Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.04.2010, 18:47 | Сообщение # 1 |
| Вот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.
Когда я его принес в одной руке - RV9CQ рассмеялся - ну это типа карманная антенна - давай-давай - рассказывай... куда этой игруше до моей Инвертухи ... я же Inv Vee на трубах все солидно делал,на высоту поднимал.... А эта китайская удочка - ерунда - не серьезно... Да и должна она быть узкополосной... ведь проволока тонкая - полевик... это же не трубы диаметром 20-30 мм
Вобщем - недоверие полнейшее...
После того как антенна была собрана и подключена КСВ подогнали -
1,0 от 14,0 до 14,25 - на краю диапазона 1,3 на 14,350
Вроде бы даже интерес появился - не узкополосная....один миф развелся...
Затем - когда были проведены QSO с RA0Q.. и рапорта давали 59, 59+5дБ, 59+10 дБ отношение поменялось....потом RA6.. и т.д в завершения еще в пайл-ап был сработан какой то ДХ и все... после этого оба и RV9CQ и UA9CBB захотели себе сделать такие же антенны....
RV9CQ : пока еще не верит что эта палка будет работать
Однако из любопытства - помогает установить удочку
Дроссель на колечке
Удочка оказалась большой... целых 6 метров.... :-)
А вот и связи в бумажном логе появились.... RV9CQ не скрывает удивления что на эту карманную антенну отвечают лучше... чем на стационарную Инвертуху...
Ну а это.... за удачное испытание маленькой ... и как оказалось весьма достойной антенны
Как видно - антенна очень легкая. Быстро разворачивается - достаточно вытянуть колена вверх. Единственный противовес - на высоте 0,5 - 1 метр над землей.
ДН стреляет в сторону противовеса несколько лучше чем в другие стороны. Это нужно учитывать.
Несмотря на каменный мешок - гаражный массив - наличие рядом металлических ворот и близкорасположенных проводов .... антенна строится
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 28.04.2016, 19:22 |
RA9FDR | Дата: Вторник, 20.04.2010, 07:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (RZ9CJ) Так что есть пока желание - вертикал на удочке сделать 40,20, 15 м - одна удочка.Конструкция и высота - как на фото- всё так же. Подсказка из собственного опыта испытания полевых штырей - на удочке делай один вертикал длиной 10.2м. Внизу Т-контур и галетный переключатель. На 40 напрямую. На 20 и выше через контур. Настраивается легко. Работает изумительно. Противовесы я делал 3-4 также длиной 10.2м
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Четверг, 09.12.2010, 11:26 | Сообщение # 3 |
| UU4JDP ( т.еперь понимаю, что все впечатления без бут....и не расскажешь). За 15 дней - 51 страна мира
Учитывая, что живу в Крыму, только трансивер- 80 вт SSB - Канада, Земля Франца Иосифа, Магадан, Япония, южный Китай, Индонезия, Ближний Восток и Африка, Антарктида, за Европу молчу.
Уже больше месяца использую такую антенну-доволен. Трансивер-FT897D,отвечают с первого раза,есть связи с Чили , Бразилией, Штаты. Хорошая антенна. RW4WP
UR5XMM Вертикал на 14 Мгц трудится уже больше года.На небольшую мощность (около 20 ват) сработано Достаточно много ДХ ( USA , 5W , VK, ZL KH6)
на 20 ватт cработано на 28 Мгц VE3EY CO6LР
Здравствуйте! Сразу о главном, в антеннах (в строительстве). Причитал про антенну (удочка 6 метров) http://qrz-e.ru/forum/29-336-1 Очень хочется узнать её параметры (размеры). Извините за потраченное время. С Уважением Макар.
R9HAZ To RZ9CJ Привет, Сергей! На 28мгц есть что то похожее? R9HAZ
По просьбе радиолюбителей выкладываю размеры и на другие диапазоны
Цитата san_s Хотелось что-то подобное и на 15 метрах.
Цитата M R9HAZ () To RZ9CJ Привет, Сергей! На 28мгц есть что то похожее? R9HAZ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 14:12 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 16:08 | Сообщение # 4 |
| По идее RX3QFY была реализована переключалка на несколько направлений на базе данного вертикала.
Вот как она выглядит
Релюшками переключается противовес.
Вот отзыв о работе : судя по coобщению сделано было в пластиковом корпусе, барашки как крепежная система, внутри стоят РПВ2/7 (используется у него один трансивер) коммутация с помощью витой пары UTP-5е для внешней проводки, дополнительно поставлена ферритовая застежка на управляющий кабель, для исключения наводок.
Уровень принимаемого сигнала до 1 балла громче в направлении противовеса,
на передачу : от 0,5..1 балла на ближних трассах, до 2..3 баллов на дальних в зависимости от расстояния.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 16:39 | Сообщение # 5 |
| Вообщем тоже самое когда я рассказал про свою доработку Вашей конструкции одному приятелю. Дал почитать ссылку на эту тему - полное сомнение и фырканье.
