QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 03:19
RZ9CJДата: Четверг, 28.07.2016, 17:16 | Сообщение # 766
UY2LA
Сергей,добрый день! Поставил 2 элемента Вашу проволочную на 40 метров на запад,
запитал правда 75омным кабелем- работой антенны доволен,Спасибо. Сергей вот
теперь хочу её переключать запад-восток.Вы можете из своего богатого опыта,
какую постоянную  ёмкость подключить в директор,чтобы превратить в
рефлектор.
С уважением Александр!
Дайте прямую ссылку на размеры.
А вообще....
Расстояние Р-В не равно В-Д в двухэлементных антеннах.
Что бы делать переключалку например емкостью - нужно подбирать расстояние
- компромисс ,что бы при переключении  второй элемент работал и как
рефлектор и как директор.
Sansey1740Дата: Четверг, 28.07.2016, 18:29 | Сообщение # 767
Цитата RW6CW_Alex ()
вешайте В-Р-В. если отрезки кабеля от вибраторов до коммутатора направлений сделать по 3/8Л и коммутировать ЦЖ и оплетки, то отключенный вибратор будет кабелем "удлиняться" до размеров рефлектора, увеличивая подавление назад. плюс такой симметричной системы по сравнению с "конденсаторной"- при переключении не будет изменяться активное и реактивное сопротивления.
Мыслил о первом варианте, всё же  тремя проводами можно перекрыть практически в круговую. Думал я и над таким вариантом, но к сожалению весь "колхоз" плохо размещается на крыше, что бы не мешать "блуждающим". А 40-ка и 20-ка вообще не помещается.  По этому просил помощи. Простую, с горем пополам, могу погонять в "ММАNA", а вот "конденсаторную" не знаю как.
Сообщение отредактировал Sansey1740 - Четверг, 28.07.2016, 18:56
RN3KVДата: Пятница, 29.07.2016, 00:19 | Сообщение # 768
В середину второго элемента, вставьте нагрузку(С ли L).
Подберите ее в ручную, или в режиме "оптимизация"
Добавлено (29.07.2016, 00:19)
Если крыша не далеко, то можно 2 одинаковых по длине элемента, запитать двумя фидерами. А С, L или фазу,
подбирать (переключать) дома.
Так можно одной антенной перекрыть несколько диапазонов.
Но понадобится СУ.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 29.07.2016, 00:23
Sansey1740Дата: Пятница, 29.07.2016, 00:42 | Сообщение # 769
Спасибо за дельный совет! Немного разобрался.
Сообщение отредактировал Sansey1740 - Пятница, 29.07.2016, 02:44
RW6CW_AlexДата: Вторник, 09.08.2016, 14:36 | Сообщение # 770
если хочется переключать, то можно обойтись и без дискретных элементов. выше уже писал. оба элемента делаются вибраторами. вся система В-Р. важная деталь. кабель от вибратора до реле переключения имеет длину 3/8. переключаются ЦЖ и оплетки. именно эта длина кабеля удлиняет отключенный вибратор до размеров рефлектора.
Добавлено (09.08.2016, 14:36)
в этом случае параметры антенны сохраняются при переключении направлений.
RZ9CJДата: Вторник, 09.08.2016, 19:25 | Сообщение # 771
Сергей Геннадьевич! Видел вас просили раньше и сам присоединяюсь.
Если сильно не затруднит, сделайте пожалуйста расчет
переключалки на 30, 20 и 15 конденсатором
для 50 Ом
2 эл Яги
14 мГц   50 Ом  переключалка
провод  ф 1 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 07.01.2017, 13:25
RZ9CJДата: Вторник, 09.08.2016, 19:38 | Сообщение # 772
2 эл Яги
21 мГц  50 Ом  переключалка
Медный провод ф 1 мм
Прикрепления: 0590909.jpg (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.08.2016, 19:51
RZ9CJДата: Вторник, 09.08.2016, 19:48 | Сообщение # 773
2 эл Яги
10 мГц переключалка
50 Ом
провод ф 1 мм
Прикрепления: 4733986.jpg (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.08.2016, 19:49
Sansey1740Дата: Среда, 10.08.2016, 21:42 | Сообщение # 774
Сергей Геннадьевич спасибо за расчет. Но почему то не пляшет у меня с такими размерами в Ммане.
