QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:06
Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJДата: Вторник, 02.10.2012, 22:11 | Сообщение # 31
R3AM
R3AM - отзыв о работе вертикала с переключаемым противовесом.
Работал на GP 40-20м в горах (Эльбрус).
Два противовеса в разные стороны (северо-восток и юго-запад).
Переключал поочереди.
Поскольку звали в основном наши - работал на первый.
Потом подключил противовес "юго-запад".
Европы было мало, а наши тоже отвечали, но рапорта давали на балл-два меньше.
Потом прикрутил оба и работал со всеми.
И Япония отвечала, и Африка.
Американцев не было - т.к. был день.
r3vlДата: Четверг, 18.10.2012, 14:42 | Сообщение # 32
А вот что получилось у меня. Общая длина удочки=7.5 м. Для удлинения пришлось насадить на палку. Провод медный (что-то типа антенного канатика 2 мм). Вместо противовесов используется уголковый профиль, который идет вдоль балкона = 4м. Кабель питания 50 Ом рассчитан по формуле L=(42.5 - Lant)*0.66 . Длина кабеля получилась 23.1 м. Излишки смотаны в бухту. Эти размеры от UA4PA. Все это на балконе 9-го этажа 9-этажного дома. Антенна на 2/3 торчит над крышей. Стоит уже около 4-х месяцев.
Недостатки по КСВ выбираются тюнером. Результатами очень доволен. Хорошо дополняет Виндом и дельты, про которые я писал уже на соответствующей ветке http://qrz-e.ru/forum/29-20-43 .
КСВ в диапазоне 7-28 МГц на рисунке.
До этого попробовал только на 21 МГц. Там вообще было все чудесно.
Уже выдержала сильные ветры. Может и не сломается.
Прикрепления: 0823660.jpg (29.4 Kb) · 2039541.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал r3vl - Четверг, 18.10.2012, 17:30
ГеоДата: Вторник, 23.10.2012, 23:43 | Сообщение # 33
Давно читаю этот форум,и сегодня решил изготовить вертикал на 40ковку.
Прикупил удилище,6метров, надставил брусом 20/20,и еще 40/40. (удилище 200р стоит)
Общая длинна получилась около 9-10 метров.
Настроил противовесом, легко. Сегодня первые испытания.
Антенна работает. Результаты позже.
При наличии материала,изготовление заняло чуть больше часа.
Пока работой антенны доволен.
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Вторник, 23.10.2012, 23:46
RU8CCCДата: Вторник, 06.11.2012, 18:47 | Сообщение # 34
Собрал удочку на 14 МГц. Работает!!!
r3vlДата: Вторник, 06.11.2012, 20:23 | Сообщение # 35
Я 3-4 ноября работал потихоньку в украинском тесте. Моя удочка дает выигрыш по сравнению с ОЦФ на верхних диапазонах. Небольшой, но выигрыш. И это с учетом того, что моя удочка рассчитана на 40-10м. Только бы зимой не сломалась. Летом хочу все это дело на крышу перетащить. Там еще лучше будет.
RZ9CJДата: Вторник, 06.11.2012, 22:02 | Сообщение # 36
Quote (Геныч)
Фото можно ?
С кем есть связи ?
Quote (r3vl)
Последний раз - этим летом - делал такую на 14 МГц.
Ездили по крепостям.
3 раза собирали и разбирали эту антенну на удочке.
На крепостях,на берегу Волги.
Самая дальняя связь - с Новой Зеландией.
А так в массе - вся Европа,Россия.
Крепил растяжки - один ярус.
Сделать пару ярусов - антенна то не высокая,что удочке сделается ?
RU8CCCДата: Вторник, 06.11.2012, 23:26 | Сообщение # 37
Quote (RZ9CJ)
Фото можно ?
С кем есть связи ?
От великой радости первой связи на КВ было не до фотографии... smile
US9IAL 04.11.12 14.50 UTC, 14.125, USB, Красный Лиман, Украина.
QTH LO86RU, H=216m. На расстоянии от 500 метров горы 300-310 метров. Направление противовеса на юг (180). Yeasu-857D.
Пыс: На фоне киловаттов из 6 района и Украины...
Пыс2: 5.11 Утром было отлично слышно Кемерово. Не докричался...
Сообщение отредактировал UC9CCC - Четверг, 08.11.2012, 10:31
ИванИвановДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:31 | Сообщение # 38
Господа, приветствую!
Использую для выездов описанную в теме антенну - тоже в версии с одним противовесом.
Доволен, но без иллюзий - простейшая палка со всеми своими недостатками...
Редактировал RZ9CJ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 11.12.2012, 18:07
RK9KWIДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:47 | Сообщение # 39
Иван все это понятно, просто допустим не все это знают например мой коллега по увлечению выезжал в поле с несим диполями в итоге возни много высоты мало итог выехал "послушать" эфир, а тут мобильность простота поэтому люди и делятся инфой.
ИванИвановДата: Понедельник, 10.12.2012, 21:19 | Сообщение # 40
А-аа-а!
Ну, это другое дело!
Ну ладно, проехали... Без обид! А то я подумал было, что что-то недопонял... smile
PS
А касательно вот этого:
" Кабель питания 50 Ом рассчитан по формуле L=(42.5 - Lant)*0.66 . Длина кабеля получилась 23.1 м. Излишки смотаны в бухту"
Произвольная длина кабеля там должна работать - и не нужно никаких подгонов и расчетов.
Но при расчете длины кабеля (hi!) еще и
"Недостатки по КСВ выбираются тюнером"
smile
RK9KWIДата: Понедельник, 10.12.2012, 21:21 | Сообщение # 41
У меня ксв во всех вариантах добил 1.5 без тюнера
ИванИвановДата: Понедельник, 10.12.2012, 21:37 | Сообщение # 42
Дык я и говорю - в такой GP - и отмер кабеля, и тюнер - нонсенс!
Плюс, реплика "Недостатки по КСВ выбираются тюнером" - это вообще караул...
Похоже, миф о то, что "тюнер настраивает антенну", "тюнер улучшает КСВ" умрет только вместе с самим радиолюбительством smile
У меня по двадцатке в полосе 300 кгц - от 1,0 до 1,2 КСВ при установке на земле на высоте метр, и противовеса на высоте метр...
LORDДата: Понедельник, 15.04.2013, 17:41 | Сообщение # 43
а можно размеры вертикала на 18 и 24 MGZ  а то без них как то не уютно  а другие антенны  не работают толком
UB9YAXДата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:43 | Сообщение # 44
Хочу поблагодарить за антенну. Сегодня в поле, когда не получилось настроить покупную китайскую антенну, решили собрать что-нибудь на скорую руку, вспомнил, что читал данную ветку ранее. За 15 минут сделали вертикал на удочке  6 метров, использовали полевик 5200см и два противовеса по 5200см, ферритовое кольцо не устанавливали. Изначально, резонанс получился на 12мгц, попробовали укоротить противовесы, разницы не заметили, затем подрезали саму антенну сантиметров на 40 и резенанс попал в 14.100, ксв 1, сопротивление 51ом! Отработали на 100вт от европы до дальнего востока,  рапорта давали минимум 5\7, в основном, отмечали прекрасный уровень сигнала. Теперь вопрос, почему укорочение противовесов ничего не дало, ведь автор рекомендовал настраивать именно так?
RZ9CJДата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:49 | Сообщение # 45
Наверно меняли положение относительно земли.