Потом скрепя сердце решил на досуге сделать и... короче фырканье сменилось возгласами "О!","О-ГО-ГО!" и т.п.
Потом приятель похвалился, что такую антенну собрал (на морозе в -25 градусов) всего за 10 минут!
[16:24:01] RZ9CJ: лично я бы сделал 5 притивовесов - все равно только один работает
[16:24:34] RZ9CJ: направления : NA , EU ,AF , VK , JA
[16:26:51] Юрий RX3QFY: Моя модификация антенны задумывалась как первоначальный вариант полевой антенны, потом переделать ее в многодиапазонную...
Потому и было сделано 4 направления. Ведь по идее можно поставить даже 10 противовесов. Кому как нравится.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 10:01 |
RK9CB | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:05 | Сообщение # 6 |
| В качестве противовеса наверное можно попробовать использовать рулетку 6 метров с металлическим полотном - очень удобно строить по минимуму КСВ...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:35 | Сообщение # 7 |
| Мне казалось что при помощи рулетки проще отмерять длину провода :-)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 02.09.2011, 14:19 | Сообщение # 8 |
| UU4JDP
Доброго всем дня. Ради прикола повторил данную конструкцию qrz-e.ru/forum/29-336-1, про нее в посте 43, без дополнений и домысливаний, на 20 метров. Установил в огороде. точка питания 2 м от земли. Время изготовления 20-30 минут, настраивал с помощью АА от Тарасова, (ему огромное спасибо за прибор), еще 10 мин. Включил трансивер.......
перестал прикалываться.
( теперь понимаю, что все впечатления без бут....и не расскажешь). За 15 дней - 51 страна мира.
Так, что перестал рассматривать описанную конструкцию как "игрушку" .
Весьма достойная антенна, при минимуме бюджета и места установки. Да, забыл- вся конструкция из нерасплетеной полевки. __________________ UU4JDP
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 13:30 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:53 | Сообщение # 9 |
| Вот этот же вертикал
в гаражах
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.09.2011, 16:58 | Сообщение # 10 |
| Вот снова этот же вертикал
на выезде - в экспедиции
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:08 | Сообщение # 11 |
| Вот снова она на выезде в полях
Черная удочка - между палатками
была бы плохая - не брали бы
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.01.2014, 12:38 |
RZ6MX | Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:40 | Сообщение # 12 |
| Quote (RZ9CJ) По идее RX3QFY была реализована переключалка на несколько направлений на базе данного вертикала.
В 80-х годах тоже попытались подобное сотворить на коллективке. Была удлиненная (до 75 Ом) ГП-шка на 40м. Противовесы были наклонные, точка питания примерно метра полтора от конька крыши, плюс наклон крыши самой, в общем угол между противовесами и штырем был порядка 120 град. При переключении "направлений" разница была. НО... уровень сигнала бывало мгновенно менялся и приходилось переключать на перпендикулярное направление. Видимо все дело в изменении угла прихода, и связанного с ним угла поляризации. Поигрались немного с этой антенной, потом когда вдули в нее с 2-х ГУ-5Б пробило орешковые изоляторы на концах противовесов , бросили это безобразие и восстановили обычную систему противовесов. Тем более эта ГП-шка была антенной вспомогательной, кроме нее вращали 5 ел LogYagi.
RZ9CJ | Дата: Среда, 07.09.2011, 13:14 | Сообщение # 13 |
| Ну насчет мгновенной смены поляризации - это вы погорячились.... а что поляризация меняется - это правда .
Одно время у меня были антенны и горизонтальной и вертикальной поляризации, да, меняешь поляризацию - сигнал снова появляется .
Quote (RZ6MX) вдули в нее с 2-х ГУ-5Б пробило орешковые изоляторы на концах противовесов
Это точно. По принципу UB5 - QRP. Ну раньше так говорили : UB5.
От такой QRP не только орешковые изоляторы :-) Впрочем можно было нормальные изоляторы и на этой антенне поставить изначально. Серьезная мощность - серьезные изоляторы
RZ6MX | Дата: Среда, 07.09.2011, 17:27 | Сообщение # 14 |
| Quote (RZ9CJ) Ну насчет мгновенной смены поляризации - это вы погорячились.... а что поляризация меняется - это правда . Да нет, не погорячился. Слушаешь корреспондента на выбранном "направлении" потом бах - и сигнал упал, переключаешь на перпендикулярное - пришел. И такое изменение уровня происходило по нескольку раз за одно включение. Я не берусь выдвигать сколь либо серьезные теоретические объяснения этого, просто говорю как "работала" эта антенна в конкретном случае.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:28 | Сообщение # 15 |
| Здесь на форуме присутствуют преподаватели с радиофака УГТУ-УПИ .
Да,мало в свое время они двоек ставили :-) (Как известно в УПИ со всех р/люб районов России учились )
