QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:23
rm3o-sergДата: Понедельник, 30.05.2016, 16:25 | Сообщение # 736
Еще вопрос есть.  Когда настраивал я обрезал и вибратор и директор одинаково симметрично. А есть какое-то соотношение вибратор/директор и вибратор/ рефлектор? А то может нужно в какой-то пропорции резать. И если я захочу изменить направление на восток путем превращения директора в рефлектор, на сколько нужно удлинить его ( в каком соотношении)  или там еще меняется расстояние между центрами? Тогда проще перевернуть. Хотелось бы еще прояснить - с помощью индикатора поля настраивается рефлектор или директор? Эту процедуру  если можно по подробнее.
RZ9CJДата: Понедельник, 30.05.2016, 16:46 | Сообщение # 737
Расстояние ВД отличается от расстояния ВР .
При моделировании переключаемой по направлению антенны это учитывается
и расстояние выбирается таким,что бы удовлетворять и ВР и ВД .(Компромисс)
Просто же удлинить вибратор нельзя,нужно это учитывать.
В теме есть переключалка - релюшкой удлиняем директор и направление излучения
меняется на противоположное.
Что бы не ухудшать параметры антенны самое лучшее - сделать рефлектор по середине
а по краям - вибраторы. Кабель переключать коммутатором или релюшками .
Несколько вариантов таких  переключалок есть в этой теме.
Настройка антенны по максимуму излучения описана здесь :
Если есть желание выжать все из своей антенны ,можно
настроить ее следующим образом.
Простейшим индикатором поля -
1.Изменяем длину директора
получаем максимальные показания.
2.Затем изменяя длину
вибратора - получаем минимальные показания по КСВ-метру.
Итог : ваша антенна настроена по максимальному усилению вперед.
Обычно антенну настраивают просто по минимуму КСВ.
Провод обоих элементов отрезают примерно одинаково .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.05.2016, 16:53
rm3o-sergДата: Понедельник, 30.05.2016, 19:26 | Сообщение # 738
Все ясно, спасибо! А сильно влияет на диаграмму провис вибратора из-за кабеля?
RZ9CJДата: Понедельник, 30.05.2016, 21:55 | Сообщение # 739
Да,но мало.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 31.05.2016, 17:14 | Сообщение # 740
в выходные немного попикал в WPX, когда не было грозы. на 20м несиметричная яга в направлении примерно 270 градусов. верхние концы примерно 15м от земли. угол относительно земли градусов 50. проход  в сторону СА открывался только поздно вечером. утром их не было слышно. а вот с тыла бойко отвечали
японцы,
китайцы,
гаваййи,
обе малайзии
и прочая дальняя азия.
африка с
австралией
тоже были не против связаться :-) 100 ватт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.05.2016, 22:52
R2EAДата: Суббота, 04.06.2016, 19:13 | Сообщение # 741
Цитата R2EA ()
Точнее напишу позже...Надеюсь дождемся, что нибудь сегодня с запада.
Проход не ахти с тех дней, но все же кое что дождались:
27/05 22-30 utc
CN8IG 599
 HI3TEJ 599
и после были
28/05
VK3CWB 559 ,
AJ1Y 579/599
02/06
YB6HAI 599 ,
JH1HDT 579/599
 K0ZK 579/549 ,
CO3JR 599 ,
XR0YS в толпе с 7го раза.
Сегодня еще попробуем, но треск и разряды полный qrn.
Посоветовал повесить такую же на 30м Андрею R2EM,
тот пообещал реализовать в бл время, но с кабелем под 75ом.
По крайней мере он со своим 1kw точнее даст мне задор в создание
несимметричных яг и для 40м!
Но пока есть и др вариант.(рис прил)
Добавлено (04.06.2016, 19:13)
И ни кто еще не попросил размеры на 24 мГц :-)
мне будут нужны!
Просто не бегу впереди паровоза.
Есть желание попробовать после несимметричной яги на 40м
вибр-рефл
сделать и на 17м с 15м высоты на 3х метровую
вибр-дир.
Прикрепления: __4080.bmp (480.1 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.06.2016, 21:41
rm3o-sergДата: Суббота, 04.06.2016, 20:03 | Сообщение # 742
Я сегодня ночь был на даче, продолжил испытание нспя на 30 м. Поднял нижние концы где- то на 6 м от земли. Не знаю как  оценить качество прохода , я ночью впервые на этом бенде, но в целом я доволен антенной.  Сразу ответили
НI3Y и
КP3A с рапортами 559.
Стал на общий вызов и , о чудо, ко стали подходить штаты с рапортами от 549 до 579,
что впервые в моей практике. Еще один мой сегодняшний рекорд -
XR0YS.
Ответил в диком пайлапе со второго вызова, я просто не ожидал, думал пират. Проверил - в клублоге есть связь! Свыше 16 тыс км, на сегодняшний день  это самый дальний корреспондент в моей радиолюбительской истории( пока на 50 Вт). Не много потруднее, раза с пятого, удалась связь с
FM/ DL7VOG.
