QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:21
RW6CW_AlexДата: Вторник, 18.10.2016, 13:53 | Сообщение # 796
Цитата YAESU0161 ()
так то на 160 весит дома луч 80м..и сто ватт всего...слабовато отвечает европа...вот может с ягами как раз и сравнить луч...
было дело, пробовал работать на 160м на 40метровую вертикальную дельту. нижняя точка около 4м над землей. несколько сот связей в тестах и вне их. тлф и тлг. более 30 стран от франции до эмиратов  и красноярска. 100 ватт.
80 м это уже пол волны.
YAESU0161Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:21 | Сообщение # 797
а материал полевик я думаю подойдет?
RW6CW_AlexДата: Пятница, 21.10.2016, 22:37 | Сообщение # 798
подойдет.  недорогой и легкий :-)
ra9cnДата: Воскресенье, 30.10.2016, 22:52 | Сообщение # 799
Группа: Заблокированные
учитывайте проход. и время года
BatonaДата: Вторник, 08.11.2016, 00:42 | Сообщение # 800
Решил поиграться с Мманой, что можно получить из моего OCF, добавив к нему директор рефлектор. Оптимизации не делал, но результаты интересные.
Базовая модель: /home/alexey/.wine/drive_c/MMANA-GAL_Basic/ANT/HF multibands/Only size/7-14-21-28offsetdip.maa
На 40-ке усиление 8,5дби
Дальше на 20, 15 и 10 м лепестки расщепляются, но направленность и усиление также есть. В целом интересный вариант апгрейда имеющейся антенны.
Прикрепления: 3955725.png (102.7 Kb) · 7-14-21-28offse.maa (0.3 Kb) · 5093280.png (99.9 Kb) · 7526517.png (100.1 Kb) · 2139988.png (102.3 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 01:56
BatonaДата: Среда, 09.11.2016, 11:34 | Сообщение # 801
Если делать переключалку, приходится выбирать компромиссное расстояние, как и говорил Сергей Геннадьевич. Ибо директор на расстоянии 5 м работает только на 40-ке.
Но тут есть и плюс - из-за близкого 2-го элемента снижается вх. сопротивление вибратора и можно запитывать напрямую кабелем 50 или 75 ом.
На 10-ке получается чорти что по входному сопротивлению, но на ближайшие годы простительно.
Длину 2 эл можно менять вручную таким способом (Диаметр роликов должен быть небольшим):
Прикрепления: 7518941.png (22.8 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 01:57
BatonaДата: Среда, 09.11.2016, 11:58 | Сообщение # 802
С директором на расст 3 м:
Прикрепления: 5896837.png (95.8 Kb) · 4483667.png (95.0 Kb) · 9632385.png (97.5 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 01:58
BatonaДата: Среда, 09.11.2016, 11:59 | Сообщение # 803
С рефлектором на расстоянии 3 м:
Прикрепления: 6319354.png (96.1 Kb) · 3963042.png (95.7 Kb) · 4951748.png (97.3 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.01.2017, 01:59
BatonaДата: Среда, 09.11.2016, 12:02 | Сообщение # 804
Модели
Прикрепления: OCF-dir-7.maa (0.3 Kb) · OCF-dir-14.maa (0.3 Kb) · OCF-dir-21.maa (0.3 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал Batona - Среда, 09.11.2016, 12:09
BatonaДата: Среда, 09.11.2016, 12:12 | Сообщение # 805
С рефлектором вылазят положительные Z при вменяемом активном, которые не получилось оптимизировать длиной вибратора. Компенсацию можно возложить на согласуйку или п-контур.
Прикрепления: OCF-ref-7.maa (0.3 Kb) · OCF-ref-14.maa (0.3 Kb) · OCF-ref-21.maa (0.3 Kb)
Алексей
RN3KVДата: Среда, 09.11.2016, 16:54 | Сообщение # 806
Попробуйте активное питание.
Там расстояние можно "компенсировать" сдвигом фаз.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 09.11.2016, 16:55
BatonaДата: Четверг, 10.11.2016, 03:55 | Сообщение # 807
RN3KV, Спасибо за подсказку, идея заманчивая, но пока не осилил (((
Пробую отталкиваться от пропорций HB9CV, но с асимметричным питанием, не получается рабочего варианта. Буду мучить дальше.
Очень увлекает идея иметь трехдиапазонную направленную антенну с переключаемой диаграммой, да еще и на веревках. )
Алексей
RN3KVДата: Четверг, 10.11.2016, 17:38 | Сообщение # 808
Посмотрите "Дворняжку". Здесь не помню, но есть на cqham.
Расписал даже как считал.
BatonaДата: Четверг, 10.11.2016, 18:46 | Сообщение # 809
Шикарная антенна при наличии правильного су. Прогнал разные сдвиги фаз, диаграмма сохраняется на диапазонах. Видел эту тему про дворняжку, проходил мимо из-за названия )) Оказалось зря )) Попробую сделать с параллельной запиткой нескольких диполей по одному на диапазон, как в "гамаке", может удастся избежать сложного су?
Алексей
RN3KVДата: Четверг, 10.11.2016, 22:45 | Сообщение # 810
СУ  обычное  симметричное.  Фазосдвигающую линию можно сделать на каждый диапазон свою. А переключаемую, я делал, чтобы можно было оперативно переключать, а не резать при настройке.
Предлагал так переключать (без реле на полотне) направления (и работать на нескольких диапазонах)  антенны из этой темы.
Но пока желающих не нашлось.
По одному диполю на диапазон делать нет смысла.
Чтобы переключать направления без последующей подстройки, диполи (в паре) должны быть одинаковы.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 10.11.2016, 22:52
