QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:20
RZ9CJДата: Суббота, 11.06.2016, 08:15 | Сообщение # 751
Цитата R2EA ()
Мне конкретику
Прикрепления: 3992737.jpg (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.06.2016, 08:28
R2EAДата: Суббота, 11.06.2016, 11:12 | Сообщение # 752
Спасибо Сергей за не скорый ответ!
А что получается , если задрать её повыше (h=12m) и установить более вертикальнее?
Мне показалось, что антенна либо не работает, либо работает, но как кусок провода.
Есть же возможность сделать её повыше!
Так зачем же лепить её на шестиметровой высоте?
Можете с моими параметрами попробовать?
Прикрепления: _18__1.bmp (618.8 Kb) · 3139676.bmp (1.93 Mb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Суббота, 11.06.2016, 11:16
RZ9CJДата: Суббота, 11.06.2016, 11:23 | Сообщение # 753
Цитата R2EA ()
зачем
Это минимальная высота подвеса.
Выше - только приветствуется.
Если на 17 м диапазоне высота подвеса более 8 метров (более 0,5 волны) -
лучше сделать антенну *более горизонтально* . Усиление больше.
Да,пару дней меня не было на форуме.
Я и не обещал 24 часа 365 дней быть  on-line.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 11.06.2016, 11:29
R2EAДата: Вторник, 14.06.2016, 13:39 | Сообщение # 754
Ясно! тогда нужно мне с 12м на 2-3м делать?
И почему в последнем варианте траверса такая большая?
Отталкиваясь от прочитанного в этой ветке-я её сделал меньше метра,
хотя не проблема переделать и под ваши параметры.
Спасибо!
Помчал я за город...
Добавлено (14.06.2016, 13:22)
Всем привет!
Удивительно, но с настройкой 17м яги провозились 2 дня.
С 30м ягами было намного проще.
В итоге все же добились, но как назло проход сдох.
Начинали мы настройку с размерами взятые из форума,
но как не крути-пришлось вносить свои коррективы.
В первый вечер Японцы шли ломом.В rtty на общий вызов отработал на ура.
А вот последующие дни DX особо не радовали, хоть и проскакивали.
Добавлено (14.06.2016, 13:27)
Да,пару дней меня не было на форуме.Я и не обещал 24 часа 365 дней быть on-line.
Это верно, но про 12м вновь зыбыли?
Добавлено (14.06.2016, 13:39)
И ни кто еще не попросил размеры на 24 мГц
интересно бы услышать отклики от тех , кто экспериментировал на 10м и 12м.
Прикрепления: __17__1-8_-1-.bmp (1.39 Mb) · __17__1-8_-2-.bmp (1.39 Mb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Вторник, 14.06.2016, 13:29
RW6CW_AlexДата: Вторник, 14.06.2016, 15:13 | Сообщение # 755
Цитата rm3o-serg ()
насколько высоко эта ссылка, а то я несколько страниц отлистал
VE7CA антенна. там отдельно 10-15-20, ВарЦы и 40м есть варианты.
Добавлено (14.06.2016, 15:10)
Цитата R2EA ()
лишь центральные 2.2 м.А вверху сколько?
можно между центрами вибраторов привязать леску 2.2м. а концы растягивать так, чтобы вибраторы оставались прямыми. ну или между концами вибраторов, соответствующей длины :-)
Добавлено (14.06.2016, 15:13)
при угле к мачте около 30 градусов, антенна работает , практически, в круговую.
R2EAДата: Вторник, 14.06.2016, 19:24 | Сообщение # 756
Енто и ежу понятно!
Просто не было примерных размеров расстояния меду элементами в верху.
Я перепробовал 3 варианта: 75см, 1м80см, 1м06см.
Остановился на 1.8м
Сейчас ксв 1.15 по всему диапазону.
Самое удивительное, что мучился спуская с высоты 2 дня,
после настроил на высоте пояса-поднял и разница была не большой.
Так что хорошая мысля приходит а посля.
Добавлено (14.06.2016, 19:23)
не знаю-не знаю в сторону направления она отрабатывает лучше и по приему и по передаче.
При работе с Японцами, Европа сильно не достаёт.
Добавлено (14.06.2016, 19:24)
это Вы про симметричные яги???
Роман
RN3KVДата: Вторник, 14.06.2016, 21:36 | Сообщение # 757
Это значит что она работает как диполь, а не яга.
в древних книгах сразу советовали строить внизу, с поправкой на "высоту". Часто даже давали частоты настройки "у земли"
А какой длинны Ваш кабель?
RZ9CJДата: Среда, 15.06.2016, 09:44 | Сообщение # 758
О чем спор ?
Излучает - не излучает....направленная не направленная....
Диаграмму направленности принято смотреть по уровню половинной мощности
т.е. по уровню - 3 дБ.
Обычно минус не указывается и принято говорить по уровню 3 дБ.