Все таки в этих связях есть еще элемент везения- удачно вставил свой позывной в паузе страждущих связи с  DX. На восток пробовал звать индуса, но глухо, тк  антенна на запад. как нибудь попробую развернул на восток.  Еще больше захотелось прибавить мощности, но пока в поиске усилителя. На громкие станции
штаты идут бесперебойно,
только успевай им рапорта передавать.
Надо на 18 МНz сделать нспя, пока там еще бывают всплески прохождения. А то у меня там еще ни одной связи нет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.06.2016, 21:43
R2EAДата: Воскресенье, 05.06.2016, 14:06 | Сообщение # 743
крутяк!
А у нас дожди с разрядами.
Эфир шумит - копец.
UA0CDO 599/579
JA1UOA 579
JA3DAZ 579/599
JG3LGD 559/579
E21EJC
FM/DL7VOG тяжело отдается в CW , но взят с 4-5 раза.
Не мало по утряне у нас тоже слышно Североамериканцев (с учетом неудовлетворительного прохождении),
но они чисто на поиск бродят...
Пока всех кого слышно-срабатываем!
Для более интересной статистики приема/передачи нужен усилок.
Возможно на этой неделе повесим на 17м гамачек в одну сторону на запад,
но с возможностью быстрого переворота в ручную и на восток.
Начинаем экономить кабель, задумок слишком много.
Добавлено (05.06.2016, 14:06)
Сергей а доказательства? фотки дождёмся?
Роман
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 05.06.2016, 16:05 | Сообщение # 744
в приведенной мной выше ссылке/статье есть гамачок на все ВАРЦы :-) можно сэкономить кабель и место :-)
кстати , на 18 сейчас и поздно ночью можно с кем нибудь работать :-) как и на 20м.
rm3o-sergДата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:48 | Сообщение # 745
Александр, а насколько высоко эта ссылка, а то я несколько страниц отлистал, но не нашел. Про то, что 15- ти метровая нспя работает на 17 и 12 видел сообщение, но это с тюнером. У меня, к сожалению, оный отсутствует.
R2EAДата: Среда, 08.06.2016, 12:32 | Сообщение # 746
Сегодня-завтра сделаем несим ягу ВР на 17м,
но правда я расстояние между эл пока не нашел на форуме,
лишь центральные 2.2 м.
А вверху сколько?
может кто точнее подскажет размеры если:
H верх 12-13
H низ 2-5
провод медь изол 2-2,5
кабель 50ом
Прикрепления: __17_.bmp (691.4 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Среда, 08.06.2016, 12:40
RN3KVДата: Среда, 08.06.2016, 20:52 | Сообщение # 747
У меня  2эл на 20 м работают от 7  до 28 мгц. Но с тюнером и переключением ФС линии. В пределах 17-12 мгц, можно и не переключать. Выигрыш не большой.
Цитата R2EA ()
я расстояние между эл пока не нашел на форуме,лишь центральные 2.2 м.
Середина- среднее расстояние между элементами, в верху уменьшается, а в низу на столько же увеличивается.
 Чем сильнее разница в середине и концах, тем хуже будут параметры.
R2EAДата: Четверг, 09.06.2016, 14:05 | Сообщение # 748
Цитата RN3KV ()
А конкретнее..?
Вчера с 19-30 провозились до потёмок, но результатом пока не довольны.
Грешим с тестем (R2EC) на кабель старый.
В выходные предстоит его замена, после чего можно будет сообщить о результате.
С 12 м высоты несим яга 17м получилась уж больно вертикально,
поэтому решено было опустить верхнюю точку на 10м.
С тюнером побаловались немного на 17, но проход ближний слишком, а направили её на Азию (60гр)
RT73SK
R85WTA
LZ425STA
R9AJ 579/599
OM3CND
SP9TPV 559
YO3BIZ 559/579
DL2ROM 559/599
После убежали на 30м, но и там одна Европа.
Лишь по утряне пару dx всё же проскочили в эфире, но щлёпнули одного и довольно быстро
KP2/N5PV 599 в обе стороны.
Роман
RN3KVДата: Пятница, 10.06.2016, 10:38 | Сообщение # 749
Цитата R2EA ()
А конкретнее..?
http://qrz-e.ru/forum/29-2212-1
http://qrz-e.ru/forum/29-2598-1
Писал и в этой теме, но  и-нет не важный, чтобы найти.
2 одинаковых вибратора на 14 мгц,с сим линиями около 8 м и  и ФС шлейф, все из провода ШВВП  .
Мачта удочка 5 м и добавлена рейками 45х45 по 3 м.
Под окном дома. Шлейф и СУ в доме. Делал и в кроне дерева. Но путаются в ветках и рвутся при ветре.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 10.06.2016, 10:42
R2EAДата: Суббота, 11.06.2016, 01:48 | Сообщение # 750
Цитата RN3KV ()
Писал и в этой теме
Ну а по теме несимметричной яги будет инфо от Вас?
Мне конкретику бы!
Роман
