Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.01.2020, 13:33 | Сообщение # 166 |
| Вертикал с одним противовесом
Отзыв UA1CCO https://cqrca.com/index.php/2012-03-15-12-31-48/6---/33----#forumtop
В ходе майских дней активности по программе RCA возникла необходимость в легкой, быстроразворачиваемой антенне. решено было повторить вышеописанную конструкцию на диапазон 20 метров, тем более удилище и моток проводов были с собой. Вибратор длиной 5200 мм был проложен вдоль удилища, противовес такой же длинны располагался в точке запитки на высоте около 0,5-0,7 метра и со снижением шел к земле. Подключение к 50-омному кабелю выполнено с помощью пластиковой электрической клеммной колодки. Замеры антенным анализатором показали резонанс значительно ниже необходимого, около 13.100. Пришлось укоротить, причем достаточно значительно, как вибратор, так и противовес.
Путем настройки удалось добиться КСВ-1 на частоте 14050, на 14200 КСВ было порядка 1.6.
В работе антенны каких либо чудес и какого-то негатива не выявлено. Все ожидаемо. На 100 Вт были проведены связи с Северной Америкой и Японией.
К достоинствам антенны можно отнести простоту изготовления и настройки и время разворачивания, что немаловажно в радиоэкспедициях.
Данная антенна заняла свое заслуженное место в нашем наборе антенн и будет всегда выезжать с нами в качестве дополнительной.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.01.2020, 13:37 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.01.2020, 13:43 | Сообщение # 167 |
| Вот снова отзыв UA1CCO - в другом месте поставил,противовес выше,чем в первом случае что сказалось и на КСВ = 1,0
Сегодня на даче подставил к удочке сантехническую трубу, в результате чего точка запитки оказалась на высоте около 1.8 м. Показания анализатора смотрите на фото
Взято отсюда https://cqrca.com/index.p....start=6
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.01.2020, 13:44 |
RN3KV | Дата: Среда, 22.01.2020, 20:47 | Сообщение # 168 |
| А еще, при небольшой высоте,усиление в сторону противовеса,( делал и 2-3 градусов через 10-15) на 1-2 бала больше.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 22.01.2020, 20:52 |
полюс | Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:18 | Сообщение # 169 |
| такая антенна только на 40 м у меня работает. С дерева 11 м высотой вниз и 2 противовеса.Питал кабелем и симметричной линией.Симметричная линия показалось.что лучше.+симметричного типа тюнер.И на 20 -ке работает.
Mix | Дата: Среда, 08.04.2020, 00:13 | Сообщение # 170 |
| А куда ставить такую антенну? Вопрос к топику.
Сообщение отредактировал Mix - Среда, 08.04.2020, 00:28 |
RN3KV | Дата: Среда, 08.04.2020, 09:28 | Сообщение # 171 |
| А при 2-4 противовесах и 1-2 реле (тумблера), лучше. Можно направление менять. 2 направления на каждую пару радиалов. Только на не большой высоте от эемли.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 08.04.2020, 09:30 |
Mix | Дата: Среда, 08.04.2020, 22:13 | Сообщение # 172 |
| Геннадий, который RN3KV, вы о чем говорите? Я не теоретик, я практик. Эти GP, скажу, что строятся великолепно и согласуются с аппаратурой. Проблем с согласованием нет. Но, в городе -это не антенна , т.к, большинство помех имеют вертикальную поляризацию и о дальних связях говорить не стоит, всё шумит, как на примусе. За городом- много раз экспериментировал с GP, которая стоит на земле., с переключением направлений в том числе. "Жалкое подобие правой руки."- анекдот. Любой IN V на мачте от этой же GP, работает намного лучше, причем за городом (в городе не пробовал и смысла нет). Подтверждение, результаты соревнований в RDA contest. Можете посмотреть. Самые плохие годы, это работа на GP, потому, что экспериментировал. Выезды у меня раз по 3 -6 в год на КВ
Сообщение отредактировал Mix - Четверг, 09.04.2020, 07:37 |
RN3KV | Дата: Четверг, 09.04.2020, 09:53 | Сообщение # 173 |
| Когда разбили нос на ринге, не утверждаю что болтовня не о чем в эфире это тоже спорт. Есть масса возможностей не убегая с ринга, сохранить свой нос. Мне надоело куда то выезжать, поселился в деревне и занимаюсь тем, что мни нравится.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 09.04.2020, 09:58 |