Вот ДН - четко видно,по уровню - 3 дБ ширина переднего лепестка около 90 градусов (точки АА).
В зависимости от наклона полотна антенны ширина его меняется.
Вот отсюда и ошибка многих начинающих - они считают, что раз  ширина основного лепестка
столько то градусов,то в остальные стороны антенна не работает и они с других сторон
станции слышать не будут.
На самом деле видно, что например по уровню - 10 дБ  (примерно где то от -10 до -8 дБ)
антенна излучает в заднем направлении (точки ББ) и ширина заднего лепестка около 100 градусов.
Что такое - 10 дБ  ?
Это как если бы мощность передатчика уменьшили в 10 раз.
Излучает ли антенна в заднем направлении ?
Да,излучает,но....с уровнем -10 дБ.
Можно проводить связи ?
Да,можно,но.....и вас хуже слышат и вы хуже принимаете,но.....можно.
В сторону наклона ДН шире - и с той стороны (правая часть скрин-шота) возможны дальние корреспонденты.
Видно одну четкую точку минимума (точка В) - подавление около 15 дБ.
Что такое -15 дБ ?
Это как если бы снизить мощность передатчика в 32 раза .
Возможны связи с этого направления ?
А почему нет ?
Конечно возможны - по приему сигнал будет ослаблен всего на 2,5 балла по шкале S-метра.
Вот и получается спор ни о чем - и излучает во все направления .... и вроде бы не так уж и излучает.
Направленная ?
Безусловно да. И усиление есть и подавление заднего лепестка .
Прикрепления: 8753409.jpg (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.06.2016, 09:46
RW6CW_AlexДата: Среда, 15.06.2016, 21:01 | Сообщение # 759
это можно и в ММАНе увидеть . вращая антенну.
вперед тоже работает. например на 15 метровой НСПЯ, направленной на запад, на 17 метрах на общий вызов звали наши нулевики, даже пайлапчик собирался из японцов и южных корейцев :-)
Добавлено (15.06.2016, 21:01)
Вот отсюда и ошибка многих начинающих - они считают, что раз  ширина основного лепесткастолько то градусов,то в остальные стороны антенна не работает и они с других сторон
+100!
R2EAДата: Суббота, 02.07.2016, 13:21 | Сообщение # 760
А зачем Вам это?
Я даже не заморачивался!
Взял бухту размотал и отрезал по факту.
Примерно до ант от дома метров 15 плюс оттянул от прохода и завел
на веранду....ну метров 20-22 имеется.
Результаты долго писать не буду.
Можно найти в кластерах/скиммерах r2ea,r2ec и посмотреть кто спотит.
Правда чаще в последнее время работаем , как r450o на 10 и 18 mhz
Роман
RN3KVДата: Воскресенье, 03.07.2016, 02:34 | Сообщение # 761
Цитата R2EA ()
А зачем Вам это?
Мне не к чему.
Я давно перешел на антенны "без бубенные"
Если нет возможности поднять на требуемую высоту, то придется мириться с малой эффективностью из за излучения в зенит горизонтальных, или укорочения вертикальных антенн.
Не много выручает увеличение числа элементов. Но усложняется настройка или конструкция антенн.
По этому, вешаю 2 одинаковых диполя из "шввп", (лучше  паралельно) или треугольники.
Приходится подстраивать СУ, но появляется возможность переключать направления и работать на нескольких диапазонах.
Sansey1740Дата: Суббота, 23.07.2016, 17:10 | Сообщение # 762
Ув. Сергей Геннадьевич! Видел вас просили раньше и сам присоединяюсь. Если сильно не затруднит, сделайте пожалуйста расчет переключалки на 30, 20 и 15 конденсатором для 50 Ом. Если сильно нужно фото и .... - сделаю после установки. Мановский файл приветствуется. Спасибо.
Добавлено (23.07.2016, 17:10)
Старттопер очень занят, может кто то сможет сделать расчёт хотя бы на 20 ку и выложить мановский файл?
Сообщение отредактировал Sansey1740 - Четверг, 21.07.2016, 21:27
R2EAДата: Среда, 27.07.2016, 21:13 | Сообщение # 763
Дружище, если прочтете хотя бы половину это форума, то тут же вопросы по размерам отпадут.
С переключалкой сложнее...
Роман
Sansey1740Дата: Четверг, 28.07.2016, 01:27 | Сообщение # 764
Спасибо за совет, но форум я читал весь и не один раз. А нужно именно с переключением! А повесить директорную антенну и потом мудрить переключалку не получится.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 28.07.2016, 10:28 | Сообщение # 765
вешайте В-Р-В. если отрезки кабеля от вибраторов до коммутатора направлений сделать по 3/8Л и коммутировать ЦЖ и оплетки, то отключенный вибратор будет кабелем "удлиняться" до размеров рефлектора, увеличивая подавление назад. плюс такой симметричной системы по сравнению с "конденсаторной"- при переключении не будет изменяться активное и реактивное сопротивления.
