QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:50
RW6CW_AlexДата: Вторник, 08.12.2020, 19:35 | Сообщение # 991
Цитата uk9lag ()
Хорошая реклама!
антенна рабочая. у меня такая на 20 м провисела с год. на ней за какай то бразильский тест прислали доску за первое место в мире  в категории SO 20 LP CW. океания по утрам отвечала стабильно. потом была несимметричная яга на 30 и  аналог AD222 из провода с одной мачты, позже 20 +15 несимметричные с той же мачты.
КОКДата: Суббота, 19.12.2020, 03:24 | Сообщение # 992
RW6CW_Alex,
Здравствуйте!А можно детальней о ВАШЕМ горизонтальном  трехугольнике на 80м!
На какой высоте,как согласуете и как на других диапазонах?
Сообщение отредактировал КОК - Суббота, 19.12.2020, 03:27
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 21.12.2020, 19:47 | Сообщение # 993
странно. отвечал на вопрос, но ответ не прошел. прошу прощение у остальных форумчан за небольшое отклонение от темы. треугольник вешался экспромтом перед RDXC, чтобы "закрыть" 80 для местных связей. т.к. мачт не было. самая высокая точка получилась около 5, точка запитки около шэка около 2.5-3м и третья точка 2-2.5м. питается кабелем 75 Ом около 10м. ксв получился около 1.7 на 80 и 40  и около 2.5 на 15м, на остальных диапаз-онах от 3 до 6, кроме 30м, там 11. имея приличный опыт эксплуатации рамок с противовесами, подключил к дельте пару изогнутых противовесов.      рамка имеет небольшой наклон почти на север, противовесы удалось протянуть примерно на 320 и 340 градусов. противовес 320 после 30м повернут на з-апад, а противовес  340 примерно на северо-восток. основная часть связей на 160  в эти направления на 80-10м во все стороны. про сравнение с другими антеннами я уже писал.
RZ9CJДата: Понедельник, 08.02.2021, 16:32 | Сообщение # 994
Цитата ТоНик6608 ()
если антенна расположена под наклоном, центральная жила кабеля подключается вверх?
Без разницы.
Хоть вверх, хоть вниз.
В инете есть мнение, что вверх нужно т.к. из за влияния оплетки
лепесток прижимается вниз.
Практически пробовали - разницы нет.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 09.02.2021, 01:10 | Сообщение # 995
если в точке питания нет балуна, то считается, что ДН будет "косить" в сторону плеча, куда подключалась ЦЖ кабеля. один мой знакомый еще в 80х годах проводил подобный опыт с наклонным диполем на 40м. на выходе была "стандартная" тогда ГУ29.  когда  ЦЖ была подключена к нижнему плечу, ему удавались связи со штатами.  когда к верхнему плечу, дальше англии   проблемно было связаться. из моего опыта. я все время подключал в НСПЯ ЦЖ в нижнее плечо. однажды на антенне на 30м сильным ветром оторвало оттяжку рефлектора.  я сначала не понял куда он делся. а вибратор был направлен примерно на 240 градусов. как то вечером услышал на 30  аргентинца или уругвайца, громко. позвал на 100 ватт. он сразу ответил. позже досмотрел , что рефлектор закинуло на другую сторону мачты и получился у яги вид примерно, как у "инвертера". немного так поработала и была снята.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 09.02.2021, 01:12
ТоНик6608Дата: Суббота, 13.02.2021, 18:54 | Сообщение # 996
Сергей спасибо! Может подскажете, где можно почитать. Есть возможность сделать наклонную проволочную Яги с параллельным распоряжением элементов.
R6CWДата: Понедельник, 15.02.2021, 16:13 | Сообщение # 997
в поисковике наберите VE7CA.  он предлагал проволочный трайбендер, похожий на XL-222 в той же статье есть размеры для трайбендера на WARC диапазоны.
ТоНик6608Дата: Понедельник, 15.02.2021, 18:51 | Сообщение # 998
Спасибо!
RN3KVДата: Понедельник, 15.02.2021, 20:46 | Сообщение # 999
Можно "положить на бок" вот такую.
http://qrz-e.ru/forum/29-4079-1
ТоНик6608Дата: Вторник, 16.02.2021, 15:39 | Сообщение # 1000
Геннадий меня интересует в первую очередь 40 и 80 метров. Да и слишком мудреный ваш вариант. Спасибо.
R6CWДата: Вторник, 16.02.2021, 17:39 | Сообщение # 1001
во времена, когда еще не было ММАНы и антенных анализаторов. Валера UT4UO. делал проволочные 4 эл яги на 80 и 40м с питанием с конца через 1/4  трансформатор из двухпроводки. в те же времена хлопцы из Таганрога и из Щахт. делали на базе активного элемента ZL-beam по 4/6 проволочных элементов на эти же диапазоны. 6 эл на 40м описывался в радиодизайне.   в альманахе WRW Игоря Зельдина была картинка из американской книжки  2 эл  несимметричный наклонный диполь с активным питанием (ZL-beam) на 40/80. но в самой книжке тоже подробностей не было. но идея ничего себе. чем горизонтальней такая антенна, тем лучше выражена ДН. при наклоне  работает во все стороны, хотя в основном направлении получше.
п.с. в этой или ссоседней ветке про проволочныя яги я выкладывал скан письма Валеры с размерами.
ТоНик6608Дата: Вторник, 16.02.2021, 19:54 | Сообщение # 1002
Да, я видел его чертежи. Наклонный вариант нужно проверять на практике. Может получится с выездом в лес. Сосны на северо-западе высокие, наверное метров до 20. Летом попробую.
RN3KVДата: Среда, 17.02.2021, 11:36 | Сообщение # 1003
Вешайте 2-3 антенны "Фукса", и подстраивайте как хотите.
Предлагаемая мной антенна так и сделана.
Только в ней все настройки сведены в одно место. А в поле можно и побегать..
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 17.02.2021, 11:37
RW6CW_AlexДата: Четверг, 18.02.2021, 00:02 | Сообщение # 1004
еще у нас гуляли перепечатки и ARRL antenna boock или comendium, встречал и в оригинали. 4 эл логопериодика на 40 или 80м. элементы изогнуты, как рыбий хвост и вещается наклонно. ад собирательной линии к мачте, перед вниз к земле.  автор вроде был доволен. в 90-х пытался ее повторить , но вешал  по своему и провисела недолго, не удалось толком испытать. если есть место и 2 мачты то можно повесить и посерьезней.   в желтой книжке Игоря ельдина про антенны в самом конце была заметка корейца про 4х элементные квадраты, 3 элемента которых были запитаны активно. мы е пересчитали на 80м. делали элементы в виде дельт и петлевых вертикалов. в одну сторону была пушка. в то время  как раз была экспедиция на соломоновы острова. на 80 ССБ с ними  и нашей еввропы  сработал только мой земляк и пара европейцев, у которых были яги и квадраты.
ТоНик6608Дата: Суббота, 20.02.2021, 22:03 | Сообщение # 1005
А кто как герметизирует соединение кабеля с антенной? Если паять то вроде бы все понятно, герметиком, (Советский пластилин подходил очень). Но я планирую разъем типа СР-50, удобно для полевых и дачных условий.