Прикрепления: 14-.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 11.08.2016, 22:14 | Сообщение # 775
Вы взяли провод чуть толще ,частота сместилась вниз немного.
Вам модель то зачем ?
Антенну делать или в ММАНе играться ?
Даже в вашем файле - антенна работает в оба направления.
Делайте по размерам и работайте в эфире.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.08.2016, 22:15
Sansey1740Дата: Четверг, 11.08.2016, 23:19 | Сообщение # 776
Вы взяли провод чуть толще ,частота сместилась вниз немного.Вам модель то зачем ?
Я взял толще, потому что он и будет толще (расплетённая полёвка), а модель чтобы понимать что я вешаю за антенну и что можно от неё ожидать!
Спасибо за уделённое время.
YAESU0161Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:13 | Сообщение # 777
Здравствуйте Сергей!
хочу повторить 2эл яги на 21 мгц вот по рисунку во вложении
провод 1.5мм одножильный медь
но кабель хочу пока 75ом
сильно ли убегут размеры?
попробую конкчно с анализатором побегать что получится
Прикрепления: 7398651.jpg (43.5 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 24.08.2016, 22:31 | Сообщение # 778
Эта антенна 50 Омная
КСВ сразу будет 1,5
Можно подвигать конечно элементы - что бы получить
КСВ  в пределах нормы
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 24.08.2016, 22:32
RZ9CJДата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:54 | Сообщение # 779
отзыв RU9CC
Добрый вечер,Сергей.Неделю назад(по совету друзей-rz9cj) установил  антенну по Вашему
файлу- наклонные два элемента пров.яги на 7мгц с мачты 16м .Настройка  и
параметры совпали с файлом почти полностью.
Я только дополнительно,используя повторители от старой антенны настраиваю
директор прямо в Шеке.SWR-1,28- 1,4. Z-43-49ом.Широкополосная ,уходит за
7200.
Результат:
Сравниваю с вертикалом 5/8,
разница в Европе 2-3 балла.
Подавление  4-5дб(это норма
для директорной ант.). Сегодня утром на один трансивер с первого "тыка"
взял
PR2ZS(ssb),
причем я звал не один.Рапорт 59.
сравнил с вертикалом,разница до 1 балла.Наконец,то после трех элементов у меня
появилась
отличная антенна.Спасибо за файл.
RZ9CJДата: Понедельник, 19.09.2016, 19:08 | Сообщение # 780
RU9CC
Уточняю данные по антенне "наклонные проволочные два элемента на 40м".
Голый трансивер icom-756pro 1
8.09.16  : 02.49utc
PR9ZX
потом позвал на GP-5/8 dl2kq),разница не больше балла.
T 71B -59,разница 10 дб.
R3AP 59+10,до 30дб разница.
UR2LW,разница 2 балла.
Перешел на 21мгц.Слышу
А5А,позвал-59,
JL1MWY-59+.Вторая антена RR-33.Разница не больше   1балла.
У меня всегда в режиме реального времени включен POWER MONITOR,я контролирую SWR и мощность.
Сегодня измерения проводил АА-330 .ИТАК:7000-42ом ,ксв-1.39///7100-43ом ,SWR-1,47// 7200-48,SWR-1.52//
7230-50ом,SWR 1,54.
21000-72ом,1.63/// 21200-68ом,SWR -1,58// 2135-55ом,SWR-1,34,,,,, 21600-59ом,SWR-1.14/
Получил хорошую антенну на 40м и 15м.
