QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:58
Верткал 14 мГц на удочке
Олег_ЗДата: Четверг, 17.09.2015, 12:23 | Сообщение # 106
Александр, а может "задний" противовес положить зигзагообразно? Для уменьшения расстояния от мачты до конечной точки.
Правда моя антенна лучше строилась по КСВ когда противовесы (оба) были подняты над землей на высоту 10-20 см.
Олег, RV3DGC
ra9dmДата: Четверг, 17.09.2015, 12:53 | Сообщение # 107
Цитата rx9cdr ()
Провод №3 - противовес.Провод №2 - емкостная нагрузка.
У меня ММАНА криво работает.....Посмотрите на скриншоте, я ведь его не зря его прикрепил, точку питания куда прилепило....... )))))
По поводу правильности. Если совсем правильно, то противовес не может быть один. Их может быть только два(как минимум!) взаимосимметричных. Тогда это будут ПРОТИВОВЕСЫ. Так-же и с емкостной нагрузкой. Если все эти провода в единоличном исполнении, то это часть излучаемого полотна антенны. Я думаю, вы согласны с тем, что ни противовесы, ни емкостная нагрузка не участвуют в излучении ??? )))
rx9cdrДата: Четверг, 17.09.2015, 14:23 | Сообщение # 108
Тогда что это?
Ну хорошо, пусть будет "Вертикал с частью излучаемого полотна." Так и назовём smile Лично мне все эти терминологии не принципиальны, поэтому принимаю за истину.
Соглашаюсь.... куда деваться то? И мману подремонтируйте. Вертикал питается снизу.
А вот и моя территория, вид со спутника. Здесь видно, что противовес в сторону востока тянуть некуда. Через 6 метров дорога, за ней чужие участки. Зато вдоль границы с соседями с юга можно тянуть всё что угодно и сколько угодно.
Прикрепления: 0532398.png (1002.5 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 17.09.2015, 14:25
Олег_ЗДата: Четверг, 17.09.2015, 15:57 | Сообщение # 109
Да, это не поле.
Может быть забор использовать можно? Если металлический, то как есть, а если деревянный, то провод по нему пустить... Только все равно не хватит длинны. Это придется провод до самого дома тянуть. Как изменится диаграмма направленности по сравнению с "классическим" вариантом...  х.з. Может в манне можно смоделировать?
Олег, RV3DGC
rx9cdrДата: Вторник, 22.09.2015, 16:12 | Сообщение # 110
Ну всё... антенну поставил. Вчера поработал с Сосьвой, Нижним Тагилом, Польшей и Чехией.... на 20 ватт.
Поигрался с мманой. Если она не врёт, то если сделать противовес длиной около 60 метров (общая длина вертикальной и горизонтальной части примерно равна длине волны), то антенна имеет не плохое усиление.
Правда сопротивление очень критично к высоте подвеса и качеству земли. Ещё не известно как она поведёт себя в условиях зимы под снегом.
Прикрепления: Vert_80.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 22.09.2015, 16:27
RZ9CJДата: Среда, 23.09.2015, 00:53 | Сообщение # 111
Мои поздравления  :-)
Дальних связей.
rx9cdrДата: Среда, 23.09.2015, 10:03 | Сообщение # 112
Мои поздравления :-)Дальних связей.
Спасибо. Дэиксы будут! В выходные будет цифровой RTTY контест CQ World Wide RTTY. Планирую поучаствовать в нем. Если на восьмидесятке будет хорошее прохождение, то заявлюсь в категории SINGLE OP 80M. Для этого теста хочу раскочегарить усилитель на ГУ-81.
RZ9CJДата: Среда, 23.09.2015, 22:11 | Сообщение # 113
Цитата rx9cdr ()
ГУ-81.
Ага,это уже не 20 Вт  )))))
rx9cdrДата: Четверг, 24.09.2015, 09:18 | Сообщение # 114
Сергей, скажи лучше что ты думаешь по поводу модели с посте № 114?
RZ9CJДата: Четверг, 24.09.2015, 14:05 | Сообщение # 115
Угол для НЧ относительно не плохой 38 град
посмотрел а НЕК2
непонятно,зачем С 330 пф что в ММАНе ,что в НЕК
с ним только хуже....
Поигрался с углами проводов не изменяя длины - вроде антенна *держит* параметры.
rx9cdrДата: Четверг, 24.09.2015, 17:31 | Сообщение # 116
Конденсатор я воткнул для того, что бы емкостная нагрузка, она же излучаемая часть антенны была длиннее. Прежде всего для того, что бы её можно было подрезать/подгибать стоя на крыше сарая, не наклоняя мачты. Ну лениво мне бегать отпускать и подтягивать оттяжки.
И сопротивление антенны далеко от 50 ом. там потребуется трансформатор.
RZ9CJДата: Четверг, 24.09.2015, 20:09 | Сообщение # 117
Цитата rx9cdr ()
далеко от 50 ом
Саш, у тебя анализатор есть ?
По месту измерить.
MetallusДата: Суббота, 31.10.2015, 13:57 | Сообщение # 118
To RZ9CJ Привет, Сергей! На 28мгц есть что то похожее?
R9HAZ ICOM IC-746PRO
RZ9CJДата: Понедельник, 02.11.2015, 23:24 | Сообщение # 119
Цитата Metallus ()
На 28мгц есть
Уменьшить все размеры в 2 раза.
MetallusДата: Пятница, 20.11.2015, 08:17 | Сообщение # 120
Сергей, большое спасибо.
