QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:50
Верткал 14 мГц на удочке
RA9SVYДата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:11 | Сообщение # 61
Цитата (121)
Могу только один - имитация кабеля от ТВ антенны.
Можно сверху вертикала установить муляж ТВ-антенны из пластика (меньше вес). Или сделать ТВ-антенну из металла и использовать её как емкостную нагрузку.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Воскресенье, 12.05.2013, 21:17
121Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:29 | Сообщение # 62
Вопрос к опытным консультантам, будет ли такой развернутый вертикально "уголковый" диполь работать и удастся ли его настроить только "противовесом", чтобы не делать лишних провокационных движений перед соседями? Земля близка к идеальной (вода в грунте (глина с песком) через 1 метр, колодцы все 1 метр).
Смущает упоминание автора, что было несколько случаев когда "удочка" отказалась работать.
Попробовал в Mmana, получилось больше похожа на вертикальный диполь, не пинайте сильно.
Прикрепления: 20.maa (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал 121 - Понедельник, 13.05.2013, 00:46
rx9cdrДата: Понедельник, 13.05.2013, 12:57 | Сообщение # 63
Я бы не стал антенну так высоко задирать. Чем она выше, тем больше вещает в зенит и выше сопротивление диполя. И мачту сделал бы пластиковой.
Вот, ничем не хуже и пластиковая мачта всего 8 метров
Что такое? почему ммановский формат у меня недопустимый?
14.1
***Wires***
2
0.005,    0.0,    8.0,    0.005,    0.0,    2.7,    0.0012,    -1
0.005,    0.0,    2.7,    -4.97478,    0.0,    1.46763,    0.0012,    -1
***Source***
1,    0
w1e,    0.0,    1.0
***Load***
0,    1
***Segmentation***
400,    40,    2.0,    2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,    0.0,    1,    50.0,    120,    60,    0.0
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 13.05.2013, 12:59
121Дата: Понедельник, 13.05.2013, 13:13 | Сообщение # 64
А сплошной металлический забор высотой 3 метра?
Вопрос в общем то был другой...
Конечно 3 эл. Яги лучше, но есть условия, под них и подстраиваюсь, есть мачта, забор, куча кирпичных построект высотой 5-7м с металлическими крышами... .
Сообщение отредактировал 121 - Понедельник, 13.05.2013, 13:26
Олег_ЗДата: Понедельник, 13.05.2013, 15:16 | Сообщение # 65
121, А разве есть выбор? Забор стоит, дома с мет. крышами - тоже. Значит нужно делать так, как получается. Я бы единственный противовес не поднимал выше 2 метров над землей... это если он паралельно земле. Если устанавливать диполь наклонно, можно и с изломом в точке питания, тогда точку питания можно поднимать и выше 2 м, точнее нужно. Только надо помнить, что и в первом и во втором случае эта антенна будет иметь некоторую направленность, возможно 1-2 балла в сторону противовеса (наклона диполя). Настраивать можно длиной противовеса (чтоб не лазить на мачту). Я так делал, но не факт, что так получится всегда и везде, т.е. в любых условиях. Это пробывать нужно.
А если есть расстояние, (по земле) от мачты в противоположные стороны... ну метров по 7, то можно попробывать вертикальную дельту натянуть на 14 МГц (от RZ9CJ)... Все равно при установки GP или накл. диполя оттяжки необходимо будет устанавливать. А со стороны, что оттяжки, что полотно Дельты, одинаково будут смотреться.
Олег, RV3DGC
Олег, RV3DGC
RZ9CJДата: Понедельник, 13.05.2013, 23:51 | Сообщение # 66
Цитата (121)
несколько случаев
Можно прямую ссылку на такое упоминание *от автора*  ?
Настраивал только длиной противовеса .Многократные выезды.
В прошлом году - в 4Р  - с трех разных QTH работали : Свияжск,Казань,Иске-Казан.
Отказов в работе антенны не наблюдалось.
Самая дальняя связь - с ZL .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 16.05.2013, 12:58
121Дата: Вторник, 14.05.2013, 01:29 | Сообщение # 67
Цитата (RZ9CJ)
RZ9CJ
Обязательно, как только снова натолкнусь в интернете, столько перечитал в последнее время.
RN3KVДата: Вторник, 14.05.2013, 03:49 | Сообщение # 68
Читать можно много, но все познается в сравнении.
Пока не будет собственного опыта, так и будеш "ключи подавать"
Можно 2 противовеса бросить вдоль забора. То что они будут в 2х метрах от него, не страшно.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 14.05.2013, 03:56
uu4jdpДата: Пятница, 07.06.2013, 19:50 | Сообщение # 69
Цитата (121)
Мачта - забетонированная квадратная труба 100х100 с лесенкой, уже привыклась соседям и вроде пока не конфликтуют.
Имея такое счастье почему бы не запустить его через гамма согласование, как это описано у Гончаренко? Судя по размерам конструкции трубы на 20у будет само то...(http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm)
Из колыбели- на войну!
RZ9CJДата: Суббота, 08.06.2013, 07:16 | Сообщение # 70
Весь фикус-пикус в простоте - один противовес
Меньше мороки с настройкой
uu4jdpДата: Суббота, 08.06.2013, 13:31 | Сообщение # 71
Да не вопрос- сам использую эту конструкцию больше 1,5 лет, менять не собираюсь, т.к. не вижу смысла. Отзывы по антенне  на этой ветке я выкладывал очень давно, пост №12.
Просто  по моему у 121 условия приемлемы для обеих вариантов- как для удочки так и для вертикала, ему решать. Что проще сделать - задирать на верх удочку или приварить 1,5 метра полдюймовой трубы - тут думать надо. Опять же маскировка от соседей, у товарища по-моему этот фактор тоже присутствует.
А что касается одного противовеса-сечас сделал модельку  на 40у, судя по ней все будет работать как и хочу, правда не на удочке, а стационарный вариант, буду ставить  стальную 8ми метровую мачту с емкостными нагрузками высота от грунта 2,5 м и 3 переключаемых противовеса, чтобы перектыть, пусть с минимальным но усилением, интересующие направления. Ну как-то так.
Сообщение отредактировал uu4jdp - Суббота, 08.06.2013, 13:33
RA9SVYДата: Суббота, 08.06.2013, 21:18 | Сообщение # 72
 А вот и Схема http://www.cqham.ru/forum....t815941 пост 29
RZ9CJДата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:07 | Сообщение # 73
Здесь в этой теме - я выкладывал схему с переключаемыми противовесами - фото пропало - надо будет восстановить.
Вот отзыв по работе в эфире :
http://qrz-e.ru/forum/29-336-14751-16-1349194307
1,5 - 2 балла это многовато ... наверно мощность небольшая была.
RN3KVДата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:43 | Сообщение # 74
А точнее какие то внешние "железяки" соимеримые с длиной волны.
uu4jdpДата: Понедельник, 10.06.2013, 01:04 | Сообщение # 75
 А это вы о чем?????????? Какие такие железяки?
