QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:03
UR5FNPДата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:48 | Сообщение # 166
Сегодня наконец установил 2-ел ягу на своей мачте, вместо 40-й антенны,
за основу была взята та самая с первой страницы,
правда укорачивать вибратор пришлось 3-и раза.
Впечатления просто поразили.
Конечно сегодня был тест, но я её попробовал не только на 20-ке
но и на 17, 15 и 10. По сравнению с дельтой вертикальной поляризации н
а тот же 20-и метровый диапазон, которую на другой стороне установил позже,
выигрыш на длинных трассах был в 2-4 балла.
Может сегодня было прохождение хорошее,
но успел сработь, на скорую в SBB со всеми
на 59 —
PY2,
XL3,
VQ5,
WW2,
VO1,
KK9
и на 18.133 Мгц сработал со своим земляком UT1FG/MM
капитаном судна который был возле Канады
и это уже далеко за 21.00 по местному времени.
Так что работает эта антенна,
а я и не сомневался в этом! good
Вот только с предыдущей версией этой антенны что-то не так.
Как помните, она работать не захотела.
Фотографии будут позже.
RA4YДата: Понедельник, 28.03.2011, 17:18 | Сообщение # 167
Cергей,здр.
Интересует вариант антенны Яги на 40м бенд для ПД в виде оттяжек мачты 12м(1й вариант) .
2й вариант-это же с Яги 3-бендером типа СT-HF37(2+2+3ele) или подобных клонов на этой
мачте.Не возметесь подсчитать? Сам пока не научился с нуля моделировать.
TKS & 73.
Валерий RA4Y
73! Валерий
RZ9CJДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:33 | Сообщение # 168
Quote (RA4Y)
2 эл несимметричная Яги
40 м
провод полевик
( 2 эл Слопер Яги )
нижние концы элементов - на высоте примерно 1 м над землей
Угол к горизонту - примерно 30 градусов
RZ9CJДата: Понедельник, 28.03.2011, 18:37 | Сообщение # 169
Что бы получить расстояние 2,5 м на вершине мачты -
нужно применить прочную траверсу.
Наклонные элементы будут выполнять функцию оттяжек.
Можно сделать и без траверсы,
но между центрами элементов нужно
выдержать расстояние 6 м .
RA4YДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:10 | Сообщение # 170
Спасибо,Сергей.
Очень оперативно.
"Можно сделать и без траверсы,
выдержать расстояние 6 м ."
- Сергей, не подсчитаете вариант оттяжек где они разрываются на 3+3м около мачты,
а элементы соединяются доп кусочками проводов.Интересует характеристика будет лучше??
tks & 73.vALERY
73! Валерий
RZ9CJДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:18 | Сообщение # 171
Лучшие характеристики - у антенны с параллельными
элементами.
Чем больше над ней издеваться - тем хуже параметры.
А кто бы сомневался.
RZ9CJДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:20 | Сообщение # 172
Quote (RA4Y)
Спасибо,Сергей.
Очень оперативно.
Да мне самому интересно :-)
RA4UATДата: Вторник, 19.04.2011, 13:15 | Сообщение # 173
Добрый день Сергей!
Хотелось бы соорудить 2 эл проволочную YAGI, но 3 band!!! (может кто-то добавит и поболее диапазонов)
Не могу в МАНЕ нарисовать трэпы, если можете помогите создать модель. Далее я сам попробую оптимизировать.
Это предисловие.
Теперь о самой антенне.
Основа - трэповый диполь на три диапазона, запитка 75 Ом кабель (WARC или 14-21-28 МГц или другие варианты) и плюс по одному элементу.
Хотелось бы взять за основу RV9CX (10-18-24 МГц) - у меня эта антенна вписывается по габаритам - балкон - дерево smile .
Возможен такой вариант или...
RZ9CJДата: Вторник, 19.04.2011, 15:29 | Сообщение # 174
Совсем недавно я с Димой говорил
на эту тему.....
Нет , даже и не думаю на тему
траповых антенн....
Несколько диапазонов можно получить в
антенне с несимметричной запиткой.
Вот файл нисимметрички 14+28 мГц
Так,черновик...
Нужно сидеть над ним - доводить до ума
Прикрепления: 1428_mHz.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 19.04.2011, 15:35 | Сообщение # 175
И еще ....
Вот у меня VP2E на 160 м
(Длиной 1 лямбда,запитка в 1/4 волны)
Согласована под 50 Ом - без всяких
трансформаторов.
Удивительное дело , но ....
она *строит* и на 80 м
и работает на 18 и 24 мГц....
На других диапазонах не пробовал...
На WARC нет антенны - поэтому и
мучал СУ... американцы отвечают...
правда рапорта 569-579
(В отличии то 160 м - где кроме Европы ничего нет :-) )
НА 10 мГц работаю ... на несимметричку 7 мГц....
RA4UATДата: Вторник, 19.04.2011, 15:52 | Сообщение # 176
Ладно. Попробую сам. Одна просьба как изобразить трэп в ММАНЕ? cool
Я и сам работаю на диполь 7 МГц на 7, 21 - хорошо с плюсом, 10, 24 - хорошо, 18 -удовлетворительно
28 -хуже троечки, 14 - вообще никак, все через Т- тюнер. (высота подвеса 7-8 метров над землей) cry
Как работает?: на 100 Вт взял последние DX-pedition 5m2tt, s21.., 9n7dx, a25fc, 5v7cc (НО это в первую очередь ЗАСЛУГА операторов DX) и все это в основном на 21 МГц
И хотелось бы уже что-то направленное..., тем более скоро за город - лето. happy
RZ9CJДата: Вторник, 19.04.2011, 16:37 | Сообщение # 177
Закладка геометрия - включить нагрузки - PULSE.
На элементе появится красный крестик.
В колонке С - указываете емкость,
в колонке L - индуктивность.
Еще очень нужно указывать и добротность.
Это сильно влияет на параметры антенны.
RA4UATДата: Среда, 20.04.2011, 11:30 | Сообщение # 178
ОК. Спасибо! biggrin
Добавлено (20.04.2011, 11:30)
Нарисовал в ММАНЕ диполь с трапами, но что-то пока не добился хорошего КСВ на 18 и 24.
Вопрос: как лучше расчитать:
сразу нарисовать 2х элементную на 3 диапазона и произвести расчеты,
или оптимизировать диполь, а затем добавить по одному элементу?
RZ9CJДата: Среда, 20.04.2011, 12:46 | Сообщение # 179
Попробуйте хотя бы с диполем разобраться.
RA4UATДата: Среда, 20.04.2011, 19:26 | Сообщение # 180
Вот что получилось.
Только угол излучения на 10 МГц ( на мой взгляд) высокий.
А сейчас, надо добавить по одному элементу для каждого диапазона и попробовать расчитать?
Прикрепления: Trap_dipole_10_.maa (0.6 Kb)
