Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:32 | Сообщение # 91 |
| Центральная - на вертикальную часть удочки, оплетка кабеля соединяется с металлической мачтой и противовесом. Настраивается длиной вертикальной части и длиной противовеса
1212 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:37 | Сообщение # 92 |
| Спасибо. Извините, возможно я не правильно понимаю, но тогда "Соединить провод №1 с проводом №2" ? Не соединять? И еще вопрос, не очень опасно соединять оплетку фидера и заземленную мачту на случай грозы?
Сообщение отредактировал 1212 - Понедельник, 16.09.2013, 12:39 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:40 | Сообщение # 93 |
| Тогда будет ДН как в ММАНовском файле пост № 95
1212 | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:59 | Сообщение # 94 |
| Благодарю Вас.
Беспокоит вопрос по опасности заземления оплетки фидера на заземленную мачту (на улице) и на заземленный от другого контура заземления, трансивер (в доме). http://www.cqham.ru/forum....t819857 При заземлении фидера в ДВУХ разных точках есть опасность получить уравнивающий ток по оплетке!!! Это связано с разностью потенциалов земли. В простом варианте получите дополнительный шум и помехи по приему, в худшем - ваш кабель (оплетка) засверкает всеми цветами электродуги.... А такого горе-заземлителя, в первом варианте трахнет хорошенько, а в худшем...
Сообщение отредактировал 1212 - Вторник, 17.09.2013, 06:50 |
stetor | Дата: Среда, 30.07.2014, 09:05 | Сообщение # 95 |
| RZ9CJ, доброго времени суток! Просто не мог неотписаться.Решил тут полевую антеннку сделать, в просторах интернета нашел ваш вертикал 14 мГц.
Для полотна нашел обрезки кабеля П-274. На один луч хватала полностью, а второй пришлось наращивать. Что бы удобнее было подключать к трансиверу сначала хотел сделать на разъеме PL-мама, а в итоге сделал на первом попавшемся разъеме PL-папа. С центральной жилой проблем не возникло, а вот второй кабель на оплетку пришлось повозится, что бы протолкнуть в монтажные отверстия, потом скрутил и пропаял. Лучше использовать разъем PL-213, удобнее закреплять. Сверху все залил термоклеем.
И под термоусадку.
На просторах интернета нашел как правильно наращивать полевку.
В машине уже выведена розетка для трансивера, что бы его запитать, удочку нашел со старых запасов на даче.
В обед было буквально полчаса, решил провести испытание антенны В принципе настройка антенны ни чем не отличается, подгибаем полевку и смотрим резонанс. Буквально со второго раза резонанс попал примерно рядом, больше не стал ни чего делать т.к. времени было в обрез.
Выводы: Единственное я слегка не подготовлен оказался, надо в следующий раз вооружится веревкой, и дополнительной палкой, а то удочка оказалась слегка коротковата. Удочку вогрузил на дерево, а противовес натянул на остатках былой роскоши удочки - лески. Подключил трансивер, шумы были на 9 баллов. Может местность так способствовала, центр города, дерево и т.п., вообщим надо испытывать на другой местности. Запорный дроссель на кабеле присутствовал.Как то вот так!
Вечером отъехал подальше от домов и растянул свою антеннку.
Уровень шумов в разы меньше, в среднем по шкале 2-4, длякомфортной работы был включен аттенюатор. Немного покрутил, провел связи на 2000 км, в принципе осталсядоволен от такой простой конструкции. Оценку давали 57, 59+5.
С уважением R8LO (Олег), 73!
Сообщение отредактировал stetor - Среда, 30.07.2014, 09:09 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:13 | Сообщение # 96 |
| Решил я по мотивам этой темы поставить вертикал на 80 метров. Естественно укороченный. Стоять будет вместо вертикального диполя, который несколько лет верой и правдой служил мне на ВЧ диапазонах.
Вот он, проект нового чуда антенностроения!
На следующих выходных уже планирую поднимать пластиковую мачту мачту.
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.09.2015, 08:57 | Сообщение # 97 |
| Цитата stetor ( ) Немного покрутил, провел связи на 2000 км, в принципе остался доволен от такой простой конструкции. Оценку давали 57, 59+5. Отлично. Теперь нужно выбрать момент когда будет прохождение и попробовать на больших дистанциях отработать с другими континентами.
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.09.2015, 09:13 | Сообщение # 98 |
| Цитата rx9cdr ( ) проект нового Посмотрел в НЕК - все работает.
А что это ты вертикал с одним противовесом и емкостной нагрузкой обозвал Inverted L ?
Угол к горизонту 37 град - хороший для ДХ-инга на НЧ диапазонах. Направить его на Карибы и полмира твои : As , Eu , S.Am , C.Am , N.Am и по длинному пути или задним лепестком VK ZL. Некоторые проблемы могут быть только с Африкой и Pacific Ocean т.к. основной лепесток к ним боком.
rx9cdr | Дата: Среда, 16.09.2015, 13:36 | Сообщение # 99 |
| Цитата RZ9CJ ( ) А что это ты вертикал с одним противовесоми емкостной нагрузкой обозвал Inverted L ? Изначально планировал именно как Inverted L . И с противовесами игрался и с высотой. В конечном итоге доиграся до этой модели. Переименовывать не стал. Сейчас осталось понять, как согласовывать с 50 омным кабелем. Противовес будет направлен строго на запад, емкостная нагрузка на восток. Все другие направления заняты грядками, сараем и соседями.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 16.09.2015, 13:38 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.09.2015, 14:19 | Сообщение # 100 |
| Я посмотрел твой файл в НЕК .... делай как у тебя в файле без всяких согласований. Вроде как 50 омная она получается....
А согласовывать - посмотрим анализатором если что и на кольце трансформатор сделаем - хоть на 2 кВт
ra9dm | Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:09 | Сообщение # 101 |
| Цитата rx9cdr ( ) Противовес будет направлен строго на запад, емкостная нагрузка на восток. Покажите неразумному, где противовес, а где емкостная нагрузка..........
ra9dm | Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:15 | Сообщение # 102 |
| Или ММАНА у меня чёйта криво рисует........
rx9cdr | Дата: Четверг, 17.09.2015, 11:14 | Сообщение # 103 |
| Цитата ra9dm ( ) Покажите неразумному, где противовес, а где емкостная нагрузка.......... Провод №3 - противовес. Провод №2 - емкостная нагрузка.
Может быть они не правильно названы? Тогда как правильно?
Олег_З | Дата: Четверг, 17.09.2015, 11:48 | Сообщение # 104 |
| Здравствуйте, уважаемые! Может вот эта ссылочка чем-то поможет? http://goryham.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm
У меня есть такая антенна на 40 м. На дальних трассах работает лучше наклонного диполя или inv/ V. Сравнивал в полевых условиях. Удочки одинаковые. Верхние точки антенн на 7,5 метров над землей. Разнести антенны по горизонтали удалось на 12 м (сколько было кабеля)
Олег, RV3DGC
rx9cdr | Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:05 | Сообщение # 105 |
| Цитата Олег_З ( ) Может вот эта ссылочка чем-то поможет? Да да да.... Именно эта ссылка меня и вдохновляла. Если бы не территориальные ограничения (нет места для второго противовеса в восточном направлении), то я бы однозначно ставил бы вот такую конструкцию. На запад дистанция практически не ограничена. До железной дороги почти 5 км через лес.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 17.09.2015, 12:06 |
