | Сообщение # 163
Quote (RA4UAT)
Ваш же файл - немного изменен.
Сравните.
Прикрепления: 6711513.maa (0.4 Kb) · 0948770.maa (0.4 Kb)
UA9ACAДата: Пятница, 11.03.2011, 14:33 | Сообщение # 164
Попробовал продвинуться в данном направлении.
Во первых в первый мой файлик закралась ошибка с диаметром активного вибратора, посему прошу его больше не смотреть.
Попробовал упростить конструкцию, удлиннил вибраторы и отказался от индуктивностей. Теперь надо просто коммутировать релюхами 2 конденсатора. Проще намного !!!
Кроме того надо рассматриват 2 варианта, когда мачта на которую цепляем антенну заземлена и не заземлена. Прикладываю 2 файлика для этих случаев. Во втором варианте буквально на 1см оторвал мачту от земли. Результаты конечно разные. Когда мачта заземлена диаграммы направленности радуют глаз. Во втором случае диаграммы чуть похуже, угол излучения чуть выше, но зато когда обестачиваем релюхи, на 3-м направлении ксв=1,46 !
Вот так получилось ))
Если есть какие идеи, высказывайтесь.
Прикрепления: 2190247.maa (0.5 Kb) · my3_v2.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал UA9ACA - Пятница, 11.03.2011, 14:35
RZ9CJДата: Пятница, 11.03.2011, 17:33 | Сообщение # 165
идеи будут в понедельник....:-)
