Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:32 | Сообщение # 136 |
| Цитата ИванИванов (  ) размеры гп с одним противовесом для 40 метров Увеличьте все размеры антенны 14 мГц в два раза - получите антенну на 40 м
RZ9CJ | Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:35 | Сообщение # 137 |
| Цитата kalychka (  ) два, три противовеса Хоть восемь,хоть 32 ))))) Просто получится сложная антенна вместо простейшей Насчет эффективности - это от лукового. Мифы интернета. ММАНА в помощь.
Только при настройке уточните размеры .
kalychka | Дата: Суббота, 16.12.2017, 03:24 | Сообщение # 138 |
| Большое спасибо за ответ Сергей.На днях обязательно попробую с одним , потом с двумя, место есть, частный сектор.Действительно, простейшая антенна и этим привлекает.
Сообщение отредактировал kalychka - Суббота, 16.12.2017, 03:26 |
kalychka | Дата: Суббота, 16.12.2017, 03:45 | Сообщение # 139 |
| Попробовал, поставил удочку в саду, растянул два противовеса из проволоки медной 1.8мм, а на удочку пустил палёвку, взял анализатор и посмотрел, что получилось.Антенна строилась очень низко около 12.500 и до 13.800, реактивка 0, ксв от 80 до 40 ом по краям.Начал резать противовесы , отрезал по 5 см с каждого, резонанс сдвинулся , но немного, ещё по 5 см отрезал.Начало строится от 13.800-14.500, реактивка 0, ксв в начале диапазона 47, в середине 37 и на 14.500 почти 30.Вот такие результаты, всё это на высоте 2м в саду над кустами мандарин рядом деревья трубы по саду стоят высотой семь метров вот такие условия.Шум около 6-7 балов станции слышу зову , но толку нет никакого, ответила только одна с 9 района, завтра ещё попробую.Скорей всего в таких условия ничего лучшего ожидать не стоит, но очень хотелось попробовать.
RA1APY | Дата: Суббота, 16.12.2017, 12:52 | Сообщение # 140 |
| Противовесы сначала по парно настраивайте отдельно, а потом вертикальную часть.
kalychka | Дата: Суббота, 16.12.2017, 23:02 | Сообщение # 141 |
| На днях попробую немного укоротить вертикальную часть .Хотелось бы, чтобы всё это хозяйство сдвинулось немного вправо, а то уж больно низкое сопротивление в середине.
kalychka | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 20:22 | Сообщение # 142 |
| Сегодня укоротил вертикальную часть на 5 см. и повесил третий противовес и картина сильно изменилась.Получил, то что хотел диапазон 14000-14180 ксв в среднем 1.04, сопротивление ровно 50 ом , ну и рективка 0.Оказывается противовесы влияют на всю систему этой вроде простой антенны.И антенна действительно очень широкополосна.
Сообщение отредактировал kalychka - Воскресенье, 17.12.2017, 20:26 |
rx9cbs | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 12:59 | Сообщение # 143 |
| Цитата kalychka (  ) повесил третий противовес и картина сильно изменилась......антенна действительно очень широкополосна. Ну , разумеется , добавили противовесов низко над "плохой землей" , потери в земле возросли - чего бы ей широкополосной - то не стать ?
Для RAEM срочно-срочно потребовалась антенна на 20-ку. Вспомнил про эту. Усы по 5.2 м из 1мм провода одножильного в ПВХ изоляции Точка запитки в 1 метре от земли.Единственный противовес также 1 метр над землей. Все сразу попало в CW участок. Реактивка ноль на 14020 получилась На 5 ватт рейт получался 18-24 ЩСО в час В принципе доволен - ГП как ГП.
Я думаю...
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:14 | Сообщение # 144 |
| rx9cbs, Цитата rx9cbs (  ) добавили противовесов низко над "плохой землей" , потери в земле возросли - чего бы ей широкополосной - то не стать Это не антенна с горизонтальной полярицией В данном случае такие рассуждения не корректны.
stetor | Дата: Четверг, 01.02.2018, 17:46 | Сообщение # 145 |
| Уважаемые, может не увидел, возник такой вопрос. А можно к примеру на одном удилище 2 или 3 диапазона организовать. Или в этом случае придется от удилища как на "морковке" отодвигать элементы?Добавлено (01.02.2018, 17:46) --------------------------------------------- нашел просто антенну Вилка вот и думаю, а на каком расстоянии отступать http://forum.qrz.ru/attachm....6101620
С уважением R8LO (Олег), 73!
ra4fkc | Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:07 | Сообщение # 146 |
| Если интересно , пробовал прошлым летом. Всё слепил на удочке длиной около 5,5 м (длину точно не помню) С собой был "анализатор" MINI60 , ноутбук и SDR из свистка и конвертера. В чистом поле на приём даже диаграмма чувствовалась в сторону противовеса : ) Но слабым местом было крепление распорок между полотнами , постоянно скручивались от ветра. 73 Валерий файл в mmana
stetor | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:20 | Сообщение # 147 |
| ra4fkc, принято, просто хотел на несколько элементов сразу сделать. В общем будем пробовать, в плане распорок понял.
ra4fkc | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 09:42 | Сообщение # 148 |
| Цитата stetor (  ) В общем будем пробовать Вот кучка вариантов : на qrz.ru
________________ 73 Валерий ra4fkc
YAESU0161 | Дата: Пятница, 23.02.2018, 13:22 | Сообщение # 149 |
| Всем привет!
Цитата ra4fkc (  ) Вот кучка вариантов : на qrz.ru по этой ссылке сделал антенну ..вилка 3.. незнай здесь результаты вылажить или новую тему создавать...
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:43 | Сообщение # 150 |
| Цитата stetor (  ) А можно к примеру на одном удилище 2 или 3 диапазона организовать. В этой теме так уже делали. Настройку начинаем с самого низкочастотного диапазона.
