QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:30
xnxzДата: Понедельник, 14.11.2016, 17:14 | Сообщение # 811
Добавлено (14.11.2016, 17:12)
Всем привет. Вот сваял на 80 метров. Один вопрос по размерам, у меня способ крепления коаксиала через петлю на изоляторе, усы от полевки от плеч включать в общий размер или только до изолятора?
Добавлено (14.11.2016, 17:14)
Фото центра
Прикрепления: 5983739.jpg (319.1 Kb)
xnxzДата: Понедельник, 14.11.2016, 19:32 | Сообщение # 812
Добавлено (14.11.2016, 19:32)
Ещё вопрос. Правильно будет не обрезать концы при настройке, а просто прижимать лишнее к полотну, что при смене qth не надо будет наращивать
Прикрепления: 8331411.jpg (369.2 Kb)
BatonaДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:43 | Сообщение # 813
xnxz, по идее норм, можно загибать. Если провод под 90 гр, он создает емкость. А если вплотную к полотну, то нет. Я так именно настраивал ОЦФ, все предсказуемо.
Алексей
xnxzДата: Понедельник, 14.11.2016, 23:53 | Сообщение # 814
А усы в общий размер или плюсовать
BatonaДата: Вторник, 15.11.2016, 00:00 | Сообщение # 815
xnxz, для диполя имеет значение в этом смысле только расстояние между концами, то есть точки нулевого тока. От этого зависит рез. частота. Ну а усы и петли действуют, как доп индуктивность в точке подключения кабеля. Можно в ммане нарисовать что-то такое и сравнить, но думаю, будет несущественно.
Добавлено (15.11.2016, 00:00)
Нужна точность чтобы попробовать без подгонки длины - забейте в маню как можно более детально: высоты подвеса концов, прогибб провода, толщину корректную провода, учтите к укорочения, если в изоляции.
Алексей
xnxzДата: Вторник, 15.11.2016, 02:31 | Сообщение # 816
Спасибо, вот только с мамной я ещё не подружился,это моя 2 самоделка, после вертикального треугольника на 15-ку.
xnxzДата: Вторник, 15.11.2016, 02:33 | Сообщение # 817
Интересует телеграфный участок, делат по размерам вот этим
Прикрепления: 6025248.png (381.8 Kb)
san_sДата: Вторник, 15.11.2016, 19:41 | Сообщение # 818
Подбираю антенну для выезда в поля... Остановился на вертикальной 2-х элементной яги, пока только в ммане. Есть ли опыт по расчету и использования подобных антенн. Интересен опыт вертикальных несимметричных 2-х и 3-х элементных яги. Мои расчеты
Прикрепления: 0935596.jpg (73.5 Kb) · 3314902.jpg (52.2 Kb) · 8843657.jpg (96.4 Kb) · 6147123.jpg (66.6 Kb) · 2___20__.maa (0.5 Kb)
RN3KVДата: Среда, 16.11.2016, 14:40 | Сообщение # 819
Проверял на практике разные варианты. В разных комбинациях.  Паралельно, рамками, треугольниками и даже в виде 2х-4х ГП над одной системой противовесов. Чуть лучше или хуже, но все работает.
Что то, с СУ,  даже на нескольких диапазонах
xnxzДата: Воскресенье, 20.11.2016, 01:14 | Сообщение # 820
Всем привет. Натянул свою первую ЯГУ, правда было уже поздно и времени особо лазать по крыше небыло верхнее расстояние было отмеряно на глаз. По АА-330 минимум КСВ попал в 3535, 3500-1,6 , 3535-1,2. Первые впечатления на приём только положительные, после СР-6 где шумы на 80-ке зашкаливали за 9+,на яге 6 баллов, при том что со стороны нижних концов до столбов освещения менее 10 метров, в общем очень доволен. RZ9CJ огромное спасибо за ваш проделанный труд. Дальнейшая работа в эфире покажет все от я сделал верно, о дальнейших впечатлениях отпишусь.
YAESU0161Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 17:00 | Сообщение # 821
xnxz!
а какая у вас верхняя точка подвеса?
xnxzДата: Воскресенье, 20.11.2016, 17:35 | Сообщение # 822
Крыша пятиэтажки
НИК0487Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 17:38 | Сообщение # 823
Всем доброго времени суток! Натянул проволочную ягу на 40м диапазон. Получилось почти симметричная. В постах 771-773 выложены переключалки с конденсаторами. Третий элемент натянуть не позволяет место. Просьба к Сергею Геннадьевичу посчитать такую переключалку на 40м. Верхний конец на высоте 12 метров, нижний 4,5 метра.
ortega3000Дата: Среда, 30.11.2016, 12:55 | Сообщение # 824
За неделю до CQWW повесил рефлекторый вариант яги на двадцатку. Направление излучения - восток. Антенна висит на 12-метровой деревянной мачте. Верхние точки в 11 метрах над землей (на деревянной планке), нижние - примерно в 4 метрах. На этой же мачте висит и OCF (27+13, полотно растянуто с юга на север).
По сравнению с OCF прирост в направлении излучения около 3 децибелл (JT65). В CW удалось сработать с 8Q7DV, тогда как на OCF его даже не было слышно. К сожалению, из приборов есть только RigExpert АА-30, так что я не смог настроить антенну так, чтобы сделать хороший F/B. Под конец светового дня с противоположной стороны удалось взять двух карибов J70BH и ZF2MJ. К сожалению, в условиях большого работа с земли не так эффективна, как в поле - много помех, замираний и затуханий.
Вывод: антенна неплохо работает даже при низком подвесе. Ее однодиапазонность компенсируется наличием усиления. Проволочный характер антенны позволяет перемещать направление излучения на 360 градусов с минимальными затратами физических сил.
73! Сергей, UT8UU
RN3KVДата: Среда, 30.11.2016, 15:14 | Сообщение # 825
Сделать ее как "дворняжка", будет несколько диапазонов, и 2 (а можно и больше) направления.
