QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:19
RA4UATДата: Понедельник, 29.11.2010, 14:29 | Сообщение # 121
Хочу сказать несколько слов об этой антенне.
Буквально за несколько часов до CQ WW CW 2010 срочно уезжаю в сельскую местность.
Основной упор был сделан на 80м (и остальные диапазоны), антенна была выбрана -WINDOM c запиткой, трансформатор из коаксиала 75 ОМ - 3 витка, диаметром 12 мм. ХОТЕЛОСЬ именно на НЧ, так как эфир за городом -ПРОСТО СУПЕР.
Дома (город) шум до 7-8 баллов - треск. И ИЗУМИНИТЕЛЬНО ЧИСТЫЙ ЭФИР за городом.
Работа на 100ВТ. Высота подвеса порядка 5 м от земли. Наверное над было сделать ВЕРТИКАЛЬНУЮ дельту, но малая высота подвеса остановила мой выбор на WINDOM.
Но это отступление.
Так же была срочно изготовлена вторая антенна на 20м - 2 эл проволочная из подручного материала.
Итак 20 м - 2 эл, размеры как в начале ветки. высота 4 метра от земли. Элементы сделаны из UTP кабеля (компьютерный, сетевой, без экрана). Запитка 50 ОМ коаксил. Резонанс 13,800. Укоротил одно из плеч вибратора на 15 см. Резонанс - 14,010. КСВ - 1,4. Растояние в середине между элементами -2,6 - 2,8м. Точнее сказать не могу. Антенна на высоте, а я находился на земле. Hi-Hi. Близился закат, поэтому оставил как есть (да как ранее говорил упор был сделан на 80м).
Поманипулировал на 80м, потом баня отдохнули да так, что проспал до 0800 GMT.
Пора ехать домой И тут вспоминаю, надо бы проверить 2 элемента.
Буквально около 40 мин в перерывах между хоз работами, беру всех заявленных ЕА8..., на сайте NG3K, без напряга после 1-2 вызовов, cn2r, ct3kn, китайца, которого никто не звал помню позывной заканчивался на CW (пишу по памяти, без лога) и еще несколько станций.
Работал только на поиск и впечатления САМЫЕ ХОРОШИЕ.
СПАСИБО за антенну. Понимаю, проверять антенну нужно не в тесте, но как получилось...
Приношу извенения RZ9CJ - просил размеры для вертикальной дельты на 24MHZ. Сделал, но прохода в те редкие выходные, когда был за городом не было, проверить не смог. Поэтому отзыв о работе антенны не писал. (Писать не о чем - ПОКА?
Это все, что хотел рассказать.
Если нужно, могу сфотографировать. Только смотрю, можно прекрепить файл размером не более 2 М.
RZ9CJДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:55 | Сообщение # 122
RA4UAT
Да - пожалуйста фото вашей антенны 2 эл на 14 мГц .
Фото можно сжать на www.radikal.ru
Или можно скачать программу SmallFoto
Прикрепления: SmallFoto.zip (583.4 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:57 | Сообщение # 123
Программа может сжать очень сильно - так
что следите - переставляйте галочки - что бы не
меньше 30-40 кБ сжать.
Иначе фото будет маленькое по размерам
andyhamДата: Среда, 01.12.2010, 18:46 | Сообщение # 124
Quote (RA4UAT)
Здравствуйте!А как именно из UTP Вы делали элементы антенны??Расплетали кабель,или брали цельные куски?Просто имеется в наличии большое количество кусков такого кабеля,метров по 7-8 и больше.Интересно узнать кто еще где применял компьютерную витую пару в качестве элементов и полотна антенны??
Андрей (UR5XMM)
RZ9CJДата: Четверг, 02.12.2010, 17:07 | Сообщение # 125
UTP - без экрана.
Все провода скручиваются в начале куска и в
конце куска.
Для вибратора - вам потребуется два куска примерно по 5 м .
Для директора - лучше взять цельный 10 м
Если нет цельного - то два куска по 5 м - спаять по середине.
Сделать хорошую гидроизоляцию в месте пайки
ГуранДата: Суббота, 04.12.2010, 17:42 | Сообщение # 126
Опробовал антенну на 20-м диапазон на даче.
Результаты превзошли все ожидания!
При работе на ft-450 мощностью 20 Вт
без проблем работал ssb с Европой.
Телеграфом все континенты,
кроме Ю.Америки.
До этого работал на Inv Vee,разница огромная!
После опробования антенны с дачи,по осени
установил такую же на 40-м.
