Верткал 14 мГц на удочке
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:54 | Сообщение # 151 |
| Купил удочку 6м. расстояние между элементами сделал по 15см. провод ПВС 2,5мм2.. в изоляции. высота подвеса 2м. сначала настроил противовесы в резонанс на каждый диапазон.. сделал по 2противовеса после настройки длины получились такие 14мгц - 5,15 21мгц - 3,46 28мгц - 2,5 вибраторы тоже самое... противовесы под углом около 90гр..
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 09:54 |
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:55 | Сообщение # 152 |
| вот графики с АА-330
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:22 | Сообщение # 153 |
| 28мгц плоховато получилось.. больше опускать не стал для настройки 21 и 14 работают все в резонансе. позже попробую вместо 28мгц сделать на 18мгц вибратор если получится..
но по работе пока чтото не особо работаю на 100вт слушал на некоторых sdr меня не слышно,может прохождение такое незнаю... вот какие qso и рапорта в первое включение нахожусь в Пензенской области LZ1ABC/P ssb 59 UE8U ssb 59 R0WC ssb 55 UC9V ssb 59 RA9UDD ssb 59 EX8MAT ssb 59 RD9UGS ssb 59 OE15AAW ssb 58 RU0SD ssb 55 SV2ESW ssb 57 S56B ssb 59 E74X cw 599 DF1OM ssb 59 SV8DCY ssb 59 это все на 14мгц.. на 21 мгц прохождения нет пару раз слышал на 559 LY100 ну вроде работает в RDXC проверю.. но в запасной вариант еще сделаю дельту на 14мгц....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 09:53 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.02.2018, 09:52 | Сообщение # 154 |
| Цитата YAESU0161 ( ) Купил удочку 6м. расстояние между элементами сделал по 15см Выкидываете 21 и 28. Оставляете 14 мГц. Настраиваете сначала вертикал потом противовес. Добавляете 21. Смотрите 14.Если не изменилось - хорошо. Если изменилось - настраиваете 14. Потом 21. Ну и потом добавляете 28.
RZ9CJ | Дата: Среда, 28.02.2018, 10:15 | Сообщение # 155 |
| Я бы вот как то так сделал 3 диапазона на удочке
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 10:17 |
YAESU0161 | Дата: Среда, 28.02.2018, 14:44 | Сообщение # 156 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Выкидываете 21 и 28.Оставляете 14 мГц. Немного непонял,вроде и так все в норме по ксв зачем выкидывать.... если только сделать как Вы показали на рисунке..
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.03.2018, 09:48 | Сообщение # 157 |
| Цитата YAESU0161 ( ) все в норме по ксв А какие значения по диапазонам ?
YAESU0161 | Дата: Четверг, 01.03.2018, 15:48 | Сообщение # 158 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А какие значения по диапазонам ? $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
UB4HPH | Дата: Четверг, 23.08.2018, 21:33 | Сообщение # 159 |
| Попробовал эту антенну. Вибратор из полёвки. Противовес поначалу сделал из телефонной "лапши", высота подвеса противовеса - где-то 1,3 - 1,5 м, длину взял с небольшим (в полметра) запасом. Анализатор показал впадину с КСВ 1.0 на частоте 12.600. Начал резать противовес - частота минимального КСВ сдвигается вправо (увеличивается), а после 13.100 стал и сам КСВ расти (до 1,4). Решил резать саму антенну - 20 см резанул, не помогло - тормознул, продолжил кусать противовес. В итоге когда частота подошла к 14.100, КСВ опять стал 1,0. Заменил "лапшу" на полевик - та же картина. Здесь уже полевик не резал, а огибал по коушу и накручивал на самого себя. В общем, антенна понравилась простотой настройки. Широкополосная - на краях диапазона КСВ не выше 1,5. Вот насчёт эффективности пока ничего не могу сказать, не свезло мне сегодня. Пробовал достучаться в 3-4 пайлапах - безрезультатно. Потом наткнулся на общий вызов, радиолюбитель только начал работу (очередей не было) - услышать он меня услышал, но позывной мой полностью не разобрал, говорит очень слабый сигнал и перестал отвечать. Противовес был направлен на юго-восток. Потом в эфире земляк - Владимир из Самары - "нарисовался" - вызываю, не слышит. Может, думаю, противовес перенаправить. Пока возился, земляк замолчал. В воскресенье, народу побольше в эфире будет, попробую. Ну и фото.
Mix | Дата: Пятница, 24.08.2018, 00:11 | Сообщение # 160 |
| Почти, такую антенну использовал на РДА. Изолированная от земли мачта на защелках стояла на изоляторе из стеклотекстолита на земле. Противовесы были из 1.5 мм на 40 и 20 метров, лежали на земле. Насчет двадцатки, уже не помню, а 40 метров строилась замечательно, КСВ 1 в широком диапазоне частот. Но по сравнению с IN V - это не антенна, которая была на такой же мачте. Спецом ставил две антенны с разной поляризацией. И, что хочу заметить - антенны с вертикальной поляризацией в городе не приемлемы, т.к. все возможные помехи , имеют такую же поляризацию... Испытано на треугольниках , запитаных , почти в угол - не работают , нифига, из-за большого уровня помех. Ставлю дельту, запитанную в верхушку, работает намного лучше . Но тут факторов много, которые могут влиять на антенну... я рассуждаю со стороны простого обывателя. .
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 24.08.2018, 00:26 |
dok | Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:21 | Сообщение # 161 |
| доброго дня! небольшой вопрос-возможно ли применение кабеля 75 ом и как правильно ее с ним настроить
UW1GF | Дата: Вторник, 08.10.2019, 23:39 | Сообщение # 162 |
Вот мой вертикал на 14 МГц.
А вот DX на нем, при моще 5 Ватт...
Вертикал с одним противовесом примерно на Восток. При настройке противовес был укорочен на 50 см от общей указанной длины 5,20. Т.к. удочка не полные 6 метров (китайские метры) + сантиметров 70 на крепление, поэтому пришлось немного с навивкой делать. Провод - полевка. Запорный дроссель кабелем RG-58 на кольце 1000HH. Крыша 9-ти этажки.
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
Сообщение отредактировал UW1GF - Вторник, 08.10.2019, 23:46 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.10.2019, 10:19 | Сообщение # 163 |
| Класс !!!!! На 5 Вт
UW1GF | Дата: Среда, 09.10.2019, 16:31 | Сообщение # 164 |
| Сергей, спасибо за идею такой конструкции вертикала! За темой давно слежу... Но ранее в эфире был на проволочной 2 эл несимметричной Яги 14 МГц (директорная) - Ваша разработка и модель. Работала прекрасно! Сейчас в другом QTH только такой вариант вертикала смог поставить на крыше и в общем-то очень доволен. Правда вечером шум S9, когда жильцы включают LED освещение, прочие устройства с импульсными блоками питания. А днем чистый эфир, не всегда, но работать в эфире можно.
yuronis | Дата: Вторник, 26.11.2019, 12:56 | Сообщение # 165 |
| Всем привет! Зашел почитать, а тема тут жива) очень удачная конструкция) помимо 14-21-28 я еще и 17 и 12 сделал) работает. но антенну уже как года два как разобрал, но вот опять нужда появилась в удочке) готовлю)
R8KAA
