Верткал 14 мГц на удочке
san_s | Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:06 | Сообщение # 121 |
| Хотелось что-то подобное и на 15 метрах.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:19 | Сообщение # 122 |
| Цитата Metallus ( ) RZ9CJ Привет, Сергей! На 28мгц есть что то похожее? 28 мГц 50 Ом провод ф 1,5 мм медь
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.07.2016, 15:20 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:21 | Сообщение # 123 |
| Цитата san_s ( ) Хотелось что-то подобное и на 15 метрах 21 мГц 50 Ом провод медный ф 1,5 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.07.2016, 15:22 |
ru3bt | Дата: Четверг, 17.11.2016, 13:52 | Сообщение # 124 |
| Цитата ra9dm ( ) Я думаю, вы согласны с тем, что ни противовесы, ни емкостная нагрузка не участвуют в излучении ??? ))) Вот-вот, точно ! А давайте их выбросим... , вот антенна наконец начнет излучать. Вы согласны?
yuronis | Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:17 | Сообщение # 125 |
| Всем доброго дня! сделал так же вертикал на 14мГц.... затем добавил еще 28 и 21. Вот теперь хочу добавить еще и Варсы... но точных длинн не нашел в топике. попробую просто рассчитать как диполь....отпишусь что получиться)
R8KAA
Сообщение отредактировал yuronis - Суббота, 26.11.2016, 18:23 |
Talion | Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 08:04 | Сообщение # 126 |
| Повторил описанную антенну на диапазон 20 метров. Сделал ее еще летом, подстроил по анализатору путем укорочения противовеса. С тех пор использую в поле. Антенна работает отлично. 24.12.2016 выезжал в поле. удочку прикрутил к елочке без всяких растяжек. Противовес направил на юго-запад на высоте где то метр-полтора от грунта. Из моего AM-21 были взяты 3,4,6,7 регионы с отличными рапортами, всего больше десятка QSO за час. Радиостанция SW-2014 c 50Вт выходной мощности. Автору спасибо за конструкцию! Прикладываю пару фото. Антенна
Первый рапорт из Краснодара
73! R0JAB
aefimoff | Дата: Вторник, 02.05.2017, 18:08 | Сообщение # 127 |
| Всем доброго дня или вечера. Подскажите,какие будут размеры у этой антенны на 7 мГц ? В #29 на стр.2 было упоминание о 10,5 метрах.... Так ли это на самом деле ?
У меня удочка 5 м + четыре стеклопластиковых трубки по 1 м Итого 9 м Летом на машине поедем на море,очень хотелось бы попробовать поработать и на 40ке
------R2APX-------
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.05.2017, 23:45 | Сообщение # 128 |
| Цитата aefimoff ( ) размеры у этой антенны на 7 мГц ? Все размеры антенны 14 мГц нужно увеличить в 2 раза. Точнее - нужно только моделировать.
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:54 | Сообщение # 129 |
| Всем привет! На днях испытал вертикал на удочке провод нерасплетенный полевик ксв получилось 14.000-14.250 1.0..1.2 все отлично на передачу,на прием 8 баллов шум.испытывал в деревне Пенз.обл. может и помеха от чего то включенного.... позже чисто в поле испытаю.посмотрю как там прием будет... все давали рапорта 59 в ssb RW8T UA9CBR UA0QNI RU8CCC EW2W A61FK A61SM СЛЫШАЛ DS1JFY НО ТАК И НЕ ПРОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ ПАЙЛАП..... ТРАНСИВЕР FT857 100вт...
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:56 | Сообщение # 130 |
| вот фото
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:00 | Сообщение # 131 |
| фото Добавлено (25.06.2017, 23:00) --------------------------------------------- настраивал путем подгибания противовеса и вибратора одновременно.
RA1APY | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:58 | Сообщение # 132 |
| 8 баллов шум, эт точно помеха какая то, у меня в городе гп шумит на 4 иногда 5 баллов. Еще попробуйте поднять точку запитки хотя бы на 1-2 метра. на земле надо хотя бы 4 противовеса.
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 01:06 | Сообщение # 133 |
| ну да попробую по выше поднять,а то всего запитка была 30см гдето.... в поле поеду специально и буду экспериментировать....
ИванИванов | Дата: Вторник, 05.09.2017, 12:54 | Сообщение # 134 |
| Друзья, а дайте, плз, размеры гп с одним противовесом для 40 метров (в расчете на изготовление из многожильного монтажного провода в пвх изоляции и на то, чтг противовес будет в полуметре от земли)
И схему, как эту антенну на 20 метров использовать...
Сообщение отредактировал ИванИванов - Вторник, 05.09.2017, 12:55 |
kalychka | Дата: Четверг, 07.12.2017, 22:51 | Сообщение # 135 |
| Добрый вечер всем.Кто может ответить, может я не внимательно всё прочел,но не нашёл ответ, можно ли использовать сразу два, три противовеса или только один.