Прикрепления: 3083070.jpg (224.0 Kb)
ГуранДата: Суббота, 04.12.2010, 17:46 | Сообщение # 127
Антенна на 40-м,по сравнению с Inv Vee,
дает выигрыш около 2 баллов
на расстоянии свыше 3 т.км,
как на прием так и не передачу.
40 м
Прикрепления: 6060147.jpg (211.3 Kb)
Alex1960Дата: Суббота, 04.12.2010, 21:49 | Сообщение # 128
Уважаемый Гуран !
Поделитесь пож-ста , как настраивали антенну
и какие были получены ксв ...
На фото у той антенны что расположена на даче ,
растояние между нижними концами
вроде бы как больше чем по описанию или
это визуальный эффект ?
Какие "подводные камни" были при установке и настройке.
ув. Александр.
RA4UATДата: Понедельник, 06.12.2010, 14:15 | Сообщение # 129
Выкладываю фото 2 эл из UTP на 20 м.
Сфотографировал как смог.
Как уже правильно было замечено:
"UTP - без экрана.
Все провода скручиваются в начале куска и в конце куска."
На первом плане 2 эл,
на заднем плане WINDOM с запиткой через трансформатор из коаксиала.
Но ТАКОЕ выполнение 2 эл. из UTP кабеля (на мой взгляд),
нужно рассматривать как компромисный и ВРЕМЕННЫЙ вариант.
Доживем до весны - посмотрим как изменятся параметры антенны...
Если на постоянное время - однозначно из полевика.
Всем удачи в постройке и настройке антенн.
Прикрепления: 4211833.jpg (83.1 Kb)
UA9ACAДата: Среда, 08.12.2010, 16:53 | Сообщение # 130
Задумал для себя посчитать нечто подобное на 40м, но с переключаемой диаграммой.
Очень помогла статья Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/741.htm
Что получилось прикладываю.
Может кто скажет как в MMANE съимитировать компьютерный UTP провод, а то много его у меня? И ещё антенна получается очень узкополосной, как расширить полосу?
Прикрепления: my2.maa (0.5 Kb)
UR5FNPДата: Четверг, 09.12.2010, 03:16 | Сообщение # 131
Сергей Геннадьевич, я собираюсь ставить 2ел на 20м у себя на крыше. У меня есть мачта 9м, установлена уже дельта 40м и есть блок коммутации на самом верху, т.е. запитка одним кабелем (до этого был ивн. на 80м). Скажите мне, может ли быть запитка вибратора сверху, т.к. в моём случае кабеля 3,7м как раз хватило бы до блока коммутации?
Модель взята из этого сообщения: http://qrz-e.ru/forum/29-5-1195-16-1262165064
Прикрепления: 7446550.jpg (43.1 Kb)
UA9ACAДата: Четверг, 09.12.2010, 12:55 | Сообщение # 132
Сергей Геннадьевич по моему отезжает в Пермь, поэтому пока ему не до форума.
Можно я скажу своё мнение.
Если делать правильно, то не хватит 3,7м кабеля. В данном случае антенна асимметрична по питанию. И поэтому необходимо обязательно устройство подавления синфазного тока !!! Делаем просто развязывающий дроссель из кабеля и необходимая длина увеличивается. :-) А отводя кабель от антенны минимизируем влияние - тянем до второго яруса оттяжек, а затем вверх по мачте. Необходимую длину расчитайте сами.
А вообще надо в ММАНУ засунуть модель и проверить работу антенны, ведь рядом треугольник и железная мачта и оттяжки наверно проволка ......
UR5FNPДата: Четверг, 09.12.2010, 15:00 | Сообщение # 133
UA9ACA, помогите если можете с расчетом. Я практик и больше просто оператор, но люблю практиковать с разными антеннами. Каким должен быть дроссель, сколько витков и диаметр, и соответсвенно общая длина кабеля? У меня, после согласующего устройства на самом верху мачты, на самом кабеле уже есть закрепленных 10 ферритовых колец может их будет достаточно или все-таки дроссель нужен сразу от элементов питания яги, чтобы синфазный ток не "гулял" по этому небольшому участку кабеля до согласующего устройства?
И если возможность, я попросил бы проверить работу антенны в моих условиях в ММАНУ. Мачта у меня дюралевая, телескоп, растяжки - 3-и уровня тросы, разделны на куски 3,05 метров и соответсвенно "разбиты" изоляторами.
RZ9CJДата: Четверг, 09.12.2010, 15:57 | Сообщение # 134
Quote (UR5FNP)
То что вы нарисовали на рисунке - да, такой вариант запитки возможен.
Я даже где то выкладывал подобные модели.
RZ9CJДата: Четверг, 09.12.2010, 16:01 | Сообщение # 135
Только кабель в этом случае нужно отводить не вдоль полотна
антенны - а под углом.