Mix | Дата: Пятница, 10.04.2020, 09:32 | Сообщение # 174 |
| Геннадий!! Это замечательно! У Вас есть такие возможности экспериментировать в деревне, вдали от этих городских помех. Я Вам просто завидую , как оно говорится, "белой завистью" и желаю дальнейших успехов. Это не то, что испытывают радиолюбители в городской черте. Вот, и приходится экспериментировать несколько раз в год на РДА за городом. Что еще хотел бы добавить: если есть прохождение и и любая, мало мальски согласованная "верёвка" будет замечательно работать. Давайте вспомним максимум солнечной активности на 10 метрах, когда на "паяльник", включенный случайно в антенное гнездо передатчика, связывались с "антиподами". Давайте вспомним связь на УКВ, если нет прохождения . то и связей не будет, что не вкачивай и на что не слушай. Из моей практики совет: найдите сухую сосну или березу метров 10 , т.к. проживаете в сельской местности, поставте IN V и будет вам счастье. "Проверено, мин нет!". Хотя, извините, мои рекомендации вам не обязательны, желаю успехов, в построении GP. Да, чтобы не быть голословным, в августе будет РДА, а может на ОЧЗР в июле, с R8AEZ ставим две разные антенны на 40 метров, ему тоже интересно, экспериментируем и кто-то из нас, я думаю, о впечатлениях отпишется, возможно здесь.
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 10.04.2020, 09:51 |
RN3KV | Дата: Пятница, 10.04.2020, 09:53 | Сообщение # 175 |
| Все это пройдено пол века назад. Правда там вместо сосен, рос саксаул. По этому были 4х этажки и стальные трубы. 73!
UW1GF | Дата: Пятница, 15.05.2020, 03:46 | Сообщение # 176 |
| Недавно на такой вертикал с одним противовесом (удочка) и мощностью 80 mW (0,08W) дозвался KP2M
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
bubastic | Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:59 | Сообщение # 177 |
| Цитата RZ9CJВот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.Когда я его принес в одной руке - RV9CQ рассмеялся - ну это типа карманная антенна - давай-давай - рассказывай... куда этой игруше до моей Инвертухи ... я же Inv Vee на трубах все солидно делал,на высоту поднимал.... А эта китайская удочка - ерунда - не серьезно... Да и должна она быть узкополосной... ведь проволока тонкая - полевик... это же не трубы диаметром 20-30 мм
Вобщем - недоверие полнейшее...
После того как антенна была собрана и подключена КСВ подогнали -
1,0 от 14,0 до 14,25 попытался в MMANA моделировать. Но КСВ 1 совершенно не получается, да и сопротивление не 50 с указаными входными данными КСВ-1,7 R-36 Ohm если оптимизировать в свободном пространстве то КСВ-1,18 R-42 Ohm красиво конечно, но не 1/50
я понимаю что моделирование и реальная антенна это не одно и тоже но если в модели не получается достигнуть идеал то я что-то не так оптимизирю.
Сообщение отредактировал bubastic - Вторник, 26.05.2020, 23:01 |
RN3KV | Дата: Среда, 27.05.2020, 01:52 | Сообщение # 178 |
| все получается. А если добавить еще один радиал и КПЕ, то будет еще лучше. (ундина)
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 27.05.2020, 02:07 |
R6CW | Дата: Среда, 27.05.2020, 14:16 | Сообщение # 179 |
| где написано, что уголковый диполь/ проволочный вертикал должен иметь входное сопротивление 50 Ом. не исключено что в каких то случаях/вариантах размещения это может случиться. чтобы моделировщик максимально правильно моделировал, в него нужно внести максимум данных об окружении антенны. в реальности это не имеет практического смысла. если только, нравится сам процесс моделирования :-).
us8ikb5797 | Дата: Суббота, 22.08.2020, 19:51 | Сообщение # 180 |
| Спасибо rz9cj, установили аналогичную 5.2м на коньке гаража из 3-х частей = титановый прут(от удочки)+дюралевая трубка+титановый прут и три противовеса 5.2-???.Рядом инвертед 80\40 на военном телескопе 12м .Включил Гена US6IG свой FT-450 и приболдел, станций куча все отвечают сразу 5.9 и 5.9+ на трассах 5..9т.км , ни антенна , а чудо какое-то. 73!us8ikb, us6ig-QTH г.Мариуполь
